Проблема при задании координат, улетают (сбиваются) чертежи в листах
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема при задании координат, улетают (сбиваются) чертежи в листах
Непрочитано 22.07.2015, 11:37 #1
injener28
Приветствую форумчане!. Извиняюсь если данный вопрос уже поднимался, я честно искал не нашел. Суть такая, я выполнял проект по прокладке кабеля на геоподосновах причем все планшеты уже изначально были в координатах и норм масштабах. Но потом когда проект в принципе был готов у меня по неведомым мне причинам оказалось что весь проект сбился в координатах. При попытке весь проект в модели привязать снова к этим координатам которые должны быть, у меня все слетает в "листах" и остаются только те рисунки которые я делал непосредственно в листах (а их 15 шт. формата А4х4). Пытаться двигать в ручную из листа каждый лист как то оочень муторно и может быть не точность трасса то 8 км. И вот вопрос возможно ли сразу весь чертеж вместе с листами привязать к координатам чтобы ничего не слетало, прошу помощи либо ссылки на подобную тему.
Непрочитано 22.07.2015, 11:41
v.psk
Псков
По описанию проблемы ничего не понятно, советую приложить файл.
Вы не блокировали вьюпорт, и подложка сместилась?
v.psk вне форума
Непрочитано 22.07.2015, 12:11
engngr
сети
Московия*
"Инженер" подложку, примитивы сместил в модели ==> в листах теперь видовые экраны, где ранее были "планы", пусты. "Неведомые причины", ага, такие же, как и неведомая пунктуация.
15 листов - не так много.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2015, 12:15
injener28
Т.е. каков ваш ответ то? Руками искать каждый лист? это единственный выход ? Я думал можно до задания координат как то привязать все в листах к обложке, чтобы пусто не было в листах.
injener28 вне форума
Непрочитано 22.07.2015, 12:18
v.psk
Псков
Отмаштабировать / если требуется/ а потом привязывать - достаточно по одной точке, и это недолго
v.psk вне форума
Непрочитано 22.07.2015, 12:39
engngr
сети
Московия*
Можно создать в модели именованные виды, затем "применить" их к видовым экранам (http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=63343). Возможно, быстрее будет исправить ошибку руками, имхо.
Программно можно почти всё.
engngr вне форума
Непрочитано 22.07.2015, 12:42
v.psk
Псков
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
В это почти все не включить работу, алгоритм которой не понятен, тс советую приложить файл
v.psk вне форума
Непрочитано 22.07.2015, 12:46
engngr
сети
Московия*
Алгоритм понятен: лисп смещает центр вида плавающего ВЭ на необходимую величину (на величину ранее допущенной ошибки).
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2015, 12:57
injener28
Вообщем получается так, вы правы с моей проблемой, только детально я не разобрался как ошибку исправить системно с помощью команд и возможностей автокада.
Руками да, пришлось в листе поискать по масштабировать, вроде подогнал 1 лист.
Непрочитано 22.07.2015, 13:27
Нечаев Андрей
Начальник конструкторского отдела ОАО ТСМУ «Волгостальмонтаж»
Тамбов
<phrase 1= Отправить сообщение для Нечаев Андрей с помощью Skype™
Чем не устраивает вариант с именованными видовыми экранами?
Нечаев Андрей вне форума
Непрочитано 22.07.2015, 13:59
P_S
Не нашёл, как можно программно активировать видовые экраны (может, кто продолжит), но, если открыть лист, два раза щёлкнуть по видовому экрану и запустить sdvig, то получается.
[Выделить все]
 ;;Работа ведется в активном видовом экране в пространстве листа
(defun C:sdvig (/ deltaX deltaY targ n_targ)
(setq deltaX(getreal"\nВведите сдвиг по горизонтали:  ")
      deltaY(getreal"\nВведите сдвиг по вертикали:  ")
      targ(vlax-get-property (vlax-get-property(vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))'ActivePViewport)'Target)
      targ(list(+(car(vlax-safearray->list(vlax-variant-value targ )))deltaX)(+(cadr(vlax-safearray->list(vlax-variant-value targ)))deltaY)
		 (caddr(vlax-safearray->list(vlax-variant-value targ ))))
      n_targ(vlax-make-variant(vlax-safearray-fill(vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 2)) targ)))
(vlax-put-property(vlax-get-property(vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))'ActivePViewport)'Target n_targ))
(princ" Команда sdvig")
Вопрос, знает ли injener28 величину сдвига модели.
P_S вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2015, 09:59
injener28
Величина сдвига модели. в координатах по Х и У
было
Х - 1425,62
Y - 3845, 15
а стало :
х- 43500
y- 37250
Непрочитано 23.07.2015, 11:17
v.psk
Псков
Ежели модель сдвинута на const, может проще подвинуть подложку на модели?
v.psk вне форума
Непрочитано 23.07.2015, 11:20
1 | #14
kifa
если там геоподосновы, то сдвигая модель лишаемся потом возможности "вставлять по исходным координатам" все что делают например смежники на этой подоснове
kifa вне форума
Непрочитано 23.07.2015, 11:27
engngr
сети
Московия*
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
то сдвигая модель
Чисто для печати, и если горит, то вернуть модель туда, куда были нацелены вэ, - самое быстрое решение. Но при работе со смежниками будет необходимо выдавать им, желательно, с нормальной привязкой.
Например, пересохранить свою трассу в нормальных координатах, подгрузить её туда, где "сдвиг", понять и отметить, где там ноль, задать там центр пск; смежникам отдавать файлы без сдвижки.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2015, 13:08
injener28
Вот так и делал что создал второй фаил чисто для определения координат трассы на геоподосновах. Второй фаил со сбитыми координатами используется для печати как чистовик, и вот от меня потребовали чтобы все было в 1 файле, чтобы в модели все координаты бились. Ладно вопрос в принципе уже актуальность теряет т.к. руками начал уже все сдвигать подложки как должно быть.
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
пришлите чертежи на ферму 12м легкую серийную из стальных уголков? Lexsi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 16.08.2013 06:15
Помогите найти рабочие чертежи Подстропильной фермы жб 18м zombieman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 19.06.2012 05:49
cерии на металлические ворота AnnoDomimi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 02.11.2009 21:23
