Оконные проемы вдоль выхода из подвала
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Оконные проемы вдоль выхода из подвала
Непрочитано 23.07.2015, 12:44 #1
Zooey
инженер
Ситуация следующая. В здании был изменен выход из подвала, теперь его разместили таким образом, что при выходе необходимо пройти мимо оконных проемов.
Подскажите, нормируется ли как-нибудь расположение оконных проемов в данном случае? Например, расстояние от оконных проемов до эвакуационной лестницы 3его типа нормируется. Ведь по аналогии и тут при пожаре опасные факторы через оконные проемы могут заблокировать эвакуационный путь из подвала.
Название: выход из подвала.JPG
Непрочитано 23.07.2015, 15:36
Perezz!!
Могут заблокировать, а могут и не заблокировать. По такому случаю прямых указаний нет. Лестница на улице, эвакуация формально обеспечена (за дверью уже не эвакуационный путь, спуск в приямок не относится к наружным эвакуационным лестницам). Но по тем же соображениям безопасности сделали плохо, я бы не подписался под этим.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 23.07.2015, 16:15
bernata
здесь могла быть ваша реклама
А за окнами у вас что ? Склад с напалмом или с/у ?
bernata вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2015, 18:40
Zooey
инженер
Сообщение от bernata Посмотреть сообщение
А есть нормы для данного случая в зависимости от категории помещения? или вы намекаете на то, что придется считать риски?
За окнами пока ничего, помещение не эксплуатируется. Предполагаю, что хотят сделать магазин.
К данному зданию не имею прямого отношения, интерес скорее академический, чем практический) А прямого ответа на него в нормах найти не могу...
Zooey вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 20:24
xopolllo
Красноярск
1. Нужно понять - выход эвакуационный? Если нет - нечего обсуждать.
2. Расположение оконных проёмов для подвальных и цокольных этажей жилых и общественных зданий не регламентируется пока. МЧС сообщал что ведёт работу по данному вопросу.
3. Нужно понимать что проектировщик ничего не нарушает (к примеру если это не производственное здание...). Можно подумать что ваше решение негативно влияет на пожбезопасность, но на сколько сильно - можно утверждать после какой-то научной работы. Тем более нельзя однозначно это утверждать сейчас.
Сообщение от Perezz!! Посмотреть сообщение
А может СТУ разработано с научным обоснованием? Автор не сообщил каким образом пожбезопасность обеспечена.
4. Раньше лестницы делали примыкающими к стене подвала, это было рекомендуемым решением по пожбезопасности. Если смотреть с этой точки зрения ваше решение - имхо - хуже.
xopolllo вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2015, 23:02
Zooey
инженер
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
Эвакуационный) Иначе бы и вопроса не было.
Это не мое решение, я лишь сторонний наблюдатель. Меня вообще такое решение смущает.
А вот это интересно... Есть ли более подробная информация? какие-нибудь письма мчс?
Zooey вне форума
Непрочитано 31.07.2015, 07:16
xopolllo
Красноярск
читай сп - там про это ничего. куда уж подробней.
xopolllo вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2015, 18:23
Zooey
инженер
Вы так уверенно об этом написали, что мне показалось, будто у вас есть документальное подтверждение этому.
Zooey вне форума
Непрочитано 02.08.2015, 10:46
xopolllo
Красноярск
слежу за новостями просто
xopolllo вне форума
Как чертятся оконные проемы на плане цокольного этажа? rolexstf Прочее. Архитектура и строительство 3 09.06.2013 01:00
Нужна помощь! Ищу литературу как обрамлять проемы, дверные и оконные в железобетоне di_per_se Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 27.04.2012 15:50
Оконные проемы в подвале Рашов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.03.2011 22:24
Оконные проемы в виде Top repa AutoCAD 2 14.05.2007 12:26
