Перспектива
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Перспектива
Перспектива
Непрочитано 03.07.2007, 21:44 #1
Перспектива
Vagner
Чебоксары
Я знаю, что эта тема поднималась ни раз, но никто так не дал конкретного ответа как построить перспективу в AutoCAD? Может кто нибудь объяснит ПОШАГОВО как это сделать, хотя на этом простом примере (когда у тебя есть план и фасад). Заранее всех благодарю.
[ATTACH]1183484684.dwg[/ATTACH]
Alex
Непрочитано 03.07.2007, 22:01
Коллега
Одесса
Отправить сообщение для Коллега с помощью Skype™
Можно построить все в 3D и выбрать контекстном меню orbit - perspective. Вроде так...
Коллега вне форума
Непрочитано 03.07.2007, 22:07
ASLYS
Delineante
Ростов-на-Дону/Madrid
если речь идет об изометрии, то можно так
[ATTACH]1183486048.rar[/ATTACH]
ASLYS вне форума
Непрочитано 03.07.2007, 22:18
Sleekka
о ПЕРСПЕКТИВЕ!!!
Sleekka вне форума
Непрочитано 03.07.2007, 22:22
Profan
Сначала создаешь слой "Стены". Отрезки в плане объединяешь в замкнутую полилинию. Меняешь в свойствах полилинии слой "0" на слой "Стены". Делаешь слой "Стены" текущим. Надо сделать подобие полилинии (offset) внутрь на толщину стены. После этого выдавить обе замкнутые полилинии вверх на высоту стены. Получим два тела, вложенные один в другой. Вычесть внутреннее тело из наружного. Уже теперь в орбите в режиме Гуро можно увидеть трехмерный бункер без окон, без дверей и без крыши. Это пока всего только несколько шагов...
Profan вне форума
Непрочитано 03.07.2007, 22:54
mmax
Программист широкого профиля.
Несколько способов построения перспективы на плоскости по плану и фасаду. Из книги М.Н. Макаровой «Перспектива».
в ближайшем будущем возможно сделаю полную версию.
http://dwg.ru/forum/attach_dwg/1173803354.dwg - здесь пример сделанный в Автокаде
djvu
[ATTACH]1183488850.rar[/ATTACH]
mmax вне форума
