Расчет продолжительности инсоляции и кео
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Расчет продолжительности инсоляции и кео
Непрочитано 23.07.2015, 16:32 #1
aromanchenko
Здравствуйте! Я работаю архитектором в Ростове-на-Дону. В нашей архитектурной мастерской мы рассчитываем кео и инсоляцию либо ручным способом по инсоляционным графикам, либо в программе СИТИС:Солярис. Обычно в нашей экспертизе принимают расчеты кео в Солярисе, а вот инсоляцию заставляют делать вручную. Недавно проектировали многоквартирный жилой дом во Владикавказе. Инсоляционный график для этой широты так и не удалось найти или построить, пришлось делать в Солярисе, их экспертиза расчет приняла. Прошу поделиться Вашим опытом. Может быть Вы знаете новые программы расчета или способы? Буду благодарна, если скинете инсоляционные графики для других городов или примеры их построения для разных географических широт.
Непрочитано 23.07.2015, 23:36
Perezz!!
Считаю «вручную» в автокаде. Пока никто не придирался. Где-то на форуме выложены инсоляционные линейки для автокада для разных широт.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 24.07.2015, 10:30
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от aromanchenko Посмотреть сообщение
И в "нашей" Ростовоблгосэкспертизе на Седова, и в "ненаших" экспертизах (в том числе в Мособлгосэкспертизе) у нашей организации последние лет пять принимали расчёты и инсоляции, и КЕО, выполненные в Солярисе. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EE%EB%FF%F6%2A Раньше, было дело, делал "вручную" графоаналитическим методом по инсоляционной линейке в Автокаде.
В Revit Architecture в 2009 году видел, посмотрел - не понравилось, так как не подходило российскому подходу к проектированию.
Ищите, да обрящете. На форуме полно тем. Пользуйтесь поиском по форуму, да и по даунлоаду.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 06.10.2023, 10:46
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Здравствуйте.
Когда учился в институте (30 лет назад) отложилось в памяти, что площадь окна должна быть не менее 1/8 площади помещения. Где то это есть в действующей нормативной литературе?
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 06.10.2023, 10:52
1 | 1 #5
Stierlitz
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
это было в СНиП "Жилые здания", потом в одноименном СП, а сейчас свежий СП 54 надо смотреть
Stierlitz вне форума
Непрочитано 06.10.2023, 11:02
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
СП 54
Нашёл, п.7.13. Спасибо.
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай kotof Основания и фундаменты 6 24.10.2013 16:56
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Расчет инсоляции VVITTALIK Конструкции зданий и сооружений 2 25.08.2006 07:05
