Нормы проектирования тома "Электромагнитная совместимость"
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Нормы проектирования тома "Электромагнитная совместимость"
Непрочитано 25.07.2015, 23:30 #1
FormatM
Вопрос такой. Заказчику нужно выполнить том "Электромагнитная совместимость" в проектной документации, соответственно, возник вопрос, на какие нормы при проектировании опираться. Объект - газопоршневая электростанция, работающая в параллель с сетью. Заранее спасибо.
Непрочитано 26.07.2015, 01:02
Сообщение от FormatM Посмотреть сообщение
Основным государственным стандартом в области терминологии электромагнитной совместимости технических средств является ГОСТ Р 50397-2011
Стесняюсь спросить, а зачем это заказчику? Меня "терзают смутные сомнения", что под этим заказчик понимает фазирование ГПЭ с существующей сетью 0,4 кВ при синхронизации.
Непрочитано 26.07.2015, 06:21
shifr
Подсоединить то можно, но будет ли осуществляться задуманное...в принципе...
shifr вне форума
Непрочитано 26.07.2015, 08:03
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Методические указания СТО 56947007-29.240.044-2010.
Не терзайтесь, ЭМС - это не фазирование, это совсем другое, читайте СТО 56947007-29.240.044-2010. И почему вы решили, что сеть там 0,4 кВ, может быть и 6, и 10, и 35 кВ.
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
А почему нет? Десятки электростанций работают параллельно с сетью. Проблем нет.
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2015, 23:24
FormatM
Валериан, спасибо за ответ. В СТО 56947007-29.240.044-2010 указано "Требования стандарта распространяются на системы релейной защиты и противоаварийной автоматики, автоматизированные системы управления технологическим процессом, автоматизированные информационно-измерительные системы коммерческого учета электроэнергии, автоматизированные системы диспетчерского управления, системы сбора и передачи информации, противопожарные системы, системы связи, видеонаблюдения и охранной сигнализации, системы оперативного постоянного и переменного тока объектов электросетевого хозяйства с высшим напряжением 35-750 кВ".
Следовательно этот документ распространяется только на объекты с высшим напряжением 35 - 750 кВ? У нас 10 кВ.
FormatM вне форума
Непрочитано 27.07.2015, 15:16
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Нет не только. В разделе 1 "Область применения" СТО 56947007-29.240.044-2010 сказано "Настоящие Методические указания распространяются на на объекты электросетевого хозяйства класса напряжения 6-750 кВ".
В любом случаи все нормы, приведенные в СТО 56947007-29.240.044-2010, применяются для всех классов напряжения от 0,4 до 750 кВ.
На счет объектов электросетевого хозяйства с высшим напряжением 35-750 кВ - это сказано в СТО 56947007-29.240.10.028-2010 "Нормы технологического проектирования ... "
Последний раз редактировалось Валериан, 27.07.2015 в 15:30.
Валериан вне форума
Непрочитано 27.07.2015, 16:03
shifr
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Знакомый заказчик имел 2 независимые подстанции. И имел неосторожность запитываться одновременно от 2-х. Счета за электроэнергию выставили По факту горела 1 лампочка.
Все нормализовалось когда 1 подстанцию отключил.
Впрочем не настаиваю.. не актуально
shifr вне форума
Непрочитано 27.07.2015, 20:34
Валериан
инженер-электрик
Пермь
И что, не понял. Миллионы подстанций получают питание по 2 вводам от двух независимых взаимно резервируемых подстанций и нет проблем.
А у этого то что случилось, как это он по хитрому подключился.
И какое отношение это имеет к электростанциям работающих параллельно с сетью.
Валериан вне форума
Непрочитано 27.07.2015, 21:37
kifa
запараллелил ввода и получил перетоки
kifa вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 11:07
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
запараллелил ввода
Зачем параллелить ввода, что за блаж.
Валериан вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 11:08
kifa
косяк это а не блаж
kifa вне форума
Непрочитано 30.07.2015, 07:03
Валериан
инженер-электрик
Пермь
косяк это а не блаж
Но больше похожа на блаж. на амперметр то сложно посмотреть
Валериан вне форума
Непрочитано 20.08.2015, 18:57
Redj-ЭС
г. Подольск
Нормы это ГОСТы...
ГОСТ Р 51317.4.30-2008 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Методы измерений показателей качества электрической энергии. Отменён.
ГОСТ Р 51317.4.34-2007 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания технических средств с потребляемым током более 16 А в одной фазе. Требования и методы испытаний
ГОСТ 29179-91 Совместимость технических средств электромагнитная. Приборы СВЧ. Методы измерения побочных колебаний
ГОСТ Р 51317.4.15-2012 Совместимость технических средств электромагнитная. Фликерметр. Функциональные и конструктивные требования
ГОСТ 32132.3-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Низковольтные источники питания постоянного тока. Требования и методы испытаний
ГОСТ Р 51408-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам профессиональной аудио-, видео-, аудиовизуальной аппаратуры и аппаратуры управления световыми приборами для зрелещных мероприятий. Требования и методы испытаний. Отменён.
ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Утратил силу в РФ.
ГОСТ Р 53362-2009 Совместимость технических средств электромагнитная. Системы бесперебойного питания. Требования и методы испытаний. Отменён.
ГОСТ Р 51318.16.1.4-2008 Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 1-4. Аппаратура для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости. Устройства для измерения излучаемых радиопомех и испытаний на устойчивость к излучаемым радиопомехам. Отменён.
ГОСТ Р 51522-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования и методы испытаний. Заменен на ГОСТ Р 51522.1-2011.
ГОСТ IEC/TR 61000-1-6-2014 Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 1-6. Общие положения. Руководство по оценке неопределенности измерений
ГОСТ 30373-95 Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование для испытаний. Камеры экранированнные. Классы, основные параметры, технические требования и методы испытаний
ГОСТ Р 51317.4.4-2007 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний. Отменён.
ГОСТ 30379-95 Совместимость технических средств охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации электромагнитная. Требования, нормы и методы испытаний на помехоустойчивость и индустриальные радиопомехи. Утратил силу в РФ.
ГОСТ 30429-96 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования и аппаратуры, устанавливаемых совместно со служебными радиоприемными устройствами гражданского назначения. Нормы и методы испытаний
ГОСТ 32134.13-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 13. Частные требования к средствам радиосвязи личного пользования, работающим в полосе частот от 26965 до 27860 кГц, и вспомогательному оборудованию
ГОСТ Р 51318.16.2.3-2009 Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 2-3. Методы измерений параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости. Измерение излучаемых радиопомех. Отменён.
ГОСТ Р 52459.1-2009 Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 1. Общие технические требования и методы испытаний. Отменён.
ГОСТ 29037-91 Совместимость технических средств электромагнитная. Сертификационные испытания. Общие положения
ГОСТ Р 51318.14.1-2006 Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений. Отменён.
ГОСТ 30804.3.11-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Колебания напряжения и фликер, вызываемые техническими средствами с потребляемым током не более 75 А (в одной фазе), подключаемыми к низковольтным системам электроснабжения при определенных условиях. Нормы и методы испытаний
ГОСТ Р 52459.32-2009 Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 32. Частные требования к радиолокационному оборудованию, используемому для зондирования земли и стен
ГОСТ Р 52459.2-2009 Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 2. Частные требования к оборудованию пейджинговых систем связи
ГОСТ Р 51317.4.28-2000 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к изменениям частоты питающего напряжения. Требования и методы испытаний
ГОСТ Р 51319-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Приборы для измерения индустриальных радиопомех. Технические требования и методы испытаний
ГОСТ 30318-95 Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к ширине полосы радиочастот и внеполосным излучениям радиопередатчиков. Методы измерений и контроля
ГОСТ Р 50652-94 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к затухающему колебательному магнитному полю. Технические требования и методы испытаний
ГОСТ 30382-95 Совместимость технических средств электромагнитная. Дроссели помехоподавляющие. Общие технические условия
ГОСТ Р 51317.4.2-2010 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний. Отменён.
ГОСТ Р 51317.2.4-2000 Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитная обстановка. Уровни электромагнитной совместимости для низкочастотных кондуктивных помех в системах электроснабжения промышленных предприятий
ГОСТ Р 52459-2005 Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства радиосвязи. Общие технические требования и методы испытаний. Заменен на ГОСТ Р 52459.1-2009.
ГОСТ 30320-95 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от устройств, содержащих источники кратковременных радиопомех. Нормы и методы испытаний. Утратил силу в РФ.
ГОСТ Р 51317.4.4-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний. Заменен на ГОСТ Р 51317.4.4-2007.
ГОСТ Р 52459.28-2009 Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 28. Частные требования к цифровому оборудованию беспроводных линий видеосвязи
ГОСТ Р 51317.6.2-2007 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний. Отменён.
ГОСТ 30805.14.1-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений
ГОСТ Р 51318.22-2006 Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений. Отменён.
ГОСТ 30804.4.2-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний
ГОСТ 30375-95 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотным электромагнитным полям в полосе 26-1000 МГц. Технические требования и методы испытаний. Утратил силу в РФ.
ГОСТ Р 51317.3.3-2008 Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний. Отменён.
ГОСТ 32143-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры. Помехоэмиссия
ГОСТ 30338-95 Совместимость радиоэлектронных средств электромагнитная. Устройства радиопередающие всех категорий и назначений народнохозяйственного применения. Требования к допустимым отклонениям частоты. Методы измерений и контроля
ГОСТ 30372-95 Совместимость технических средств электромагнитная. Термины и определения. Утратил силу в РФ.
ГОСТ 30805.22-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений
ГОСТ Р 55266-2012 Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование сетей связи. Требования и методы испытаний
ГОСТ Р 50789-2012 Совместимость технических средств электромагнитная. Системы сигнально-противоугонные автотранспортных средств. Требования и методы испытаний
ГОСТ Р 50839-2000 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость средств вычислительной техники и информатики к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний
ГОСТ CISPR 16-1-4-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 1-4. Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости. Антенны и испытательные площадки для измерения излучаемых помех
ГОСТ CISPR 15-2014 Нормы и методы измерения характеристик радиопомех от электрического осветительного и аналогичного оборудования
ГОСТ 28279-89 Совместимость электромагнитная электрооборудования автомобиля и автомобильной бытовой радиоэлектронной аппаратуры. Нормы и методы измерений
Напиши там ему про фликерметр...
Redj-ЭС вне форума
Непрочитано 22.08.2015, 14:40
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от Redj-ЭС Посмотреть сообщение
Нормы это ГОСТы...
Не только ГОСТы, но и СП, СТО, СНиП и т.д.
Валериан вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 14:07
Вредный электрик
Я бы рекомендовал руководствоваться СТО Газпром 2-6.2-654-2012 (на мой взгляд это единственный НТД в котором оговорены требования к содержанию раздела ЭМС).
Стандарты сетевых организаций больше направлены на инструментальное определение ЭМО (Электромагнитной обстановки).
Вредный электрик вне форума
Непрочитано 23.05.2016, 06:13
nauczyciel
инженер-электромеханик
Екатеринбург
Сообщение от Вредный электрик Посмотреть сообщение
В п. 6.8 СТО 56947007-29.240.044-2010 оговорены требования к содержанию раздела ЭМС. А, вообще, в последнее время содержание раздела ЭМС прямо в ТЗ пишут. И это самое правильное, что может быть.
----- добавлено через 28 сек. -----
Коллеги, у кого есть РД ЭО 1.1.2.25.0943-2013 "Требования к обеспечению электромагнитной совместимости систем контроля и управления атомных станций"? Нигде не могу найти...
nauczyciel вне форума
Апартаменты жилые. Нормы проектирования. Red_line Архитектура 45 20.07.2015 22:51
Электрические нормы проектирования Alan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.03.2015 15:33
Нормы проектирования для театров? Виконт Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 14.01.2014 18:17
Ищу ВСН 196-83 Отраслевые нормы проектирования искусственного освещения основных цехов промышленных предприятий yapOn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 15.10.2010 08:25
