Глубина тамбура перед лифтом в поликлинике
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Глубина тамбура перед лифтом в поликлинике
Непрочитано 24.07.2015, 13:45 #1
Modis
Липецк, Москва
Всем привет. Стоит задача - к двухэтажной поликлинике пристроить снаружи лифт. Лифт проходной.
Значит, по логике, у меня должны идти помещения: тамбур снаружи (вход с улицы) + лифт + тамбур внутри + здание поликлиники. Встает вопрос о размерах этих тамбуров.
Нашел в СНиП 31-03-2001 (хотя он и не подходит мне):
5.8 Ширину тамбуров итамбур-шлюзов следует принимать более ширины проемов не менее чем на 0,5 м (по0,25 м с каждой стороны проема), а глубину - более ширины дверного иливоротного полотна не менее чем на 0,2 м, но не менее 1,2 м. При наличии в числеработающих инвалидов, пользующихся креслами-колясками, глубину тамбуров итамбур-шлюзов следует принимать не менее 1,8 м.
Еще в СНиП 31-01-2001:
3.15. Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов должна быть не менее 1,8 м, а в жилых зданиях - не менее 1,5 м при ширине не менее 2,2 м.
Далее СП 59.13330.2012:
5.1.7 Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,3 при ширине не менее 1,50 м.
Но это для инвалидов-колясочников! Как я думаю, у меня должно быть учтено, что лифт перевозит больничную каталку. Сам лифт это вроде как учитывает...
Вопрос - какие размеры я должен назначать этим двум тамбурам?
Непрочитано 24.07.2015, 14:06
DJo Frey
Архитектор
Найденные Вами пункты нормативов никак не относятся к вопросу.
Читайте СП 118.13330.2012 и СП 158.13330.2014, а лучше дайте работу архитектору.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2015, 14:22
Modis
Липецк, Москва
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
СП 118.13330.2012 в итоге ссылается на СП 59.13330.2012 (то, что я написал в шапке), а СП 158.13330.2014 ссылается на Технический регламент о требованиях пожарной безопасности в котором не описаны размеры
Да и архитекторов у нас нет. Я сам себе и архитектор и конструктор
Modis вне форума
Непрочитано 24.07.2015, 14:30
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Modis Посмотреть сообщение
Пичалька ... Не пробовали нанять на работу?
Могу помочь, так и быть, такому ультрауниверсальному таланту не пропасть, если обещаете темы на форуме про всёзнающих конструкторов не поддерживать.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2015, 14:32
Modis
Липецк, Москва
Я на форуме поддерживаю только свои темы, т.к. чужие мне пока некогда читать
Modis вне форума
Непрочитано 24.07.2015, 14:53
DJo Frey
Архитектор
Будем считать это согласием.
СП 118:
4.14. ...Ширина лифтового холла пассажирских лифтов должна быть не менее:
при однорядном расположении лифтов - 2,0 м - при глубине кабины лифта до 1500 мм; 2,5 м - свыше 1500 до 2000 мм; 1,3 глубины кабины лифта - свыше 2000 мм.
Тамбур-шлюз перед лифтами в здании тоже самое что лифтовый холл. Ширина лифтового холла тоже самое что глубина тамбура.
Кроме того, необходимо учитывать возможно эвакуацию МГН из лифтового холла на этом лифте, тогда площадь лифтового холла внутри здания может потребоваться рассчитывать по п.5.2.28 СП 59.13330.2012.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 08.11.2024, 01:46 новые вводные
Gajos
реинкарнируем тему. Всегда проектировала тамбуры лифтов по СП 118 глубиной 1,3*глубина кабины. НО! только вчера тут попался относительно новый ГОСТ 34756-2021 "ЛИФТЫ. Основные параметры и размеры"
"5.3.3 Пассажирские лифты (кроме лифтов, предназначенных для жилых зданий). Размеры этажных площадок
5.3.3.1 Размеры этажных площадок. Одиночные лифты или несколько расположенных рядом лифтов
Минимальную глубину этажной площадки измеряют от стены до стены и в том же направлении, что и глубину кабины, и она должна быть равна 1,5 d1 (где d1 — глубина кабины с самой большой глубиной). ...."
Так что похоже наши знания устарели. Товарищи специалисты, посмотрите пожалуйста, действительно ли теперь этот новый ГОСТ перекрывает требование СП 118?
Gajos вне форума
Непрочитано 08.11.2024, 07:03
Alkor527
Пермский край
Сообщение от Gajos Посмотреть сообщение
На чем, интересно, основано такое требование в ГОСТе?
1,3*глубина кабины - слишком ДОХРЕНА, а тут 1,5. В таком холле может табор цыган жить.
Последний раз редактировалось Alkor527, 08.11.2024 в 07:12.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 08.11.2024, 18:32
Gajos
да вот тоже недоумеваю. Может опечатались, или прописали не зная, что есть уже нормы. Там надерганы абзацы и цитаты из разных старых гостов, но ни в одном из них не было про глубину.
А тут еще и в терминах не написано что такое этажная площадка. Вот думаю может в это упереться, типа у нас тамбур, а не какая-то этажная площадка....
Gajos вне форума
Непрочитано 08.11.2024, 19:03
иваниваныч
СП, по идее, должен быть главнее ГОСТа (он утвержден Минстроем, а ГОСТ принят каким-то Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации).
иваниваныч вне форума
Непрочитано 10.11.2024, 20:54
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Предлагаю сузить тамбур до размеров каталки стоя, этого достаточно для всех случаев. 1,3...1,5 - это та-а-а-к много ваще, морда может треснуть, в дополнение к болезням.
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.11.2024, 07:10
Alkor527
Пермский край
Тут чуть-чуть, там чуть-чуть и придется отказываться от какого-то действительно полезного помещения в угоду здоровенного тамбура, в котором "легко дышится", можно мюзиклы снимать и с каталками вальс танцевать.
Надо 1,5? Да на здоровье, но почему не в СПшках об этом пишут с пояснением для чего это надо, а в ГОСТе на лифты, текст которого больше похож на художественный?
Потом как всегда окажется, что логика в момент написания ГОСТа где-то дремала, внесут изменения, но люди уже успеют напроектировать и построить.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 11.11.2024, 21:54
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Не отказывайте себе ни в чем. Никаких чуть-чуть, все должно быть широко/высоко/светло, нужно жить богато и вольготно, а не кукожиться и ужиматься.
На тамбуре тем паче не надо экономить - он один для всех симсот чел, ежедневно проходящих через него. Тамбур - это лицо заведения, и это самое полезнейшее и пользуемое помесчение во всем здании.
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.11.2024, 08:47
Alkor527
Пермский край
Ваши бы слова, да Заказчикам в уши
Alkor527 вне форума
Непрочитано 12.11.2024, 10:39
Бахил
1,5 маловато будет - надо 2. На площадке должно поместиться 2 площади лифта: сначала из лифта выходят, а потом в него заходят.
Что непонятного?
Бахил вне форума
Непрочитано 12.11.2024, 13:13
иваниваныч
Хватит уже мелочиться: надо делать тамбур на всю площадь этажа.
Непрочитано 12.11.2024, 19:27
Бим
пенсионер
Украина
У вас не оговорен приоритет нормативных документов друг перед дружкой?
Бим вне форума
Лифтовой холл. Глубина лифтового холла перед лифтом для перевозки пожарных подразделений Evgeniya Пожарная безопасность 8 06.12.2017 20:19
Глубина тамбура для инвалидов в жилом доме nataliafox Архитектура 7 25.06.2014 11:07
Обязательно ли устраивать тамбур шлюз перед лифтом на промежуточной площадке между цокольным и первым этажами? виталий84 Прочее. Архитектура и строительство 3 20.06.2013 10:10
Выделенная зона для МГН перед лифтом вне основного хода движения людей - где это прописано помогите найти gaydzinmip Архитектура 8 11.04.2013 16:28
