Прошу уточнить как варить продольный уголок к швеллеру в прогоне покрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прошу уточнить как варить продольный уголок к швеллеру в прогоне покрытия
Непрочитано 15.07.2015, 20:14 #1
Александрkrav
Доброго времени суток!
Дорогие знатоки, прошу уточнить, как варить продольный уголок к швеллеру в прогоне покрытия. Вопрос состоит в протяженности шва - сплошной или прерывистый? По нормам прерывистым швом можно варить 4 группу ответственности конструкций, прогоны же относятся к 3 категории, но варить 11 метров уголка 75 к швеллеру 24 - ведёт и гнёт весь прогон от сварки, претензии от цеха. Прошу указать нормативные документы для ссылки и решение.
P.S.: Возможно ли в таких случаях (при больших длинах прогонов) варить прерывистым швом, дабы избежать деформаций.
Благодарю за помощь.
Непрочитано 15.07.2015, 21:20
Манифест
Черноземье
Конечно будет гнуть и вести, если не соблюдать технологию нанесения швов и режимов сварки. Впрочем раз я сам при этом не присутствовал и не наблюдал процесса ругать ваших сварщиков не буду. Вобще надо стараться избегать таких сечений, что тебе мешает заложить швеллер побольше. Ну а если уголок нужен для красоты и в расчете не участвует, то можно и прерывистым.
Манифест вне форума
Непрочитано 15.07.2015, 22:12
-=Andrew=-
А зачем варить уголок к швеллеру в прогоне?
-=Andrew=- вне форума
Непрочитано 15.07.2015, 23:21
Манифест
Черноземье
-=Andrew=- я подозреваю что этот прогон в месте стыка кровельных панелей для увеличения площади опирания пусть ТС (так кажется это называется топик стартер если правильно расшифровал) уточнит. Другие варианты мне тоже непонятны. Но в любом случае мы тоже давали такой узел от сварщиков вопросов не было.
Манифест вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2015, 17:19
Александрkrav
-=Манифест=- Прогон из швеллера с приваренным уголком укладывается по всему периметру покрытия крыши, такие заложены в КМ. Это нужно для дополнительной площади опирания профлиста. Вопрос именно в следующем: варить сплошным швом - нужно в случаях создания более мощного сечения прогонов (к примеру швеллера свариваются в двутавр), здесь же всю нагрузку воспринимает шв. 30, а приваренный к нему 75 уголок идет как вспомогательный элемент. В итоге стал вопрос м/д констр. отделом и производственниками/технологами, что сплошной шов по всей длине уголка не нужен. Меня интересует в каком нормативном документе можно найти пример такого прогона, либо описание подобного случая.
P.S.: Заранее вех благодарю за помощь и потраченное время.
Александрkrav вне форума
Непрочитано 16.07.2015, 17:26
Бармаглотище
КМ, КМД
Ээээ, погодите...
Мб, вы и задумывали изначально как рабочий элемент именно швеллер - но по факту уголок тоже воспримет свою часть нагрузки от профлиста. Грубо говоря - пропорционально площади опирания профлиста.
Так что...
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2015, 17:44
Александрkrav
-=Бармаглотище=- этот я прекрасно понимаю, но прерывистый шов, к примеру 6-100/200 по все длине, будет держать уголок "насмерть" и его не разорвать ни чем, оторвать его от швеллера не получится. Всю нагрузку, которую воспринимает уголок от профлиста, "перекроет" прерывистый шов.
Непрочитано 16.07.2015, 17:54
GARU
Южно-Сахалинск
Offtop: жаль, что материал купили, а так бы на двутавр поменять можно...
GARU вне форума
Непрочитано 16.07.2015, 19:59
Манифест
Черноземье
Юридически прогон не является группой 4, как заметил Бармаглотище уголок будет воспринимать часть нагрузки от кровли. Если тебе удастся уголок представить фахверком попробуй (но в экспертизе как в поговорке могут и до столба домахаться)
Манифест вне форума
Непрочитано 16.07.2015, 20:01
Манифест
Черноземье
из нового СП
Манифест вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2015, 20:03
Александрkrav
-=Манифест=- огромное спасибо. Коротко и ясно. Остался один маленький нюанс - заказчик согласовал производственникам (по их требованию) прерывистый шов, что нам как грамотным конструкторам можешь посоветовать? Отстаивать свою точку зрения - сплошной шов, или делать по официальному согласованию.
Непрочитано 16.07.2015, 20:06
and.rey
инженер
"Прогон из швеллера с приваренным уголком укладывается по всему периметру покрытия крыши, такие заложены в КМ. Это нужно для дополнительной площади опирания профлиста."
Догадываюсь, что это нужно для другого - по периметру покрытия - то есть крайние прогоны над колоннами. Они, наверное, рассчитаны по гибкости на сжатие не более 200, т.к. участвуют в совместной работе со связями покрытия по верхним поясам ферм. Уголок, приваренный к швеллеру обеспечивает повышение радиуса инерции сечения прогона из плоскости изгиба.
Достаточно прерывистых швов.
and.rey вне форума
Непрочитано 16.07.2015, 20:10
Манифест
Черноземье
Если согласовал заказчик значит он взвалил всю ответственность за дальнейшее на свои плечи. Если вам не было официального письма то вы ни при чем. Но заказчика предупредить наверно надо, что нехорошо отступать от проекта.
Манифест вне форума
Непрочитано 16.07.2015, 20:26
Бармаглотище
КМ, КМД
А что написано в проекте-то?
Скорее всего, в проекте вообще этот шов не упоминается.
Следовательно, дабы не брать, не дай бог, общение с прокурором на себя... Надо "узаконить" этот прерывистый шов у проектировщика.
Заказчик тут вообще никакой юридической силы не имеет. Направляете письмо (официальное) проектировщику с просьбой согласовать прерывистый шов, с указанием параметров шва (можно через заказчика) - и проектировщик должен ответить либо "фигня все, согласуем" либо "ненене, ни в коем разе!!".
Непрочитано 16.07.2015, 20:27
Манифест
Черноземье
and.rey уголок при таком варианте получается сжато изгибаемым элементом - группа 3
Манифест вне форума
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
нихрена подобного. Ответственность за технические решения либо на проектировщике - либо на конструкторе. Заказчик - это "кошелек", не более того.
Непрочитано 16.07.2015, 20:36
Манифест
Черноземье
Ну проектировщики могут отмазаться . Нас в известность не ставили и все. Чья подпись?
Манифест вне форума
Непрочитано 16.07.2015, 20:37
Бармаглотище
КМ, КМД
Конструктора.
Заказчик не отвечает за технические решения (хоть и лезет в них).
А отмазаться проектировщики могут в том случае, если им не направлялось официальное письмо на согласование прерывистого шва и от них не было официального ответа.
Непрочитано 16.07.2015, 20:38
and.rey
инженер
Соглашусь, вроде бы надо сплошной шов делать. Всё зависит от предназначения этого уголка. А то мы тут гадаем на кофейной гуще. Нормальное решение уже давно известно - согласование с авторами проекта.
Добавлю - если посмотреть серию 1.460.2-10/88 с прогонами из двух швеллеров - они тоже сварены прерывистыми швами, а советским документам я доверяю больше новых.
Последний раз редактировалось and.rey, 16.07.2015 в 21:38. Причина: дополнение
and.rey вне форума
Непрочитано 16.07.2015, 21:22
Манифест
Черноземье
and.rey к сожалению такую серию не видел. А у тебя есть в электронном виде она есть? Выложи пожалуйста.
Манифест вне форума
