Резка сэндвич-панелей вдоль длины - минимальная ширина
Производители не регламентируют минимальную толщину. Сами обычно не режут. Это если только отдельно договариваться с заводом. Но продадут все равно как целую)). От утеплителя зависит. Если минвата, то внутри панели ламели из плит. Соответственно если оставлять 300 мм, то останется 1-2 ламели, панель может развалиться. Если ППУ, то там целиковый заполнитель. Можно и меньшую ширину. Обычно все панели режут по-месту после их установки.
Может подскажете, кто сталкивался, есть ли таблица с предельно допустимыми размерами отверстий (проемов) в сэндвич панелях при которых не требуется дополнительное усиление. Например: для пропуска вентиляционных воздуховодов необходимо отверстие (проем) размером 600х300мм. Нужно ли делать усиление или нет?
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
veanim, не знаю насколько Вам поможет мой ответ, но в каталоге местного производителя сэндвич-панелей, на узлах окна размерами 600х800 и менее ничем не обрамляются. Имею ввиду не требуют дополнительного фахверка, окно ставиться прямо на торец проема. Все что более - идет с продольным "фахверком".
Имхо, размер проема/отверстия в ПИР панели должен быть не более ширины самой панели, чтобы не создавать механизм. Так же не следует забывать о нагрузка от встраиваемых коммуникаций/окон.
Специалист по аварийному проектированию. |
Загрузил каталог в Downloads, после модерации выложу ссылку
----- добавлено через ~9 ч. ----- Mistake, ссылка для скачивания http://dwg.ru/dnl/13752 |
Чем плоха горизонтальная раскладка сэндвич панелей | monolitik | Конструкции зданий и сооружений | 89 | 23.12.2020 20:10 |
Крепление сэндвич панелей саморезами | DEM | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 11.04.2019 16:06 |
Вопросы по монтажу сэндвич панелей | Сергей Чита | Металлические конструкции | 2 | 27.04.2015 08:59 |
Минимальная ширина входной двери в офисное помещение | КрошкаРу | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 02.04.2014 12:21 |
Фактическая ширина сэндвич панелей. | Actreska | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 28.07.2013 15:11 |
