Реализация алгоритма подбора размеров подошвы фундамента от нескольких сочетаний нагрузок.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Реализация алгоритма подбора размеров подошвы фундамента от нескольких сочетаний нагрузок.
Непрочитано 29.07.2015, 10:10 #1
Akim_1989
Расчетчик
Здравствуйте коллеги, кто-нибудь решал данную проблему? Как подобрать оптимальный размер подошвы от нескольких сочетаний нагрузок программно?
Непрочитано 29.07.2015, 10:17
eilukha
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
- смотря, что для Вас "оптимальный". Например, в ФОКе вроде бы за критерий оптимальности принят минимум её площади.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2015, 10:27
Akim_1989
Расчетчик
В ФОКе за критерий оптимальности принята стоимость.
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 11:17
v.psk
Псков
самое простое - макрос в xls
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2015, 11:51
Akim_1989
Расчетчик
Меня интересует сама последовательность. Я для себя уже реализовал один алгоритм. Хочу узнать, у кого какие ещё есть идеи.
Моя идея основана на последовательном решении квадратных и кубических уравнений вида.
R * eta * b**2 - N = 0 - из условия ограничения среднего давления
1.2 * R * eta**2 * b**3 - N * eta * b - Mx * 6 = 0 - из условия ограничения краевого давления
1.5 * R * eta**2 * b**3 - N * b * eta - 6*(Mx + eta*My) = 0 - из условия ограничения углового давления <=1.5
R - расчётное сопротивление под подошвой
b - меньшая сторона
eta - соотношение сторон l/b
N, Mx, My - сочетание нагрузок
N - вертикальная сила (+ соотв. сжатию)
Mx - бОльший момент(в плоскости XOZ)
My - мЕньший момент(в плоскости YOZ)
Задаёмся максимальным соотношением etta_max
Далее в диапазоне (1, etta_max) с определённым шагом находим все возможные варианты размеров подошвы.
Далее выбираем оптимальный.(я пока остановился на минимальной площади)
Последний раз редактировалось Akim_1989, 29.07.2015 в 11:59.
Непрочитано 29.07.2015, 12:12
Podpolie
Посмотрите "Пособие по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений" - приложение 7. Там и ссылки есть на Высшую математику))). Да и вообще все Пособие, можно наковырять по алгоритмам.....если на деньги забить.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2015, 12:25
Akim_1989
Расчетчик
Там оптимизацию производят для уже подобранных вариантов подошвы. А как эти варианты найти нет указаний) В принципе это следующий этап развития моего алгоритма.
Непрочитано 29.07.2015, 12:50
Podpolie
Подобранные подошвы фундаментов приняты кратными 300мм из условия инвентарной опалубки Советского ГОСТ 23477, а проще от ширины обрезной доски в 150мм)))), что бы не распускать ее циркуляркой)))) - индустриализация. Это база - отправная. А сейчас от чего прыгать - от размеров распила ламинированной фанеры)))), там миллиметры будут на конце с учетом толщины пильного диска)))). В алгоритме нужна хотя бы одна точка отсчета, иначе будет головоломка.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2015, 12:58
Akim_1989
Расчетчик
Я принимаю подошву кратно 0,3. Вообще пока больше интересует подбор подошвы. Оптимизация уже потом.
Непрочитано 29.07.2015, 13:09
SergeyKonstr
никак.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2015, 13:46
Akim_1989
Расчетчик
никак.
Почему?
Вот результат работы моей программы. В качестве окончательного принимается фундамент с меньшей площади подошвы. ФОК ещё дополнительно по расходу материалов оптимизирует.
Непрочитано 29.07.2015, 13:54
v.psk
Псков
никак.
если можно придумать четкий алгоритм /иногда не обязательно/ можно автоматизировать
v.psk вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 14:00
eilukha
Кратность (дискретность) сильно упрощает задачу. Просто переберите все возможные размеры (их будет сравнительно немного), из проходящих выберите нужный по критерию.
Хотите капитально порыться/зарыться - см. методы оптимизации в математике.
eilukha вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 14:11
SergeyKonstr
Почему?
Потумучто правильно было бы найти ту траекторию трещины, которая бы давала минимальное значения сил трения по подошве фундамента, которые тормозят давление по подошве фундамент. А это нужно рассматривать каждое загружение в отдельности, а не перебирать , где менеше момент, или где меньше сила.
Остальное (по СНиП) от лукавого.
Из практики достаточно 3-х загружений, которые все одно будут не верны.
Непрочитано 29.07.2015, 14:23
eilukha
Akim_1989, ещё Вам к размышлению: РСУ для низа колонн выбранные Скадом для конкретного сечения колонн будут ли являться РСУ для фундамента? Размеры сечения колонн неслабо отличаются от от размеров подошвы.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2015, 14:35
Akim_1989
Расчетчик
Я для вычисления РСУ на фундаменты использую фиктивные КЭ сечением брус 100х100 см. Характерные точки сечения для бруса и прямоугольного фундамента будут совпадать... Или не совсем? Нужно сравнить для разных сечений бруса. Использую Лиру
Непрочитано 29.07.2015, 14:36
SergeyKonstr
Offtop: РСУ здесь ...конечно же...не катит..
Или не совсем?
Я использую
Или не совсем
Автор темы   Непрочитано 29.07.2015, 14:43
Akim_1989
Расчетчик
Почему РСУ не катит? Там же критерии - это напряжения в характерных точках сечения(по ц.т., по центру стороны, по углам)
Непрочитано 29.07.2015, 14:47
eilukha
Или не совсем?
- лучше, чем ничего.
Впрочем, имхо: из-за дискретности загружений (либо есть, либо нет) и из-за их линейной связи с внутренними усилиями, размеры сечений (если они в реальных пределах) не влияют на РСУ.
Использую Лиру
- без разницы.
- ничего не понял, набор слов.
eilukha вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 15:44
v.psk
Псков
Алгоритм взаимодействия с пользователем вижу таким:
1. создается файл /напр. txt/ c координатами ф-та и РСН
2. запрашивается txt из cad /vba/
3. там же выполняется расчет
4. принятые размеры присваиваются дин. блокам, которые вставляются по соотв. координатам.
v.psk вне форума
Сбор нагрузок и расчет подошвы фундамента s/v Основания и фундаменты 1 11.06.2014 01:28
