Консервация объекта капитального строительства - реконструкция или капитальный ремонт?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Консервация объекта капитального строительства - реконструкция или капитальный ремонт?
Непрочитано 20.07.2015, 09:55 #1
pusikul
Добрый день, друзья!
Вопрос возник по той причине, что не понятно требуется ли прохождение экспертизы ПСД.
Если отнести к кап. ремонту, то не нужно. Если к реконструкции, то нужно. Контрактом не прописано требование о прохождении экспертизы ПСД, но необходимо пройти проверку достоверности определения сметной стоимости.
Так вот, уважаемые знатоки!
Что такое консервация - реконструкция или кап. ремонт?
Непрочитано 20.07.2015, 10:09
Un_Known
Chelyabinsk
ГрадКодекс в помощь: статья 1
14) реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;
14.2) капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов;
http://www.consultant.ru/popular/gskrf/15_1.html#p48
© КонсультантПлюс, 1992-2015
П.С. Где лично сталкивался с консервацией - были ОПО, соответственно была ЭПБ, госэкспертизу не проходили ни разу. Хотя если консервация будет связана с демонтажем несущих конструкций - то скорее всего потребуется экспертиза ПД
Un_Known вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2015, 10:13
pusikul
Забыл уточнить. Консервация объекта культурного наследия.
Разрабатываемые мероприятия:
- устройство временной кровли для предотвращения замачивания (старая сгорела);
- страховочные усиления отдельных конструкций;
- ну и по сетям: отключение, сброс и т.п.
Может ли пункт "устройство временной кровли ..." (над всей площадью здания) рассматриваться как реконструкция. Кровля, опять же, будет временная, только на период консервации, до начала проведения самих восстановительных работ по воссозданию здания.
pusikul вне форума
Непрочитано 07.08.2015, 08:19
Vitruvio
Архитектор
Краснодарский край
Реконструкция есть реконструкция, капремонт есть капремонт, а консервация - это консервация.. Это все разные работы...
По моему мнению, у вас проект консервации.. Который нужно согласовать с управлением по охране объектов культурного наследия, а сметы проходят ценовую экспертизу (не путать с обычной экспертизой).. В ОКСе или ЖКХ вашего города спросите, они проверяют сметы на капремонт дорог и т.п. вещи..
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают..
Vitruvio вне форума
Непрочитано 07.08.2015, 14:52
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от Vitruvio Посмотреть сообщение
Если деньги из бюджета любого уровня, то добро пожаловать в государственную экспертизу с полноценным проектом И не важно, как это называется.
bonacon вне форума
Непрочитано 07.08.2015, 22:07
xopolllo
Красноярск
Консервация бывает разная. От вида к виду меняется объём документации.
Если объект выводится из эксплуатации, затем чтобы его ввести требуется - акт приёмки по консервации и , я считаю, разрешение на строительство.
Я так считаю - если будут проводится строительные работы - приедет кран, будут делать кровлю; - усиление конструкций - это реконструкция - то требуется разрешение на строительство - соответственно требуется ПД - обследование - экспертиза.
Затем читай Приказ Минкультуры России от 13.02.2014 N 237 "Об утверждении Порядка приемки работ по сохранению объекта культурного наследия" - требуется исполнительная и рабочка по ПД.
А на настоящую реконструкцию объекта потребуется опять ПСД
Последний раз редактировалось xopolllo, 07.08.2015 в 22:14.
xopolllo вне форума
Непрочитано 07.08.2015, 23:12
Medoved
Это похоже на
проведении работ по сохранению объекта культурного наследия регионального или местного значения
при этом
затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности указанного объекта
Поэтому, я считаю, что экспертиза нужна.
Medoved вне форума
Непрочитано 10.08.2015, 22:40
Vitruvio
Архитектор
Краснодарский край
Консервация - это не реконструкция.. И, консервация выполняется для временного прекращения работ по строительству или реконструкции - консервация объекта незавершенного строительства..
Таким образом, получается что у вас не консервация - а мероприятия по сохранению объекта культурного наследия до его реконструкции, капитального ремонта или реставрации.
При этом как ни крути - ГкРФ статья 49 часть 3.4. Проектная документация всех объектов, указанных в пункте 5.1 статьи 6 настоящего Кодекса, объектов, строительство, реконструкция которых финансируются за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт которых финансируется или предполагается финансировать за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, объектов культурного наследия регионального и местного значения (в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия регионального или местного значения затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности указанного объекта) и результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, а также проектная документация объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий, объектов, связанных с размещением и обезвреживанием отходов I - V классов опасности, подлежат государственной экспертизе.
Vitruvio вне форума
Ответственность проектировщика на халтуре Демоверсия Организация проектирования и оформление документации 153 05.03.2018 11:56
Консервация объектов незавершенного строительства msv_mnv Обследование зданий и сооружений 6 11.11.2017 23:07
Должны ли входить ограждающие конструкции (панели сэндвич, профнастил) в раздел КМ? eilukha Металлические конструкции 257 26.07.2017 01:31
Какой вид экспертизы на ПД строительства нового объекта на территории особо опасного производственного объекта Prying Прочее. Архитектура и строительство 23 19.01.2016 11:10
помогите, не знаю как заполнить журнал ПР Boomem3 Прочее. Архитектура и строительство 1 22.03.2012 11:30
