Примыкание витража к кровле
Их две, узел примыкания и свес. Не зависит, только свес должен на чем то держаться, предположительно на том к чему будет примыкать витраж. Или можно вывести обрешеткой, свес у нас 1м. Вроде и представляю как это можно сделать, но как то смутно пока.
По кровле ничего не могу вам сказать - не разбираюсь в кровлях. А вариантов утепления балки может быть много. Можно, например, взять два термопрофиля, прикрутить их саморезами к балке, пространство между ними заполнить ватой, снаружи облицевать чем хотите.
Узел примыкания алюминиевого витража к междуэтажному перекрытию!(остекление сквозное) | Vladimir-bratsk | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 11.02.2014 15:54 |
Примыкание к трубе на кровле из профнастила | WK | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 08.09.2011 17:42 |
Примыкание светопрозрачных конструкций к кровле из металлочерепицы | via001 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 09.08.2010 10:45 |
Ограждение по кровле | via001 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 18.10.2009 17:00 |
Узел примякания аллюминиевого витража к кровле | SVeta98765 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 13.07.2009 12:30 |
