Как организовать охлаждение емкости и рассчитать его
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как организовать охлаждение емкости и рассчитать его
Непрочитано 27.07.2015, 13:46 #1
SDream
Добрый день, уважаемые специалисты!
столкнулась с такой задачей: есть емкость, вода через нее циркулирует и в процессе циркуляции нагревается. Необходимо охлаждать воду, не допуская повышения температуры выше определенного заданного значения.
1. Как лучше организовать охлаждение? Поместить змеевик внутрь емкости или сделать охлаждение снаружи?
2. Как рассчитать такую систему? В частности параметры змеевика и требуемую мощность охлаждения?
Последний раз редактировалось SDream, 27.07.2015 в 14:01.
Непрочитано 27.07.2015, 13:55
deep_tool
технолог
Лучше поставить теплообменник отдельно от ёмкости.
Если Вы опишете всю систему подробнее (в частности, источники тепла, насосы, назначение и возможность изменения), можно будет дать определённые рекомендации. В идеале - нужна технологическая схема с нагрузками. Сейчас исходных данных нет.
deep_tool вне форума
Непрочитано 27.07.2015, 13:57
Присоединяюсь к вопросу, о чем, вообще речь?
Температуры, расходы, внутренняя/внешняя установка и т.д.
Вообще-то торговцы теплообменниками делают бесплатно расчеты подбор теплообменников.
Автор темы   Непрочитано 30.07.2015, 09:45
SDream
Это емкость в линии испытания насосов, ее объем будет порядка 50 м3. Испытываемые насосы очень высокой производительности, свыше 3500 м3/ч.
Если бы было возможно установить просто теплообменник, это не вызвало бы вопроса
SDream вне форума
Непрочитано 30.07.2015, 16:21
Не в Челябинске, случаем объект?
Технологи должны дать мощность, которую надо отводить, разницу температур тоже должны дать.
Если испытываются насосы, тогда качество воды должно быть хорошее, а значит ничего не мешает напрямую воду охлаждать без всяких теплообменников и змеевиков. Ставьте сухих градирен по мере надобгости. Если нужно будет обеспечивать температуру меньшую, чем летом бывает, то придется ставить чилеры или мокрые градирни. А это уже сложнее.
Можно рассмотреть возможность установки типа Кулерадо.
Тепловые расчеты есть и в нтд и в справочниках.
Автор темы   Непрочитано 30.07.2015, 16:43
SDream
Разницу температур дали, насчет мощности пока нет данных, попробую добиться, может дадут. Я пыталась сама ее посчитать, но если брать часовой расход воды цифра получается огромная, думаю может нужно брать объем бака
Температура воды должна быть не более 30 градусов, придется ставить чиллер или мокрую градирню видимо...
Скажите, что вы имеете ввиду под "напрямую воду охлаждать без всяких теплообменников и змеевиков"? я смотрела гост по испытаниям насосов, там как раз змеевик установлен в баке. Как осуществлять это напрямую?
Если не сложно, подскажите в каком нтд или справочнике смотреть? я читала книгу Бажан по теплообменному оборудованию, но не продумав до конца схему охлаждения не смогла применить ничего((
Спасибо!
SDream вне форума
Непрочитано 30.07.2015, 16:47
k@skAD
Инженер-проектировщик
Сообщение от SDream Посмотреть сообщение
А что значит "в линии испытания насосов"?
Много говорить и многое сказать - не одно и то же.
k@skAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2015, 09:24
1 | #8
SDream
Сообщение от k@skAD Посмотреть сообщение
есть испытательный стенд насосов, это питательный бак.
SDream вне форума
Вопрос по накопительной емкости в контуре циркуляции. nlo740 Водоснабжение и водоотведение 5 19.05.2015 16:40
Расчёт емкости полюсов сети СОПТ Бляхер Электроснабжение 1 04.10.2012 23:02
Как правильно рассчитать толщину стенок закрытой емкости под давлением burch Конструкции зданий и сооружений 1 20.12.2009 23:05
Специалисты помогите с моделированием железобетонной емкости в ПК Лира 9.4 и подбором арматуры Alexand_r Лира / Лира-САПР 26 23.10.2009 15:32
