Профилирование с разной крутизной откосов в Autocad Civil 3D 2015
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Профилирование с разной крутизной откосов в Autocad Civil 3D 2015
Непрочитано 29.07.2015, 23:38 #1
Aleksejs88
Доброго времени суток.
Не получается построить насыпь с разной крутизной откосов- 1:5 и 1:2.5.
Начало насыпи- характерная линия с отметкой 10.20, вершина- отметка 45.70.
Используя команду create grading->grade to elevation. Насыпь с крутизной откоса 1:5 получилась без проблем, но когда для остальной части характерной линии пытаюсь сделать профилирование откоса с крутизной 1:2.5, то цивил ничего не строит.
Когда указываю начальные и конечные точки профилирования, то бишь, границу предыдущего профилирования, цивил требует ввести transition length, её по умолчанию оставляю 0.
Из-за чего не получается?
DWG 2013
Kalns.dwg (1.79 Мб, 387 просмотров)
Непрочитано 02.08.2015, 03:07
ironpvk
САПР
Сообщение от Aleksejs88 Посмотреть сообщение
Нужно указать переход, некую длину, метров 5 -10, к примеру, тогда сформируется контур. Вот или котлован
ironpvk вне форума
Где в AutoCAD as Civil 3D 2013 панели вкладки "Лист"? black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 02.07.2015 23:07
Соединение двух поверхностей в AutoCAD CIVIL 3D 2011 hotirium Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 25.11.2013 16:27
