Грунтовые воды пробивают канализационный колодец и полностью заполняют его. Что делать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Грунтовые воды пробивают канализационный колодец и полностью заполняют его. Что делать?
Непрочитано 27.07.2015, 16:20 #1
rita-margarita
Здравствуйте,
Канализацией на нашей даче занимается муж и просит не вмешиваться. Но это длится уже 5 лет, а результата нет, поэтому хочу понять я сама, а в качестве аргумента показать ему доводы профессионалов, то есть вас.
Сточную воду из дома муж планировал собирать в колодец из трех бетонных колец, но проблема в том, что каждую весну грунтовые воды просачиваются в него и заполняют почти до самого верха. Что бы он ни делал: обмазывал жидким стеклом, гудроном, вставлял в колодец пластиковую бочку и цементировал ее – не помогает. Бочка деформировалась и сломалась, колодец опять полон воды. Теперь он колодцы просто зарыл и хочет сливать все в землю. Мне кажется этот вариант сомнительным и с экологической, и с практической точки зрения. Посоветуйте, пожалуйста
Непрочитано 27.07.2015, 16:31
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от rita-margarita Посмотреть сообщение
Гидроизолировать не изнутри, а снаружи колец надо было. И не абы чем и как, а рассчитанное на давление грунтовых вод. Но это так, к слову. В Вашем случае, когда грунтовые воды почти на поверхности, нужно делать монолитный резервуар или стальной, но с пригрузом, чтоб не всплыл. Закон Архимеда, понимаешь.
vv_77 вне форума
Непрочитано 28.07.2015, 16:20
AlexWoT
, а потом? Испаряется?
Характер стока? Канализация или(упростим) туалет или раковина?
AlexWoT вне форума
Непрочитано 28.07.2015, 23:58
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
У моих родителей, такая же проблема, сделайте вывод на определенном уровне из канализационного колодца, если грунтовка проблем не будет, если овно с водой отмажетесь, но главное хитро заделать так что бы никто не подкопался.
Offtop: Но лучше сделайте нормальный резервуар, который можно откачивать и проблем не будет!
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 08:26
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от AlexWoT Посмотреть сообщение
В говновозку ассенизатор.
vv_77 вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 09:42
AlexWoT
смешно.
характер и объем стока? Сколько сан.тех. приборов. УГВ?
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
вот соседи узнают по запаху или вкусу (если колодец или скважина рядом) .
AlexWoT вне форума
Непрочитано 04.08.2015, 11:38
KronSerg
Вода - моя работа
Собранный из ж/б колец колодец, засыпанный грунтом нормально гидроизолировать можно только футеровкой внутренней поверхности.
Гораздо проще, купить готовый пластиковый накопитель, или залить монолитный .
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 04.08.2015, 11:59
Saur
Если в колодец не сливалось, почему в землю будет сливаться? По законам физики - не будет работать такая канализация.
Я бы купил пластиковый септик на 4 куба, закопал бы его. И периодически заказывал ассенизатор ("сосун"), чтобы его откачать.
Saur вне форума
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. Уралов Инженерные сети 20 30.03.2011 07:51
