Использование ж/д путей для подъезда автомобильного транспорта
Генеральный план и транспорт Регистрация: 06.10.2009
Спасибо за ответ, но речь не совсем о пожарном проезде. Речь о том, чтобы использовать ж/д путь для подъезда машин с продукцией. Использовать для ж/дороги и автотранспорта один пункт разгрузки, с совмещением подъездного пути к нему. |
Запретов не знаю, думаю можно если есть технологическая обоснованность совмещения части ж.д.- и автодороги и обеспечена безопасность работ. По умолчанию, при параллельном расположении, расстояние от автодороги до ж.д. пути СП 18... табл.2, для фронтов разгрузки (платформы и т.п.) расстояние до ж.д. путей в соответствии с ГОСТ 9238-2013
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Ну, в общем-то, было сомнение просто. Ну и таблицу 2 СП 18 неясно как в этом случае толковать всё-таки. Из неё вроде как следует, что пути разнесены должны быть. |
И, кстати, в СП я не вижу ни прямого, ни косвенного запрета. Дайте ссылку на конкретный пункт или строку таблицы. Лучше цитату |
2 Оси параллельно расположенных железнодорожных путей с шириной колеи, мм: 1520, 3,75 |
kill_all_hippies, в таблице речь идёт о расстоянии между автомобильной дорогой и ж.д. путём. У Вас же, насколько я понимаю, не дорога как таковая, а совмещённый проезд, предназначенный для погрузо-выгрузочных операций. Поэтому данный пункт не очень применим.
Кроме того, написано ведь не "обязательно принимать", а "следует принимать". То есть, на усмотрение проектировщика и эксперта (если будет экспертиза). При соответствующем обосновании. А "хотелки" заказчика, зафикисированные на бумаге (в техзадании) как раз таки и являются этим самым "соответствующим обоснованием". |
У нас в деревне, поворот ТС осуществляется с [трамвайного
![]() ----- добавлено через ~5 мин. ----- Плиты ПДН, при ширине 1,75-2,0 м могут не войти между креплениями рельса путей
При пожаре выносить первым |
Генеральные планы и Транпорт Регистрация: 09.02.2011
Поддержу ГЕНПЛАН. В проекте есть раздел "Технологические решения", там и будет обосновываться необходимость и возможность использования совмещенного приемного устройства, что в общем-то допустимо при выполнении определенных условий. Вам остается обеспечить это устройство а.д. и ж.-д. подъездами, согласно норм проектирования промтранспорта. Сведения об организации погрузочно-разгрузочных работ передаются вам отделами технологами в качестве исходных данных.
Последний раз редактировалось ГиТ14, 17.08.2015 в 11:56. |
Ищу литературу(информацию) по конструкциям рельсовых путей внутрицехового транспорта | Serge Krasnikov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 27.02.2013 16:00 |
Ищу книгу Ложкин Б.Г., Смилянский Г.М. Конструкции путей подвесного промышленного транспорта | FOCUS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 19.11.2009 11:20 |
