Нужен лисп или прога рисующая откосы в АвтоКАД 2005
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Нужен лисп или прога рисующая откосы в АвтоКАД 2005
Непрочитано 20.05.2004, 20:48 #1
Gert
Смотри сабж...
Непрочитано 20.05.2004, 21:06
vk
сисадмин
Самара
Тут глянь http://www.cadforyou.spb.ru/download_main.shtml
vk вне форума
Непрочитано 20.05.2004, 21:23
Arkady
AutoCad Development and Support
Israel
Отправить сообщение для Arkady с помощью Skype™
Написал очень давно.
Проверил в 2005 - работает.
Файл открытый - меняй если хочешь.
http://<br /> <a href="http://www.p....zip</a><br />
Arkady вне форума
Непрочитано 20.05.2004, 23:18
Спасибо, vk и Arkady.
Midron - работает, а S-otkos - нет...
Непрочитано 21.05.2004, 09:52
Alxd
Разработчик САПР
Тюмень
Глянь AlxdDike.arx. Строит откосы по любым кривым. Может пригодится.
Можно найти и здесь и на http://www.alx.ncn.ru
Alxd вне форума
Непрочитано 21.05.2004, 10:59
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
http://cadhlp.kulichki.com/build/otkos.zip
Писалась для 2000, в 2005 не проверяли
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Непрочитано 09.07.2004, 10:47 Нужен лисп или прога рисующая откосы в АвтоКАД 2005
Рашит
инженер-строитель
Ottuda
Автору сайта http://www.alx.ncn.ru
Вношу на обсуждение ':!:'
Немного о работе программы рисующих откосы. Сам использую программу AlxdDike.arx и хочу предложить изменить её или внести дополнение. Программа рисует откос только на линиях лежащих в одной плоскости, что очень ограничивает возможности. При работе с трёхмерными поверхностями и линиями нужно бывает отрисовать линии откоса в пространстве, по определённому углу (например 1:1,5 или 1:2) и линия подошвы может упираться в треугольники находящиеся на разной высоте. Можно дополнить её функцией или окном указывающим необходимые параметры отрисовки.
Если и другие представленные здесь приложения это смогут делать было бы неплохо.
Рашит вне форума
Непрочитано 09.07.2004, 11:43
Alxd
Разработчик САПР
Тюмень
От автора сайта: http://www.alx.ncn.ru
AlxdDike умеет рисовать откосы между кривыми лежащими в разных плоскостях в 3-ем режиме. Т.е. Mode = Opposite perpendicular. Думаю, объяснять, как его включить, не надо
Вычерчивать в других режимах - это надо обмозговать. 8)
Alxd вне форума
Непрочитано 09.07.2004, 13:20 Нужен лисп или прога рисующая откосы в АвтоКАД 2005
Рашит
инженер-строитель
Ottuda
При рисовании в таком примере получается, что линии откоса всёравно лежат в плоскости ХY, а не в плоскости создаваемой линиями бровки и подошвы см. картинку (немного может и не то но в зд)
[ATTACH]1089364805.jpg[/ATTACH]
Рашит вне форума
Непрочитано 09.07.2004, 13:31
Рашит
инженер-строитель
Ottuda
Да в пространстве рисует, но если полилинии ломанные и каждый узел на разной высоте и по бровке и по подошве?
Рашит вне форума
Непрочитано 09.07.2004, 13:50
Alxd
Разработчик САПР
Тюмень
Я попробовал создать 3d polilyne. Первая - в одной плоскости. Вторая имеет все вершины на разной высоте. Использовал режим Mode = Opposite perpendicular. Результат на экране
[ATTACH]1089366609.gif[/ATTACH]
Alxd вне форума
Непрочитано 09.07.2004, 13:53
Рашит
инженер-строитель
Ottuda
Вопрос исчерпан, использовал до этого не всё.
Рашит вне форума
Непрочитано 09.07.2004, 13:55
Alxd
Разработчик САПР
Тюмень
А вот с разными отметками каждой вершины.
[ATTACH]1089366905.gif[/ATTACH]
Alxd вне форума
Непрочитано 17.07.2004, 04:14
KAI
геологоразведка, строительство
Магадан
Спору нет, у Alxd классно все. Но...
Предлагаю в добавок и мой вариант:
- поддержка проектных выемок-насыпей;
- откосы от горизонтальных бровок (верха или низа откоса);
- то же 3D (правда сплайны не поддерживаются в 2-х режимах) и др.
см. http://geol-dh.narod.ru/kai_stru.html программа CLIFF. Там же и картинка с примерами. Вчера только выставил обновленную.
KAI вне форума
Непрочитано 23.11.2006, 09:59
mahony
Пенсионер-проектировщик :-)
Иркутск
Жалко что последняя ссылка не работает...
Несколько слов о программах рисовки откосов.
У нас в горном деле почему-то короткий штрих откоса должен быть длиной треть от длинного, а не половину, как во всех программах... И должен быть толстым (деталь, но всё же...)
На неодинаковых линиях бровка-подошва выглядит всё не эстетично, однако - лучшее - враг хорошего
Всего наилучшего, 73!
mahony вне форума
Непрочитано 23.11.2006, 10:34
В последней ссылке снеси "," в конце - иногда подхватывается как адрес.
Непрочитано 23.11.2006, 11:41
mahony
Иркутск
Да, верно. Посмотрел рисунок - идеальное воплощение,
однако 2000 евро у меня нет...
mahony вне форума
Непрочитано 23.11.2006, 11:42
Neznayka
AlxdDike v2.0 почему не работает в 2007 , или руки у меня кривые
Neznayka вне форума
Непрочитано 23.11.2006, 12:34
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от mahony
А вот в ""Условных знаках для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500", утвержденных в 1986 г. Главным управлением геодезии и картографии при Совете Министров СССР (знаки 198, 220, 221) для топографических планов длина короткого штриха фиксированная и равна расстоянию между штрихами (2 мм на бумаге). А из топографии произрастают и все остальные отрасли, основанные на планах. Например, в ГОСТ на генпланы 21.204-93 есть смутное изображение откоса, в котором вроде бы короткий штрих до половины (а может и до трети), но размера нет, а есть ссылка на упомянутые "Условные знаки".
Вроде бы незначительные мелочи (и так понятно) но значительно влияют на алгоритмы программ для рисования откосов.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 23.11.2006, 13:04
mahony
Иркутск
Я со временем найду ГОСТ по горному делу (видимо маркшейдерские заморочки), но то что у нас длина равна трети и толщина короткой линии равна толщине основной - 101%.
Только сейчас пробовал AlxdDike.arx в деле. Класс! Но вышесказанное - убивает радость от этого. В одно касание сделать разбивку откоса, а потом каждый штрих делить на три, делать вспомогательную линию и каждый штрих обрезать - ужас!
Хотя до этого приходилось и штрихи вручную каждый делать...
Кстати - *.arx это какой программой делается? Можно ли такой файл самому подправить?
mahony вне форума
