Единицы измерения при печати
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Единицы измерения при печати
Непрочитано 02.07.2007, 12:56 #1
Малюк
проектировщик
Житомир
Такой вопрос. При печати в окне "График-Model" единицы измерения пишутся в дюймах. Как их изменить на миллиметры? Это наверно, где-то в настройках (AutoCAD 2005). Если да, то подскажите где. Заранее благодарю.
Непрочитано 02.07.2007, 13:05
_.units ?
Автор темы   Непрочитано 02.07.2007, 16:15
Малюк
проектировщик
Житомир
Format - Units... никаких изменений в размерности при печате не приносит. Может есть что-то другое?
Малюк вне форума
Непрочитано 02.07.2007, 16:34
Profan
"График-Model"
Похоже на кривую русификацию.
Profan вне форума
Непрочитано 02.07.2007, 18:45
Zouss
в 2005 такой ботвы нет:
[ATTACH]1183387411.jpg[/ATTACH]
Малюк, попробуйте такой вариант - создаём новый чертеж с использованием метрического шаблона, в него (в пока еще пустой вставляем выш проблемный файл и печатаем. Проверьте размеры, возможно придется отмасштабировать из дюймов в миллиметры.
Zouss вне форума
Непрочитано 03.07.2007, 12:20
KSI
Калининград
А формат листа, выбираемый при печати, создан в мм или дюймах?
KSI вне форума
