Есть ли бордюр высотой от 600мм и выше?
----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
Если принять этот бордюрный камень, он же просто так не ставиться, а по низу бетонируется. Какая внизу должна быть бетонная основа, на какую глубину в бетон погрузить этот бордюр? Есть какие-то нормы? |
Проектирование автомобильных дорог Регистрация: 03.06.2010
Тюмень
Да длиной 3 м.
устанавливается на бетонную подготовку 0,10м 503-0-47.86 Поперечные профили автомобильных дорог.pdf |
С одной стороны сейчас бордюр в 30 см, торчит над землей на 20 см - заделка в 33% и малая высота. С другой стороны перепад будет в полметра и заделку планируете оставить такую же - 10 см? Не кажется ли, что 600 мм высоты мало будет? Или считали на опрокидывание и он своим весом будет грунт с людьми держать?
мостовик Регистрация: 12.03.2011
Посмотрите рекомендации, но у Вас нестандартное решение. Как тут уже заметили, фактически у Вас подпорная стенка. Конструктивные решения против крена бордюра сами придумайте. |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Летние Олимпийские игры 2012. Болеем за наших! | T-Yoke | Разное | 303 | 13.09.2012 11:56 |
в Серии 1.020-1/83 -87 есть колонны для зданий с высотой этажа 3м ??? | toronto | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 26.04.2010 16:29 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
