Глубина скважин для плитных фундаментов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Глубина скважин для плитных фундаментов
Непрочитано 22.07.2015, 07:56 #1
Яна Фосс
Здравствуйте! Подскажите для плитного фундамента размером 6х9 м, какую задавать глубину скважины? В соответствии с СП 47.13330.2012 п.6.3.8 для плитных фундаментов принимается 1/2 ширины фундамента, но не менее 20 метров от её подошвы (при ширине фундамента более 10 м) - получается как-то многовато. Так и надо бурить? Тем более у нас менее 10 м...
ой... Не посмотрела где опубликовала
Непрочитано 22.07.2015, 08:27
1 | #2
vv_77
заказчик
Ярославль
Формально 20 метров. Но теоретически можно обосновать меньшую глубину фактической сжимаемой толщей.
vv_77 вне форума
Непрочитано 22.07.2015, 08:41
igr
Конструктор
В зависимости от нагрузки на фундамент. Посмотрите СниП Инженерно геологические изыскания там есть табличка
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2015, 09:12
Яна Фосс
хмм, там только таблицы для ленточных фундаментов и столбчатых опор
Яна Фосс вне форума
Непрочитано 22.07.2015, 09:52
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Сообщение от Яна Фосс Посмотреть сообщение
Попросите админа или модераторов перенести в другой раздел
cancercat вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2015, 10:15
Яна Фосс
Я видела расчеты по осадке фундамента в СП 50-101-204 и 22.13330.2012, они показались запутанными. Можно как-то по-другому рассчитать глубину сжимаемой толщи? Так как данных по грунтам ещё нет (только готовимся к полевым работам).
Яна Фосс вне форума
Непрочитано 22.07.2015, 12:02
Mistake
Личинка проектировщика
Там нет ничего сложного в определении глубины сжимаемой толщи. Там одна формула.
Mistake вне форума
Непрочитано 23.07.2015, 13:16
мозголом из Самары
Самара
можно
Или считайте или берите приблизительно
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 28.07.2015, 22:46
Манифест
Черноземье
Яна Фосс, просто ради интереса спрашиваю, ты собираешься задавать глубину скважин для геологов? А как же пункт 4.14 СП47.13330.2012, там прямо написано "В задании не допускается устанавливать состав и объем работ, методику и технологию их выполнения", полный текст пункта не привожу там есть исключение, оно вас касается?(Или ты непосредственно занимаешься геологическими изысканиями). Сам стараюсь ограничиваться перечисленным в пункте 4.12
Манифест вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 10:31
Geolog_Toxa
я глубину скважин в данном случае задаю как для ленточного фундамента. Какая высота сооружения и глубина заложения фундамента7
Geolog_Toxa вне форума
Глубина заложения фундаментов? Regen Основания и фундаменты 6 13.06.2015 09:07
Проверка оч. нагруженных плитных фундаментов S.Loeb SCAD 12 01.11.2014 14:49
Глубина заложения фундаментов в пучинистых грунтах. игорёк Основания и фундаменты 17 08.08.2012 10:27
Глубина заложения фундаментов, лужи baaba Основания и фундаменты 30 24.04.2010 19:41
