Создаем динамические блоки сварных швов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Создаем динамические блоки сварных швов
Непрочитано 04.07.2007, 08:32 #1
Владимир М
Ухта
Вот такой интерес - кто какими динамическими блоками работает для изображения видимых швов на чертежах?
Я вот такой сделал:
Кто какой предложит?
[ATTACH]1183523559.rar[/ATTACH]
Я не волшебник, я только учусь…
Непрочитано 04.07.2007, 08:40
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Не парся:
http://dwg.ru/dnl/537
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2007, 10:20
Владимир М
Ухта
Классно!
Теперь такая задача - как бы сделать чтобы линии не подгружать, а создать кнопки для выполнение данных действий
Владимир М вне форума
Непрочитано 04.07.2007, 11:17
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Ну вообщето у меня уже все сделано, но для личного пользования. Для масс надо кое что доделывать. У меня вот такая панель:
[ATTACH]1183533437.jpg[/ATTACH]
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2007, 13:31
Владимир М
Ухта
Может выложишь сюда, а я попробую подкорректировать, если что получиться то выложу в народные массы!
Непрочитано 04.07.2007, 15:38
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Приеду с командировки - выложу.
Krieger вне форума
Непрочитано 13.07.2007, 16:48
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
>Владимир М
Пробуй:
http://dwg.ru/dnl/2527
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2007, 18:48
Владимир М
Ухта
Спасибо, попробую на досуге...
Непрочитано 14.07.2007, 00:49
DEM
YngIngKllr
Не пойму зачем динамический блок создавать, для сварного шва???
Если можно тупо сделать тип линии сварного шва, что намного удобнее.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 14.07.2007, 09:56
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
>DEM
Читай 2-ой и 7-ой посты.
Krieger вне форума
Непрочитано 16.07.2007, 09:04
Zodchiy
Проектирование
А чем вам не нравится VetCad?
На мой взгляд там неплохо реализовано построение сварных швов.
Zodchiy вне форума
Непрочитано 16.07.2007, 09:30
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от Zodchiy
В VetCad??? УЖАС!!! [sm1101]
Это когда реснички получаются путем копирования отрезка? Хоть бы в блок загнал. Редактировать то это чудо после отрисовки как?
Krieger вне форума
Непрочитано 16.07.2007, 10:00
Zodchiy
Проектирование
Хотелось бы узнать что вы подразумеваете под редактированием?
В моем случае ИМХО реснички по месту редактируются нормально, что касается блоков, хм скорее всего они действительно чем то лучше,
но к примеру при большом кол-ве онных в чертеже это сильно подтормажевает работу.
[/quote]
Zodchiy вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2007, 10:13
Владимир М
Ухта
В этом отношении мне VetCad тоже не нравиться, а вот у Krieger самый раз. Кстате я тут думая через макрос или через лисп выразить рисование сварных швов.
Если макрос то длинный получиться, но не знаю можно ли в макросе прописывать путь загрузки типа линий сварных швов с определенного места пути, цвет линни и обязательно через команду _PLINE. Или написать Лисп для этих всех дел с проверкой?
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Ну например, заводской шов поменять на монтажный или видимый на невидимый. Или вообще пунктирную линию преобразовать в сварной шов. А если изменился угол наклона линии шва, все удалять и рисовать заново или rotate? Используя тип лини этих проблем нет.
Krieger вне форума
Непрочитано 16.07.2007, 10:17
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от Владимир М
Извини, нифига не понял.
Krieger вне форума
Непрочитано 16.07.2007, 10:27
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
А вот по ГОСТ 5264-80 - см картинку - эту сварку кто нить автоматизировал?
[ATTACH]1184567246.gif[/ATTACH]
Diman111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2007, 10:29
Владимир М
Ухта
Макрос на подобие Примеров LISP-программок для макросов Дениса Флюстикова вот здесь http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=25210Bz
Дома у меня, что-то получилось вечером выложу.
Автор темы   Непрочитано 16.07.2007, 10:34
Владимир М
Ухта
Diman111, есть и такое написанное на Делфях разработчика Бабийчука Алексея с Украины по-моему. Программа называется Asymbol и где то здесь валяется в Download
Непрочитано 16.07.2007, 11:38
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
>Владимир М
То что у меня скрыто в лисп функциях в макрос не запихаешь.
Но можешь сделать проще. На кнопку со швом прописать макрос "^C^C_pline", и все параметры прописать в свойствах кнопки, это и слой, и тип линий. Если ты кнопку создашь с чертежа где загружены типы линий, то установив их в свойствах кнопки они прописываются в саму палетку xtp, и потом их даже подгружать не надо, автокад их сам создаст.
Krieger вне форума
