Стены - ячеестый бетон
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Стены - ячеестый бетон
Непрочитано 04.07.2007, 12:59 #1
nvprom
Нижневартовск
Здравствйте!
Стена самонесущяя. Материал - ячеестый бетон, В2.5. Толщина 300мм.
Вопрос такой: Как вы считаете, выдержит ли ячеестый бетон подсистему+ утеплитель и алюкобонд. Есть сомнения по поводу толщины блоков 300мм. На долго ли хватит?!
Непрочитано 04.07.2007, 13:04
FRANC
Проектирование
Нижний Новгород
Для крепления фасадной системы сделайте в стене монолитный пояс.
FRANC вне форума
Непрочитано 04.07.2007, 13:04 Re: Стены - ячеестый бетон
lee
43
Сообщение от nvprom
Здравствйте!
Не советую. Разве что объект последний, а канадская виза в кармане
lee на форуме
Непрочитано 04.07.2007, 13:08
lee
43
Сообщение от FRANC
Ага, использование монолитных поясов, силовых элементов с креплениями с колоннам, перекрытиям ....
Это такой вежливый способ объяснить, что к ячеистог..венным блокам ничего серъезного крепить нельзя ???
lee на форуме
Непрочитано 04.07.2007, 13:32
vv_77
заказчик
Ярославль
Еще ячеистым бетоном можно пятки в ванной скоблить.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2007, 13:46
nvprom
Нижневартовск
Ребят, вопрос для меня серьезный. Шутки, шутками - а подрядчик вопреки проекту самовольно начал кладку из блоков данной толщины. Для того что бы предусмотреть какие либо конструктивные мероприятия - нужны доводы и обоснования. Пятки к сожалению не относяться к обоснованию.
nvprom вне форума
Непрочитано 04.07.2007, 16:01
andsan
Как крепится фасад к ячеистому бетону - анкерами?
Тогда установите анкер, вырвите и сравните с проектным усилием.
Иногда анкер можно вытащить пальцами.
andsan вне форума
Непрочитано 04.07.2007, 16:54
Валера И
Проектировщик в строительстве
г. Уфа
Сообщение от nvprom
Согласен. Ячеистый бетон в ванной размокает. Лучше - кирпич. Идеально - пемза. Но есть ещё сторонники овощных терок и рашпилей.
Слово "ячеестый" лучше писать "ячеЯстый". Звучнеястее получается.
Не вздумайте употреблять слово "ячЕистый". Не поймут ни строители, ни заказчики.
Теперь по теме.
Самое простое - "убить" заказчика стоимостью крепления утеплителя.
Поэтому утеплитель нужно сажать на клей. С учетом пористости бетона, расход будет бешенный.
Каркас алюкобонда желательно посадить на клеевые дюбеля.
Расчетное сопротивление растяжению бетона кл. В2.5 - 1.43 кг/см2.
Допустим, 1 анкер на участок стены 600х600мм при ветровом отрыве 100 кг/м2.
Если отрыв составит 100кг/м2х0,6мх0,6м=36 кг, площадь поверхности стенок отверстия составит не менее 25см2. При глубине 10см, диаметр отверстия должен быть 1см. При этом каждый анкер должен быть испытан на нагрузку 36 кг.
Клей может быть разный. Лучше всего-расширяющийся состав типа полиуретановой пены(быстрого твердения), эпоксидный или жидкие гвозди. Клей должен иметь сопротивление срезу не менее 5 кг/см2.
По долговечности стены не скажу - нет данных.
P/S. Данным вопросом я интересовался в январе-феврале. До воплощения не дошло, т.к. подрядчик отказался от пеноблока в пользу силикатного кирпича.
Валера И вне форума
Непрочитано 04.07.2007, 19:25
инж-конструктор
Хреново конечно но в принципе ничего страшного. Если стена не очень большая, то сделайте как мы. Ма сделали свою несущую
раму из профильной трубы, а дальше все и развешивали по ней.
005 вне форума
Непрочитано 04.07.2007, 22:26
Lamer Inc..
А какой высоты здание?
Lamer Inc.. вне форума
Непрочитано 04.07.2007, 22:34
Gelezmen
проектирование
Гродно
<phrase 1= Отправить сообщение для Gelezmen с помощью Skype™
Интересно, видел пластиковые саморезы KEW по газосиликату, хто-нить такими пользовался? Все-таки газосиликат не внушает доверия...
Gelezmen вне форума
Непрочитано 05.07.2007, 04:41 Re: Стены - ячеестый бетон
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от nvprom
Здравствйте!
Можете выложить чертежи здания планы+разрезы?
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 05.07.2007, 09:33
Sober
строительство
Пенобетон или газобетон?
Состав?
Конструкционный или перегородочный?
Автоклавного твердения или естественного?
Высота стены?
Способ крепления? Развязка?
Есть ли сертификаты качества? По каким чертежам действует Заказчик?
Расчет ведется обычными методами (см. каменные и армокаменные).
Крепление фасада к ячеистому бетону - по расчету (концентратор напряжений). Учти: фасад тоже чего-то весит, ветровые нагрузки будут динамического характера (можно вспомнить про цикличность); ползучесть; усадку...а также попытаться найти модуль его упругости и осознать, что с этой стеной происходит во времени...
Боюсь, что точки закрепления фасада не будут статичными!
Проектирование архитектурное - с учетом его свойств.
А вообще мы живем в эпоху когда все нормы, так и не ставши полными, носят рекомендательный характер :shock:
и все равно - не "все просто"
Sober вне форума
Непрочитано 17.02.2008, 18:34
sheinik
проектант
Запад МО
а если делать в стенах из ячеистых бетонов толщиной 200 мм входные двери в квартиру, надо ли предусматривать особые мероприятия, чтобы дверь не вывалилать?
sheinik вне форума
Непрочитано 18.02.2008, 08:02
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Сообщение от sheinik Посмотреть сообщение
Я обрамляю всегда проем уголками 50х5 с двух сторон.
Liam вне форума
Непрочитано 19.02.2008, 11:21
Villy-Churak
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.
Дверную коробку заанкерить в стены ломами по полтора метра - и не выломают даже со спецназом!
Villy-Churak вне форума
Непрочитано 19.02.2008, 20:08
sheinik
проектант
Запад МО
Выломают всю стену
sheinik вне форума
Непрочитано 19.02.2008, 20:39
RFL
ЧЕЛНЫ
См. рекомендации по расчету НФС - 15 испытаний с коэфф. 5.
RFL вне форума
