Толщина OSB для сплошной обрешетки под битумную черепицу.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Толщина OSB для сплошной обрешетки под битумную черепицу.
Непрочитано 22.07.2015, 10:24 #1
yurakolomiets
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какую взять толщину плиты OSB-3 для сплошной обрешетки под битумную черепицу. Шаг стропил-800 мм. Расччетная cнеговая нагрузка-около 100 кг на м кв. Я так понимаю, основная нагрузка для нее-вес рабочего на крыше.
Непрочитано 22.07.2015, 11:20
Tecton
Саратов
Отправить сообщение для Tecton с помощью Skype™
шаг 600 - толщина 12, шаг 900 - толщина 18
рекомендации ТехноНИКОЛЬ (стр. 10)
http://www.tn.ru/klarnetCMSlocal/mod...p?obj_id=11658
Материализую мысли.
Tecton вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2015, 11:32
yurakolomiets
Спасибо, а есть ли разница, какой стороной опирать ОСБ?
yurakolomiets вне форума
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) professor_off Revit 5168 26.08.2015 16:48
