Какими нормативными документами на Российских железных дорогах регламентируется пропуск подвижного состава с системой наклона кузова?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Какими нормативными документами на Российских железных дорогах регламентируется пропуск подвижного состава с системой наклона кузова?
Непрочитано 15.07.2015, 08:38 #1
trushev
Всем доброго времени суток!
Просмотрев СТН Ц-01-95, СНиП 32-01-95, ЦРБ-393, ГОСТ 9238-2013 не обнаружил информации по вопросу темы.
Как определяется непогашенное ускорение? Какие ограничения по непогашенному ускорению, скорости нарастания непогашенного ускорения, скорости подъема колеса, по максимальному возвышению, по величине прямых вставок между прямыми и обратными кривыми, по верхнему строению пути, по приближению габаритов строений и междупутью, по подвеске контактного провода и расстоянию между опорами контактной сети, ...?
Непрочитано 15.07.2015, 09:18
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Сообщение от trushev Посмотреть сообщение
Никаких. А с чего они должны быть на путях ОБЩЕГО пользования для какого-то ОДНОГО конкретного типа вагона?
cancercat вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2015, 10:17
trushev
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
Никаких
Правильно ли я понял? Нормативной базы нет, проектирование возможно по спецтехусловиям?
trushev вне форума
Непрочитано 15.07.2015, 12:18
1 | #4
Astinus
Если речь о ВСМ, то должны были выдать ТУ. Если проектируется обычная жд, то по пути требования общие. У РЖД есть особенности оценки ГРК для ПС с наклоном кузова, но их применение сомнительно
А что сказано в задание на проектирование?
Astinus вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2015, 13:36
trushev
Сообщение от Astinus Посмотреть сообщение
Задания нет. Просто на стадиях обоснования инвестиций побочно возникают идеи применения поездов с системой наклона кузова.
trushev вне форума
