Меняю на LISPе длину динамического блока, а линии остаются на месте (есть ручка "Растянуть") ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Меняю на LISPе длину динамического блока, а линии остаются на месте (есть ручка "Растянуть") ?
Непрочитано 17.07.2015, 11:28 #1
semsem
САПР
Нижний Новгород
----- добавлено через ~35 мин. -----
Подробнее. Задача заключается в замене старых динамических блоков на новые с сохранением свойств Видимости и Растяжений.
С Видимостью справился благодаря прогам, которые нашел на форуме (спасибо авторам), а вот свосйтва растяжки не работает,т.е. значение
длины изменяется, но геометрия нет. Наверно надо как-то добраться до данных по линиям, у которых заложена данная растяжка
и там изменять их точки. Я пока не сумел. Кто знает помогите пожалуйста. Заранее спасибо.
Непрочитано 17.07.2015, 12:12
frostmourn
Где оно всё? Ни кода, ни блока...
И, кстати, для этой цели уже готовые программы на форуме были, пробовали?
frostmourn вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2015, 12:47 Меняю на LISPе длину динамического блока, а линии остаются на месте (есть ручка "Растянуть") ?
semsem
САПР
Нижний Новгород
Вот код
Тип файла: lsp bb_zam1.lsp (6.7 Кб, 20 просмотров)
semsem вне форума
Непрочитано 17.07.2015, 14:19
frostmourn
Ну а блоки-то где??
Вообще вот http://lee-mac.com/dynamicblockfunctions.html
Автор темы   Непрочитано 17.07.2015, 15:29
semsem
САПР
Нижний Новгород
Не помогло. В настройках длина поменялась, а геометрия линий не изменилась. Блоки могут быть любые, где есть Растянуть. В изменяемом блоке делаем растяжку, а меняется на первоначально заданный новый блок.
semsem вне форума
Непрочитано 17.07.2015, 22:11
Значит либо ошибка в блоке, либо неправильно задаешь значение. Попробуй задать его руками в свойствах вхождения блока.
P.S. Код не смотрел.
Автор темы   Непрочитано 20.07.2015, 08:26
semsem
САПР
Нижний Новгород
Вручную растягиваю блок - все нормально работает, т.е. сами блоки ни причем. В том-то и дело, что нужно программно сделать всю
геометрию растяжек у нового блока, как было у старого. С технологией ActiveXтолько только начинаю разбираться, поэтому сложновато.
Например есть такое свойство BLOCKSTRETCHFCTION, но я так понял оно - для описания блока, а мне надо изменять вставки (Insertы).
В общем пока решения не нашел. Если есть какие-то наработки по данной теме поделитесь пожалуйста. Заранее спасибо.
----- добавлено через ~16 мин. -----
свойство BLOCKSTRETCHACTION - ранее была опечатка
semsem вне форума
Непрочитано 20.07.2015, 09:14
Повторяю: блок и код в студию!
Автор темы   Непрочитано 20.07.2015, 14:31
semsem
САПР
Нижний Новгород
В файле proba.dwg надо заменить блок DIN_NO_NZ на DIN_NO_NZ_1 программой bb_zam1.lsp
DWG 2004
proba.dwg (48.0 Кб, 958 просмотров)
Тип файла: lsp bb_zam1.lsp (6.7 Кб, 12 просмотров)
semsem вне форума
Непрочитано 20.07.2015, 14:40
semsem, ты уж определись - поменять один блок на другой не то же, что и поменять одно (или несколько) параметров дин.блока.
И попробуй в свойствах поменять значения свойств - изменится ли изображение блока? У меня не менялось ни для одного, ни для второго. Блоки переделывай
Непрочитано 20.07.2015, 19:47
Boxa
КЖ; C#
Помниться, была такая проблема, свойство меняешь, а блок не менялся или блок меняется, а "ручки" на месте остаются.
Я тогда для решения не только свойство менял, но и непосредственно за "ручки" дергал. Все работало.
Boxa вне форума
Непрочитано 20.07.2015, 22:40
ИМХО в таком случае можно сказать, что блок сделан неверно. Изменение свойств любым методом должно приводить к изменению блока (опять же, ИМХО). Иначе смысла в таком блоке чуть меньше, чем нет совсем.
Непрочитано 21.07.2015, 03:44
Boxa
КЖ; C#
Можно на блок грешить, хотя очень странно что редактор блоков позволяет такие кривые блоки делать, а можно и на апи автокада бочку катить. Вспомнил ещё одну подобную тему, даже топик тут создавал, решение там немного другое,но так же работает. Ссылка на тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=94061
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2015, 09:53
semsem
САПР
Нижний Новгород
Да, действительно пришлось переделывать свои дин. блоки, после чего свойства длин по их изменению заработало.
Как изначально получились такие кривые блоки точно не знаю, может исторически, т.к. начинались делаться в версиях
2006,2007 - а сейчас в 2011-й работаю.
В данный момент столкнулся с такой проблемой - при выполнении программы bb_zam1 по замене блоков почему-то
теряются свойства и исчезают ручки. Причем у некоторых полностью, у других отдельные. Прилагаю пример proba3.dwg
где меняю два блока, которые находятся чуть выше исходного с "_1" на конце в имени.
Дело опять в самих блоках или в программе - кто разберется подскажите пожалуйста.
Тип файла: lsp bb_zam1.lsp (8.0 Кб, 14 просмотров)
DWG 2004
proba3.dwg (76.6 Кб, 618 просмотров)
semsem вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2015, 09:43
semsem
САПР
Нижний Новгород
Привет всем. Да, все дело было в неправильном создании динамических блоков.
Не работали свойства изменения длин, т.к. направление линейных параметров не соответствовали
направлениям ручек растянуть.
Сами ручки пропадали после выполнения программы по замене блоков потому, что линейные параметры
были не во всех состояниях видимости.
Так что спасибо всем. У меня пока вопросов больше нет.
semsem вне форума
