Задерживается ли снег на просечно-вытяжном листе ПВЛ?
Конструктор-Проектировщик
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Будет, но не полная расчетная для снегового района. Снег будет на настиле и ветках пока свежий и рыхлый. Затем осыпается, уплотняется и частично тает-замерзает в ледяную корку. Вот тут и возможна реализация полной расчетной(мокрый снег и ледяная масса). За численными значениями надо обращаться к науке, но не думаю, что там есть готовый ответ.
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
non-live, а я, лично, неоднократно наоборот видел
PS единственное только, снеговую нагрузку на площадку не следует учитывать совместно с нагрузкой от ремонтных материалов и людей Последний раз редактировалось Хмурый, 27.07.2015 в 14:36. |
Пособие по проектированию отдельно стоящих опор и эстакад под технологические трубопроводы (к СНиП 2.09.03-85).
пункт 4.7. Снеговая нагрузка не учитывается для обслуживающих площадок с решетчатым настилом, если площадь просветов настила составляет не менее половины общей его площади. |
----- добавлено через ~2 мин. ----- об этом и речь. "От людей" я всегда беру минимум 300 нормативной, от снега - один раз только в 6-м районе проектировал, все остальное - 3-4. Соответственно, 180-240 расчетных кг. Что явно меньше 360 расчетных "от людей". |
Offtop: Площадка большая и технологи никак не определят ни количество ни марку оборудования, поэтому поначалу решили застелить всю площадку пвл, чтобы ставили куда хотели и подойти можно было откуда угодно.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Спасибо, это то что надо. |
Подойти... У вас полметра от кровли. По кровле не подойдете к своим ветродуйкам? это 2. |
![]() PS здесь к тому, что при ремонтных работах снег убирают с площадок |
Дело не в районе.... дело в том, что бывает смена погоды. А , как известно, спорить с небесной канцелярией бесполезно... С утра выпал снег, после обеда стал таять и до вечера.... ночью херакнул морозище.... часть снега подвисла в просечке и ночью замерзла. Утром повалил снег.... и шёл сутки. Всё.
----- добавлено через ~1 мин. ----- И поскользнуться можно здорово, а после выпасть кинескопом о земь.... или об ПВ.
Предполагаю, что не смотря на то что снег на просечно-вытяжном листе не учитывается, в таких конструкциях необходимо считать гололед, причем ни как на гладкую поверхность, а на стержни сечения которого сравним с шириной перемычек после просечки. учитывая что длина таких перемычек велика, то нагрузка может быть тоже существенной.
