Помощь с расчетом фермы в Лире-САПР 2013
АР, КЖ, КМ, КД, НВК, ВК, ОВ, ГСН, ГСВ, СМ, АК, ТХ... едет крыша
Орловская область
ошибка в исходных данных
Признак схемы для расчета ферм - 1 (схемы, располагаемые в плоскости XOZ; каждый узел имеет 2 степени свободы – линейные перемещения вдоль осей X, Z или X2, Z2. В этом признаке схемы рассчитываются плоские фермы и балки–стенки.) Левые схемы с колоннами убрать. Схема с конструктивными элементами (2 сверху) больше похожа на правду, но доп. характеристики надо поправить - расчетные длины необходимо задавать относительно осей (перпендикулярно), короче все наоборот задать. |
АР, КЖ, КМ, КД, НВК, ВК, ОВ, ГСН, ГСВ, СМ, АК, ТХ... едет крыша Регистрация: 02.02.2011
Орловская область
Да согласен, признак схемы и расчетные длины поправил. Насчет конструктивного элемента колонна, где-то попадалась инфа, что при конструктивном элементе - ферма, ЛИРА при проверке сечений не учитывает изгибающий момент и для этого нужно установить конструктивный элемент колонна. Так ли это, или проверка выполняется на все усилия?
Сейчас попробую вручную проверить сечения на лировские усилия. Вопрос по нагрузкам и коэффициентам надежности актуален, помогите разобраться |
Орловская область
Post, а как это проверить, ничего специально не изменял. Указал по координатам узлы вершин фермы, соединил стержнями и разбил верхний и нижний пояс узлами на одинаковые отрезки. Вообще судя по эпюре моментов считает как шарниры (в узлах момент равен нулю). wvovanw, в том-то и дело, что мне надо проверить существующую ферму "made in kolhoz", а там по факту схема приложения нагрузок именно такая - внеузловая. По нижнему поясу фермы на полках уголоков лежит настил из досок, по нему утеплитель и еще на нем висят светильники, по верхнему поясу фермы в уголки вложены бруски и как зря раскинуты прогоны по которым уложен профлист. Был бы новый проект , я бы конечно раскидал бы прогоны в узлы, но сейчас имею что есть. Вообще хочется разобраться в расчетах простых плоских конструкций (балки, фермы, рамы и т.д.) с помощью ЛИРы и параллельно МОНОМАХа для ускорения процесса проектирования. На первых порах все модели буду проверять ручным расчетом.
----- добавлено через ~24 мин. ----- На первых порах знакомства с МКЭ программами интересен был даже не подбор и проверка сечений, а определение внутренних усилий при сложных очертаниях грузовой полосы, да и просто для ускорения процесса. Но сейчас познакомившись поближе С ЛИРой и МОНОМАХом понял что возможности у них доваольно-таки большие и хотелось бы детально понять что к чему, а не тупо тыркать на кнопки. Получилось так, что после инста сначала армия потом работал 3 года не совсем по профилю, но все тянуло в проектное дело. Сейчас чувствую, что многое уже подзабыл, но потихоньку стараюсь восполнить существовавшие и появившиеся пробелы в знаниях, так что сильно не пинайте если что-то не так. |
Помогите разобраться в раскреплении поясов фермы В Лире 13 | СергейВ. | Лира / Лира-САПР | 1 | 05.07.2015 08:42 |
Помогите пожалуйста с расчетом фермы с скаде | irina gordienko | SCAD | 20 | 28.04.2015 11:26 |
ЛИРА САПР 2013. Проблемы с расчетом промздания в 3d | Deneno | Лира / Лира-САПР | 3 | 27.04.2015 07:56 |
Вопрос по моделированию плит в Сапфире и заданию нагрузок в Лире Сапр | mrpic | Лира / Лира-САПР | 2 | 07.05.2014 11:38 |
