Изменение опорных частей из-за изменения способа монтажа
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Изменение опорных частей из-за изменения способа монтажа
Непрочитано 29.07.2015, 17:23 #1
Shir83
Инженер. Мосты. Ж/Дороги.
Прошу помочь в данном вопросе, а именно:
- если изменяется способ монтажа пролетного строения (вместо продольной надвижки - сборка с последующим опусканием) изменятся ли опорные части.
Суть в том, что применили способ монтажа, отличный от ПОСа, проектная организация отказывается согласовывать пролетное строение ссылается на то, что им требуется сделать пересчет опорных частей и соответственно просят денежку, но я думаю, что опорные части от способа монтажа не изменятся, в итоге мы получаем такой же строительный подъем как и при надвижке. Просветите пожалуйста.
до обеда верю себе. После обеда никому
Непрочитано 29.07.2015, 20:38
soppr
Пролетные строения какие? Железобетон или металл?
Сам конструктив пролетных строений поменялся? Если нет, то непонятно зачем им пересчитывать опорные части. Они что, по опорным частям надвигают?
soppr вне форума
Непрочитано 30.07.2015, 09:19
R_Wild
Даже представить не могу зачем что-то менять в опорных частях. Обычно замена продольной надвижки на сборку на временных опорах не влечет за собой никаких изменений в основных конструкциях.
R_Wild вне форума
Непрочитано 30.07.2015, 10:21
Альф
мостовик
Конструкция опорной части зависит только от вертикальной нагрузки и перемещения.
Нагрузка от способа монтажа не зависит.
Пусть объяснят, почему они решили, что перемещения в опорных частях увеличатся.
Альф вне форума
Непрочитано 30.07.2015, 11:04
soppr
Сообщение от R_Wild Посмотреть сообщение
Повлечет. Например в преднапряженном жб при разных способах монтажа опорная реакция будет разной. Разница В пределах 5-20%. Помимо этого при замене подмостей на надвижкупоявится пара лишних пучков в сжатой зоне.
ТС, вероятно, Ваш проектировщик голодает.
Последний раз редактировалось soppr, 30.07.2015 в 11:10.
soppr вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2015, 11:52
Shir83
пролетное строение - металл. Единственное забыл указать, что порядок ввода в эксплуатацию немного поменяли, там было 3 очереди, в ПОСе они последовательно вводились, мы делаем 132. Но это поменяет (если поменяет) опорные части на 3 очереди, почему меняются 1 и 2 так и не понятно. Проектировщик не думаю что голодает, уж очень именитая организация.
Shir83 вне форума
Непрочитано 30.07.2015, 12:01
Альф
мостовик
С очередями ничего не понял.
Альф вне форума
Непрочитано 30.07.2015, 12:02
vv_77
заказчик
Ярославль
И именитые сейчас голодают. Я тоже думаю, что развод.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2015, 12:16
Shir83
По поводу очередей - 3 потока движения, с одной стороны эстакады объединяются, с другой разветвлены. По ПОСу ставили последовательно друг за другом, по факту так не получается (организации движения), делаем сначала боковые проезды потом серединку ставим.
Shir83 вне форума
Непрочитано 30.07.2015, 13:09
Альф
мостовик
У Вас плети под эстакады раздельные или Вы в результате объедините все в одну плеть?
Если будете объединять, то и опорные реакции изменятся. Тогда проектировщики правы.
Альф вне форума
Непрочитано 30.07.2015, 13:20
soppr
Схему добавьте в топик. А то информация весьма скудная.
soppr вне форума
Непрочитано 30.07.2015, 13:26
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Альф Посмотреть сообщение
Не понял, почему? Автор пишет, что сам проект не меняется. Какая разница опорным частям то, как на них поставят пролетное строение: надвинув и опустив или просто опустив? И порядок монтажа: 123 или 132 тоже не должен особо повлиять на опорные части.
vv_77 вне форума
Непрочитано 30.07.2015, 13:32
Альф
мостовик
vv_77
Порядок и способ монтажа тут не при чем.
Альф вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2015, 14:16
Shir83
Вот что-то такое, правда ясности не внесут эти картинки. Посмотрю более понятную-добавлю.
Тип файла: pdf на форум.pdf (2.32 Мб, 35 просмотров)
Тип файла: pdf на форум сечение.pdf (273.1 Кб, 28 просмотров)
Shir83 вне форума
Непрочитано 30.07.2015, 14:25
R_Wild
Сообщение от soppr Посмотреть сообщение
В силу того, что автор темы говорил о сборке, а не о бетонировании, я имел ввиду металлическое пролетное строение
Сообщение от Shir83 Посмотреть сообщение
То есть сначала собираются крайние коробки, по ним пускается движение, затем собираются средние и блоки ортотропных плит между ними? Если так, то могут отличаться реакции при эксплуатации по временной схеме
R_Wild вне форума
Непрочитано 30.07.2015, 14:40
1 | #16
Альф
мостовик
Shir83
У Вас там все объединяется, да еще и опоры веером расположены.
Думаю, что перестановка местами очередей потребует пересчета. А в каком объеме - это только авторы могут сказать.
Альф вне форума
Непрочитано 30.07.2015, 15:38
vv_77
заказчик
Ярославль
Но не опорных частей же.
ЗЫ. Хотя, если под крайними блоками слева и справа опорные части разные, пересчет в связи с очередностью нужен.
vv_77 вне форума
Непрочитано 30.07.2015, 15:49
Альф
мостовик
Даже без пересчета понятно, что на период раздельной эксплуатации двух пролетных строений, на каждом из них должна быть неподвижная опорная часть.
При объединении пролетных строений одна из неподвижных опорных частей должна быть заменена на подвижную.
Альф вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2015, 16:17
Shir83
замещающие оч есть. проблема в сроках.
из-за изменения способа монтажа пересчитывали сам метал, проходит. А вот опорные части.... Перепроектирование опорных частей занимает не менее 2-х недель, плюс расходы...надеюсь дефшвов это не коснется, изготовление тоже длительный процесс.
Shir83 вне форума
Изменение обозначения рабочей документации. На основании каких норм вносятся изменения? posetitel Организация проектирования и оформление документации 2 23.12.2013 17:39
Solid works изменения не в эскизе, а в элементах - как закрепить изменение Верра SolidWorks 1 10.09.2013 15:47
