Защитный слой бетона для огнестойкости
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Защитный слой бетона для огнестойкости
Непрочитано 02.07.2007, 13:39 #1
juri18
Инженер
Какой защитный слой бетона для предела огнестойкости 150 минут? Где искать?
Непрочитано 02.07.2007, 14:05
casemsot
Архитектор
Мля... хорошо устроился...
casemsot вне форума
Непрочитано 02.07.2007, 15:22
user
Пермь
to casemsot.
см. "Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций" 1985г. к старому СНиП II-2-80. Более нового пособия не встречал. Например для предела огнестойкости 150 минут стальные балки перекрытий защищают слоем бетона по сетке толщиной 30мм. Ещё поройся в download, там тоже что-то было по огнестойкости.
user вне форума
Непрочитано 02.07.2007, 15:40
SegSm
Только расчет. СТО 36554501-006-206 Правила по обеспечению огнестойкости и огнесохраности жб конструкций. Остальные документы отменены
SegSm вне форума
Непрочитано 02.07.2007, 15:46
taras
Сообщение от user
to casemsot.
МДС 21-2.2000
"Методические рекомендации по расчету огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций"
Более новые
taras вне форума
Непрочитано 02.07.2007, 16:03
casemsot
Архитектор
Я извиняюсь за несдержанность.
Искренне считал, что пособия к СНиП достаточно и 30 мм считал достаточными и вопрос поэтому считал заданным от лени и неинтересным...
Причём в поиске найти многое уже можно было.
А тут эвона как...
А juri18 завидую: сообщать басурманам немецким секреты русской нормативной базы , в которых сами русские путаются - это очень почётная должность...
casemsot вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2007, 16:17
juri18
Инженер
Сообщение от casemsot
А тут эвона как...
Ну, как я понял, действует документ СТО 36554501-006-2006. Где бы его скачать?
juri18 вне форума
Непрочитано 02.07.2007, 19:38
user
Пермь
Спасибо. Просветили. С ж/б понятно. А по металлическим конструкциям что-то подобное есть?
user вне форума
Непрочитано 02.07.2007, 19:49
user
Пермь
to juri18.
Скачать можно, но за бабки. Например http://www.e-document.ru/index.php?s...0219cc&pgNo=36. Может у кого-то уже есть и он в download выложит.
user вне форума
Непрочитано 02.07.2007, 22:28
SergL
SegSm
Не понимаю, как стандарт организации может быть нормативным документом для всей России.
По-моему надо МДС 21-2.2000 смотреть.
SergL вне форума
Непрочитано 02.07.2007, 22:52
Vlamos
МО
Пикантность ситуации в том, что СТО - стандарт той организации и тех же авторов,что ранее МДС разработали..СТО рулит..но как-то вяло..никто считать не умеет,это напоминает ситуацию с новым СНиП по ЖБК и расчетом по деформационной модели.Псе зависит от позиции экспертизы,а она,видимо,будет реалистичной,так что МДС использовать можно,ИМХО.
Vlamos вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2007, 15:36
juri18
Инженер
Один добрый человек выложил СТО 36554501-006-2006
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2007, 15:55
juri18
Инженер
Сообщение от SergL
SegSm
МДС ничем не лучше СТО, но СТО новее, косячки , наверное, подправлены и что-то новое добавлено.
Строго говоря эти нормы не являеются стандартом, но являются, скажем так, общепризнанными методами расчёта, на которые МОЖНО опираться, не проводя собственных испытаний.
juri18 вне форума
Непрочитано 03.07.2007, 17:41
SegSm
To juri18
По поводу применения СТО... По закону "О техническом регулировании" все нормы носят рекомендательный характер, и что использовать это личное дело каждого Проектировщика, но это отдельная тема для обсуждений.
ИХМО если применять старое доброе Пособие к СНиП для определения пределов огнестойкости, то сильно не ошибесся. Но это только для REI< 180. Для REI 240(здания выше 75 м) надо делать расчет.
Так как Пособие не учитывает уровень загружения и армирование, то результаты по толщинам конструкций могут получиться лучше, чем в Пособии.
SegSm вне форума
Непрочитано 04.07.2007, 07:49
лин
самара
В TCH 31-332-2006 Санкт-Петербург ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ВЫСОТНЫЕ ЗДАНИЯ есть данные о соотношении защитного слоя и огнестойкости:Приложение Ж (рекомендуемое)
Рекомендации по огнезащите несущих железобетон-ных конструкций
1 Толщина защитного слоя бетона в несущих конструкциях здания должна быть не менее 60 мм для того, чтобы защитный слой бетона прогревался не свыше 300° С и после пожара не ока-зывал влияния на дальнейшую эксплуатацию конструкции (при стандартном пожаре, длитель-ностью 180 мин). При этом, защитный слой бетона должен иметь армирование в виде противо-откольной сетки из стержней диаметром 2-3 мм с ячейками не более 50 мм, что будет способст-вовать предотвращению взрывообразного разрушения бетона.
2 Конструирование элементов должно препятствовать нагреву ненапрягаемой арматуры во время пожара более 400 °С. После нагрева до указанных пределов температур, в охлажденном состоянии прочностные свойства арматуры восстанавливаются.
3 Температура нагрева напрягаемой арматуры при пожаре не должна превышать 100 °С во из-бежание потерь предварительного напряжения.
4 В колоннах с продольной арматурой, в количестве более 4 стержней в сечении, часть стерж-ней рекомендуется устанавливать около ядра сечения колонны, если это позволяют усилия, с целью максимально возможного удаления арматуры от нагреваемой поверхности.
5 Рекомендуется применять колонны большого поперечного сечения с меньшим процентом армирования для обеспечения большего сопротивления огневому воздействию.
6 Балки и колонны рекомендуется конструировать с жесткой арматурой в середине сечения.
7 В балках, при наличии арматуры разного диаметра и разного уровня, арматуру большого диаметра следует располагать дальше от нагреваемой поверхности при пожаре.
8 Рекомендуется применять широкие и невысокие балки. В качестве основной арматуры ре-комендуется применять стержни в количестве более двух.
9 В плитах, во избежание выпучивания продольной арматуры при ее нагреве во время пожара, необходимо предусмотреть конструктивное армирование хомутами и поперечными стержнями.
10 Рекомендуется применять балочные и плитные конструкции без предварительного напря-жения.
11 Балки должны иметь возможность свободно удлиняться в процессе огневого воздействия. Ширина зазора должна быть не менее 0,05 длины пролета балки.
12 Температурные швы необходимо заполнять негорючими, волокнистыми материалами. Ширина температурного шва должна быть не менее 0,0015 расстояния между температурными швами.
лин вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2007, 10:10
juri18
Инженер
Сообщение от лин
Там речь о ВЫСОТНЫХ зданиях. Для обычных это, скажем так, слишком большие запасы.
juri18 вне форума
Непрочитано 05.07.2007, 12:17
лин
самара
так предел же указан+конструктив, а для чего - дело второе
лин вне форума
Непрочитано 17.07.2007, 11:41
Lenc
проектирование
Латвия, Рига
День добрый, у вас как много нормативных документов: ТСН, Гост, снип, мГСН, одни для городов, другие для организаций... А если здание в Оренбурге? (примерно 75-80 м).
Я пользовался Пособием к Снип II-2-80 от 1984г. Там сказано что для предела огнестоикости 180 мин минимальный защитный слой бетона= 30мм.
Тут пишут " ...1 Толщина защитного слоя бетона в несущих конструкциях здания должна быть не менее 60 мм для того, чтобы защитный слой бетона прогревался не свыше 300° С и после пожара не ока-зывал влияния на дальнейшую эксплуатацию конструкции (при стандартном пожаре, длитель-ностью 180 мин). При этом, защитный слой бетона должен иметь армирование в виде противо-откольной сетки из стержней диаметром 2-3 мм с ячейками не более 50 мм, что будет способст-вовать предотвращению взрывообразного разрушения бетона...".
подскажите, какой документ является общепринятым и последним?
Lenc вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2007, 11:52
juri18
Инженер
Сообщение от Lenc
Как уже указывалось выше, последним является СТО. Что касается общепринятости - думаю это несколько размыто, т.к. ни один документ не утверждён государством.
juri18 вне форума
Непрочитано 17.07.2007, 12:22
Lenc
проектирование
Латвия, Рига
спасибо за оперативный ответ.
...ни один документ не утверждён государством...
:shock: такое возможно?
Lenc вне форума
