Мачта Н=48м из Al Помогите опознать
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Мачта Н=48м из Al Помогите опознать
Непрочитано 27.07.2015, 12:11 #1
Stalker-KV
Столкнулись с необходимостью обследовать мачту высотой около 48м. Как обычно документация полностью отсутствует.
При осмотре оказалась мачта из какого-то алюминиевого сплава: треугольного сечения , с размером стороны 1080мм, решетка из трубы 40х3, ветви из какого-то неизвестного мне профиля: похож на уголок с углом между полками 60градусов и отогнутыми на 30мм краями полок. На фото видно.
Может кто-нибудь сталкивался, что это такое? Интересует и марка профиля, и вся мачта.
Непрочитано 27.07.2015, 12:19
eilukha
Болты оцинкованные должны быть.
eilukha вне форума
Непрочитано 27.07.2015, 12:53
бывший...
Краснодар
http://www.radial.ru/catalog/accessories/mast/mst/
Похоже?
357 вне форума
Непрочитано 27.07.2015, 13:15
Бойко Алексей
ГИП
Ульяновск
Это мачта МАР скорее всего. Профиль бульбоугольный.
Делали такие в Ижевске
Бойко Алексей
Последний раз редактировалось Бойко Алексей, 27.07.2015 в 13:21.
Бойко Алексей вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2015, 04:58
Stalker-KV
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
Эта похожа, я ее в интернете находил, но она размером меньше и профиль ветви немного другой. Он на картинке со стенкой, а у меня полки образуют угол.
По хорошему - должны.
Stalker-KV вне форума
Непрочитано 28.07.2015, 07:08
бывший...
Краснодар
Сообщение от Stalker-KV Посмотреть сообщение
И ... ? Там есть телефончик, звони и узнавай всё, что надо
357 вне форума
Помогите опознать серию. batonnnn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 10.11.2009 16:26
Помогите опознать источник (учебник) по нескольким страницам (касается проектирования зданий и сооружений). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 24.06.2009 19:18
Помогите опознать приложение, в котором выполнен чертеж lunsky AutoCAD 6 02.07.2008 19:06
Помогите опознать плиту перекрытия! Андрей О Конструкции зданий и сооружений 4 11.01.2008 11:56
Помогите опознать.. Zaika Прочее. Архитектура и строительство 10 20.09.2007 12:12
