Обрамление проемов в монолитных стенах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Обрамление проемов в монолитных стенах
Непрочитано 03.07.2007, 13:40 #1
Aleks ManaeFF
уже не такой малограмный
Оренбург обл
Кто нибудь знает на основе каких правил в монолитных стенах обрамляются проемы. Дайте пожалуста ссылку на литературу. И еще можно ли в мономахе поставить наклонные хомуты см. чертеж
[ATTACH]1183455632.dwg[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 05.07.2007, 10:20
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
Люди что же вы молчите. Может кото скажет хотя бы какую арматуру он принилал в таких случаях. В проекте-аналоге наклонные хомуты из диаметра 14 А-III/ Мне кажется 10 хватит.
Aleks ManaeFF вне форума
Непрочитано 05.07.2007, 10:35
Сообщение от Aleks ManaeFF
Люди молчат либо если не знают ответа, либо информации мало, либо им просто некогда. Топик-ап проворачивать не стоит.
Непрочитано 05.07.2007, 10:38
Shbalanke
Это не хомуты а наклонные стержни. Так во всем мире констуктивно армируют отвестия (в плитах, стенах).
Указаний по обрамлению (П-шками) торцов стен в буржуйской литературе не встречал.
Shbalanke вне форума
Непрочитано 05.07.2007, 11:28
Алекс80
КЖ,КМ
Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций. 1978г
п.3.141 Отверстия в плитах стр. 138
Отверстия значительных размеров а ж/б плитах панелях и т.д. должны окаймлятся дополнительной арматурой сечением не менее сечения рабочей арматуры (которая требуется по расчету как сплошая). и т.д.
Это руководство есть в даунлаоде.
Алекс80 вне форума
Непрочитано 09.07.2007, 21:41
Алекс54
Строительство
Магнитогорск
Алекс М ! На основании пректных решений у финов, я в их "КЖ "встречал армирование 2ф16А-111 по периметру проема с анкеровкой на простенки-500мм ,поперечное армирование выполнено п-шками ф6А-111 с шагом 200мм .Толщина стен -240мм .Размеры проем ов-2500 *2100.Армирование стен выполнялось 2ф12А-111#200.
Алекс54 вне форума
Непрочитано 10.07.2007, 05:30
AndyWasHere
Строительные конструкции
Хабаровск
СНиП БиЖБК
5.50. Отверстия значительных размеров в железобетонных плитах, панелях и т. п. должны окаймляться дополнительной арматурой сечением не менее сечения рабочей арматуры (того же направления), которая требуется по расчету плиты как сплошной.
Алекс80 сказал это уже. я лишь заметил, что это написано в СНиП ну и копипаст сделал точный
AndyWasHere вне форума
Непрочитано 10.07.2007, 08:27
лин
самара
вариант из верии
[ATTACH]1184041657.rar[/ATTACH]
лин вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 15:12
dosik
все то верно анписано, и в снипе и в руководствах такая формулировка есть, я ее уже с закрытыми глазами там найду, все меня туда отправляют. а вот например сколько этих стержней должно быть по периметру? проемы ведь разные. и насколько заводить стержни за грань проема? что, на 600 мм независимо от величины проема? а если они у меня 3600х2400 как быть? подскажите пожалйста, а то с этим уже 2 недели бьюсь.
dosik вне форума
Непрочитано 19.02.2009, 11:48
ABR-VALG
А как быть с арочными оконными проемами в стенах? Подскажите кто знает, или нежно ткните носом в литературу пжалста...
Для инф. стена толщ. 600мм, Н=3000, армир-е 2ф10 А-111#200
окно 1000х1500 (R=500 арка)
И еще вопрос, регламентировано ли расстояние от верха проема до перекрытия и где об этом сказано.
ЗЫ. Писк юзал, но безрезультатно
ABR-VALG вне форума
Непрочитано 17.12.2015, 10:47
Julianna
Сообщение от dosik Посмотреть сообщение
Стержни заводятся за грань проема на величину анкеровки
Julianna вне форума
Непрочитано 17.12.2015, 10:57
1 | 1 #12
357
бывший...
Краснодар
Почти семь лет прошло... Ну теперь-то уж dosik точно закончит армирование проёмов и сдаст проект
357 вне форума
Непрочитано 17.12.2015, 11:01
Julianna
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
не смотрю на дату
Julianna вне форума
Непрочитано 13.01.2017, 12:32
IvanLeo
Оцените пож-та армирование обрамления проема шириной 3400мм в наружной ж/б стене толщ. 200мм. Нужно ли сделать мощнее усиление вертикальными стержнями по бокам отверстия? Если да то насколько? Неужели нужно компенсировать вырезанную арматуру?
IvanLeo вне форума
Непрочитано 13.01.2017, 12:44
MiSchu
Сообщение от IvanLeo Посмотреть сообщение
Оцените
3-
MiSchu вне форума
Непрочитано 13.01.2017, 12:46
| 1 #16
IvanLeo
Сообщение от MiSchu Посмотреть сообщение
3-
что не так?
П.С. какой смысл тратить мое и свое время на бестолковый комментарий?
Последний раз редактировалось IvanLeo, 13.01.2017 в 13:01.
IvanLeo вне форума
Непрочитано 13.01.2017, 13:14
ki-ka
Нормально все. Классическое обрамление. Только лучше вверху тоже П-шки поставить (лучше - хомуты), а доп стержни верхнего обрамления (зеленые) засунуть внутрь хомутов.
Если расчет стены был с учетом проема, то не надо вырезанную никуда компенсировать. По расчету+конструктивно обрамление.
ki-ka вне форума
s7onoff
IvanLeo, вы это обрамление рассчитывали или просто нарисовали и спрашиваете у нас, сколько арматуры туда добавить?)) Если второе - то три с минусом - норм)
Непрочитано 13.01.2017, 13:25
IvanLeo
Сообщение от ki-ka Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ! Про хомуты я тоже думал добавить) Расчета на стены не было т.к. здание выше цоколя это 2 этажа классического каркаса, пролетов более 6м нет, но есть давление грунта, архитектор задал стены толщ. 200. В общем принял Ф12 с шагом 200 по классике, с запасом) В месте, где проем давления грунта нет, поэтому думаю что покатит такое решение?
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Обрамление именно на этот проем не считал. Нет у меня нагрузок с верхних этажей, есть только понимание что там 2 этажа каркасника с пролетами менее 6 м. А интересует меня обязательно ли условие компенсации вырезанной арматуры. Ну и просто может какие-то комментарии к проему (редко делаю ж/б стены)
IvanLeo вне форума
Непрочитано 16.01.2017, 08:53
p_sh
новичок
Ярославль
это достаточно частный случай - небольшие отверстия (не всякие(к примеру к данной категории не относится отверстие в половину пролета, ятд)) в плитах. Везде применять такой принцип - ошибочно. Например, в стене еще работает бетон - его (вырезанный) тоже надо "скомпенсировать."
p_sh вне форума
