ADT, как обычно...
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ADT, как обычно...
ADT, как обычно...
Непрочитано 21.05.2004, 08:23 #1
ADT, как обычно...
VG
Конструктор
Петрозаводск
Господа, кто-нить разбирался с elevation label? Как вывести значение высоты по ГОСТ - с точкой после метров и без сотых милиметра?
Непрочитано 21.05.2004, 13:16
Андрей С.
Архитектор
1. В Tools->Options->AEC Dimensions выставляешь в качестве единиц метры, убираешь галку Use Superscript mm
2. Количество десятичных знаков и округление берутся из настроек текущего размерного стиля, поэтому заводишь стиль, к примеру, "отметки", выставляешь в нем все как надо и делаешь текущим.
3. Ставишь отметки.
Особенность (или глюк?). Пока размерный стиль "отметки" стоит текущим, отметки проставляются, копируются и т.п. без проблем. Потом, например, ставишь текущим другой размерный стиль, продолжаешь работу. Сохраняешь и закрываешь файл. При следующем открытии ометки примут вид в соотв. с тем стилем, к-рый был текущим при сохранении. Т.е. надо не забывать в конце работы ставить текущим отметочный стиль.
Андрей С. вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2004, 08:50
VG
Конструктор
Петрозаводск
И AEC Dimension тоже будет в метрах... ? Можно это разделить, туда - метры, сюда - милиметры?
VG вне форума
Непрочитано 03.03.2006, 12:10
Bkmz
г. Днепропетровск
2Андрей С.
В этом случае значения будут округляться до метра, это не есть всегда правильно.
Я предлагаю другой вариант(См. рис.):
1-2. Настройки рисунка
3. В закладке "Единицы" выбрать округление "0"
4. Отметка в милиметрах, единственное, к сожалению, нет разделяющей запятой.
arcada.com.ua
Bkmz вне форума
Непрочитано 03.03.2006, 17:38
Андрей С.
Архитектор
А кто сказал, что они будут округляться до метра? Я же говорю - все это в размерном стиле. И точка после метров присутствует. Если надо - выложу файл с примером. И вообще, эта тема давно и многократно обсуждалась и здесь и на autocad.ru
______________
Если у Вас есть вопрос по ADT, я постараюсь найти на него ответ. Если пойму, о чем Вы спрашиваете. И если ответ вообще существует.
(шутка )
Непрочитано 05.03.2006, 16:29
Bkmz
г. Днепропетровск
2Андрей С.
Выкладывай если не трудно...
Жду с нетерпением!!! :wink:
arcada.com.ua
Bkmz вне форума
Непрочитано 06.03.2006, 15:44
Андрей С.
Архитектор
Плиз...
[ATTACH]1141649091.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 06.03.2006, 18:33
Bkmz
г. Днепропетровск
>Андрей С.
Спасибо огромное , я так понимаю, что решение проблемы:
Сообщение от VG
тоже идёт через настройки размерного стиля :?:
arcada.com.ua
Bkmz вне форума
Непрочитано 07.03.2006, 17:39
Андрей С.
Архитектор
Просто я всегда делаю фасады или разрезы в отдельных файлах (они генерируются из модели, вставленной внешней ссылкой). Соответственно, в этих файлах AEC Dimension в метрах.
А еще, кроме настроек AEC Dimension и размерного стиля, на кол-во цифр в отметке после точки могут влиять настройки Drawing Setup-->Units
