Перекрытие: профнастил+3 слоя ГКЛ.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Перекрытие: профнастил+3 слоя ГКЛ.
Непрочитано 02.07.2007, 20:43 #1
vv_77
заказчик
Ярославль
Имеем склад. Нужно сделать промежуточное перекрытие (помещение планируется торговое). Сложность такая:
заказчик хочет следующую конструкцию перекрытия: профнастил, по нему сразу гипсокартонные листы в 3 слоя по 12.5мм, сверху ламинат.
В доказательство показал чертежи уже функционирующих подобных объектов.
Я таких решений пока не встречал, поэтому мне оно как-то не по душе. То что надо посчитать профнастил на опоре на смятие - это понятно. Сейчас пока предпроектная проработка и неохота в эти дебри залазить.
Кто-то подобное уже делал?
Непрочитано 02.07.2007, 21:13 Re: Перекрытие: профнастил+3 слоя ГКЛ.
RomanM
инженер
Сообщение от vv_77
Не понял: профнастил + гипсокартон = несущая конструкция?
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2007, 21:49
vv_77
заказчик
Ярославль
Ага,
Ну, есс-но под профнастилом еще частокол второстепенных балок через 1.5 метра.
vv_77 вне форума
Непрочитано 02.07.2007, 22:03
RomanM
инженер
Сообщение от vv_77
Ага,
До чего только мысль Заказчика не дойдет от желания сэкономить.
В развитие идеи крышу предлагаю покрыть соломой.
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2007, 22:21
vv_77
заказчик
Ярославль
Да, забыл, нагрузка полезная 800 кг/м.кв.
(Правда, думаю, что удастся все-таки убедить снизить оную на 400 кг/м.кв.)
vv_77 вне форума
Непрочитано 02.07.2007, 23:04
RomanM
инженер
А как интересно гипсокартон поведет себя при намокании: например - прорывы водопровода, пол в конце концов моют?
А как дела обстоят с ползучестью при повышенной влажности скажем?
Да и как его этот гипсокартон вообще считать по прочности и деформациям?
Вопросов при данном решении куча.
Я бы за такой сомнительный проект не взялся.
RomanM вне форума
Непрочитано 02.07.2007, 23:49
evgsar
Что-то подобное есть у KNAUF только не ГКЛ а ГВЛ.
evgsar вне форума
Непрочитано 03.07.2007, 00:00 Re: Перекрытие: профнастил+3 слоя ГКЛ.
ant59
Ташкент
Сообщение от vv_77
Встречал что-то подобное на базе у амариканцев. Строили турки. сборно-разборные 2х этажные котеджи. перекрытие 2го этажа было выполнено из гнутых С образных профилей высотой около 300мм шаг балок неболее 600 (пишу к сожалению по памяти) по балкам профнастил Н75 потом, помоему были древесно- стружечные плиты 25мм
сверху линолиум или ламинат это пожалуй дешевле ГСП
ant59
ant59 вне форума
Непрочитано 03.07.2007, 05:34
DEM
YngIngKllr
Жесть такого проектного решения не видел ни разу :shock:
огу лишь сказать ФТОПКУ.
Потому как не рационально со всех сторон.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 03.07.2007, 07:48
AIK
Это обычный пол от ТИГИ. Только по профлисту засыпается керамзитовый песок, потом 2 слоя ГВЛ, потом влагостойкий ГКЛ. Проблема тут главным образом в уплотнении зазоров и щелей в профлисте, потому как при любом сверлении дырочек (например под стояк отопления) песок сыплется со страшной силой. Другая проблема в том, что сейчас ТИГИ перестал продавать керамзитовый песок почему-то. Третья проблема и главная - огнестойкость. Профлист придется снизу зашивать.
А лепить листы прямо на профнастил - это вы какой то резонатор построите. Да и передавятся на они на гофрах.
AIK вне форума
Непрочитано 03.07.2007, 21:21
evgsar
Для жилых и общественных зданий есть решение по шифр М25.15/2004 Комплектные системы "ГИПРОК-URSA"выпуск 4
evgsar вне форума
Непрочитано 03.07.2007, 23:30 Перекрытие: профнастил+3 слоя ГКЛ.
Gelezmen
проектирование
Гродно
<phrase 1= Отправить сообщение для Gelezmen с помощью Skype™
Вполне реальное решение, толко вместо ГКЛ - ГВЛ, жесть хотя бы 1, 1.2мм заполнение типа керамзита, аглопорита или минплиты, связать снизу саморезами, а опоры посадить на бетончик и никакого смятия. Н75 выдержит думаю при обрешетке с шагом 2м запросто. Ну и 800 кг многовато. В крайнем случае в профиль положить арматуру тогда вообще никаких проблем !
Gelezmen вне форума
Непрочитано 03.07.2007, 23:45 Re: Перекрытие: профнастил+3 слоя ГКЛ.
RomanM
инженер
Сообщение от Gelezmen
:shock: Отличная рекомендация - арматуры побросать в профлист, засыпать это все чем придется и гипсокартоном накрыть.
А крышу соломой кройте - точняк.
Ну в крайнем случае - под солому рубероида понабрасайте маленько и все будет ОК. :wink:
RomanM вне форума
Непрочитано 04.07.2007, 00:07
Gelezmen
проектирование
Гродно
Сорри, не уточнил, арматуру в бетон конечно же, по расчету, всмысле как в несъемную опалубку. И с пожарниками меньше проблем будет. vv_77 - насчет соломы ты не прав были б бабки я бы себе обязательно крышу соломой накрыл, а так железом придется
Gelezmen вне форума
Непрочитано 04.07.2007, 11:07
Perezz!!
Сколько уже предложений было для строителей от продавцов разной хреноты, уууу... Чего только не делают... Начало, помню, дали шлакоблоки, которые предлагали для стен. Делали их из всякого говна и загоняли горемычным покупателям желающим съэкономить. Теперь вот перекрытия из песка и гипсокартона, конструкции из алюминиевого профиля "гнутика", смурные покрытия для кровель...
Имхо, лучше монолита по профлисту по соотношению цена/качество/скорость ещё ниче не придумали. Шлакоблоки "мутировали" в более-менее приемлемые и технологичные пазогребневые плиты
А соломой господа конструкторы зря стебают. Соломенные блоки для кровли - качественный и дорогой строительный материал.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 04.07.2007, 11:15 *
OlegH
проектировщик
Объясните своему заказчику, что такая конструкция перекрытия, на котором будут торговые помещения, это открытый денежный сейф для оплаты услуг пожарных. Если, вообще, примут данную конструкцию в эксплуатацию. Желаю успеха.
OlegH вне форума
Непрочитано 04.07.2007, 12:42
evgsar
Perezz:
А разработчик этой «хреноты» -шифр М25.15/2004 вып. 4- между прочим ЦНИИПромзданий и имеет сертификат соответствия №РОСС RU. CP48. C00161.
Предлагаю вновь разработанные серии предназначенные для массового применения обязать к прохождению через обсуждение на форуме и вводить в действие только после получения на титульном листе отметки - Одобренно DWG.ru
evgsar вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2007, 13:25
vv_77
заказчик
Ярославль
Камень не в мой огород. Про солому это кто-то другой говорил.
Требую моральной компенсации
vv_77 вне форума
Непрочитано 04.07.2007, 13:27
Perezz!!
Perezz:
Всё правильно! Берешь один из их многочисленных СП и читаешь пункт 1 на первой странице:
Разработан ОАО "ЦНИИпромздании", OOO "Перегородуф Маркетинг", ООО "Перегородуф Сервис".
И пункт 4:
"Утвержден и введен в действие совместным приказом ООО "Перегородуф Сервис" (на первом месте) и ОАО "ЦНИИпромзданий".
Такой вот хороший ход делают маркетологи ООО "Перегородуф". Другие торговцы подотстали. Или денег пока столько не имеют чтобы двигать свой товар через госструктуры.
На счёт DWG.RU твоя идея не новая. Интерес и уважение к проекту уже внушительный, не меньше чем к ЦНИИпромзданий. А может быть и больше. Из сайтика по автокаду он давно перерос в инженерно-строительный мегапортал. Возможно уже скоро появятся конкурсы и премии DWG.RU и вообще будем СНиПы здесь одобрять или отклонять.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 04.07.2007, 19:52
AIK
Сообщение от evgsar
А где б скачать, полюбопытствовать? Применять такие полы приходилось году этак в 99-м, теперь интересно: а как надо было на самом деле?
AIK вне форума
