Зд Моделирование в AutoCAD Civil 2015
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Зд Моделирование в AutoCAD Civil 2015
Непрочитано 27.07.2015, 06:59 #1
APTEM-88
Здравствуйте. У меня такая проблема, В Micromine созданы пласты и на их основе построены 3д грани, которые были перенесены в формат автокада. Как на основе 3д граней Micromine создать объемное 3д тело? Поверхность создать не удается, так как он создает каждую поверхность для отдельной 3д грани.
Непрочитано 27.07.2015, 08:08
engngr
сети
Московия*
Создать поверхность, к ней добавлять примитивы, а не создавать поверхности из...
engngr вне форума
Непрочитано 27.07.2015, 08:35
trir
не предусмотренно, лучше сразу экспортировть в тела
trir вне форума
Непрочитано 27.07.2015, 09:25
P_S
Выдавить все грани и объединить полученные тела
P_S вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2015, 09:57
APTEM-88
А с micromine можно сразу 3д тело импортировать в автокад? просто выдаливать 3д грань не вариант, так как их 15 тыс. 3 д граней. Это только по 1 пласту, а их 23. Объем мерить нет необходимости, нужно только визуализировать и сделать пласт объемным.
APTEM-88 вне форума
Непрочитано 27.07.2015, 10:44
Nick Z
Попробуйте взять 3d грани - превратить их в поверхности автокада командой "ПЛОСКПОВ;объект". Получатся маленькие поверхности по всем 3d граням. Маленькие поверхности объедините в одну большую командой "ОБЪЕДИНИТЬ" - получится одна большая поверхность автокада по маленьким, соответствующая пласту, насколько я понимаю. Так по каждому пласту. Потом командой "ПОВЕРХНАПОЛНИТЬ" создайте 3d тела между соседними большими поверхностями, только надо будет вертикальные сегменты по внешним границам добавить. Вертикальную можно сделать выдавив полилинию которая является границой.
Но это метод не очень надёжный - может на команде "ПОВЕРХНАПОЛНИТЬ"ошибку выдать и тогда ничего не получится.
Nick Z вне форума
Непрочитано 27.07.2015, 13:16
P_S
Наверное, неправильно выразился. Не выдавливать, а сделать сдвиг (_sweep) всех граней пласта разом по траектории, перпендикулярной МСК.
P_S вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2015, 13:40
APTEM-88
Проблема в том, что. 3д грани мне дали с объемного тела, и если смотреть сверху я вижу несколько 3 д граней, одна по кровле пласта вторая по почве пласта.
APTEM-88 вне форума
Где в AutoCAD as Civil 3D 2013 панели вкладки "Лист"? black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 02.07.2015 23:07
Как правильно подгрузить тяжелый растр? mixey AutoCAD 6 01.08.2014 19:59
AutoCAD Civil 3D 2011 Через что проще и быстрее построить разрезы patriot7777 Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 24.10.2012 10:28
Новый AutoCAD Civil 3D 2010 Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 21 03.04.2010 21:51
