Замечания ГГЭ. Несоответствие количества запроектированных трубопроводов названию объекта.
Проектный Институт СпецКонсалтИнжиниринг
Питер
Инженер-проектировщик Регистрация: 12.11.2013
По Роснефти сталкивался с похожей ситуацией (нелинейный объект), но там на заводе были вменяемые люди - перед экспертизой откорректировали все ТЗ.
Если вопрос только в корректировке названия объекта проектирования в ТЗ, то поговорите с экспертом, может его устроит вариант - в КЗ приложить откорректированное ТЗ и гарантийное письмо Заказчика о том, что в связи с корректировкой ТЗ будет заключено ДС в такие-то сроки. А то, что потом службы ГПН "похоронят" этот ДС - это уже будет вопрос Заказчика, а не Ваш.
Много говорить и многое сказать - не одно и то же. |
проектировщик газопроводов Регистрация: 04.08.2005
Петербург
Проектный Институт СпецКонсалтИнжиниринг Регистрация: 24.03.2015
Питер
Та в том то и дело!
и это предлагает "эксперт" ![]() ----- добавлено через ~6 ч. ----- Тогда сформулирую еще вопрос: в каком нормативном документе прописано соответствие название проекта количеству проектируемых объектов? |
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Ну это замечание не к проектировщикам, а к заказчику. Раз он допустил оплошность в ТЗ, пусть и исправляет.
Да и по ТЗ же указано запроектировать один водовод, один и запроектировали. Так что неправомерность экспертизы очевидна, т.к. она должна проверять соответствие запроектированного ТЗ, а не заниматься буквоедством. |
А заказчик откуда знал, что водоводов достаточно одного?...
ГИПу лень 2 строчки написать... Да...измельчали... Последний раз редактировалось shifr, 31.07.2015 в 20:44. Причина: По 3 рубля) |
Тоже делаем объекты для одной из дочек
перед ГГЭ в КАЖДОМ из объектов, т.е. ВСЕГДА, корректируем и переподписываем Задание на проектирование, чтобы у экспертов не возникало подобных вопросов. В случаях, когда ГИПы забывают или упускают что-то и замечание всё-таки получаем, делаем дополнение или изменение в Задание на проектирование и прикладываем его в том 1. |
Питер
По итогу разделили водовод на две части. Формально. Внесли изменения только в ПЗ, в ТЭП, в технологию. Остальные разделы, по договоренности с экспертом, не стали переделывать.
От Заказчика получили "Дополнение к заданию на проектирование" в котором прописали два водовода. Эксперт опять недоволен - надо не "Дополнение..." , а "Изменение..." Сделали. Ответили на все другие замечания. Ждем результатов. |
Заставили выпустить Дополнение к ТЗ, мол Объект такой-то соответствует проекту под названием таким-то... |
Ищу методику определения числа насосов, диаметра и количества трубопроводов в угольных шахтах | Tyhig | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 04.02.2023 14:18 |
Консервация объектов незавершенного строительства | msv_mnv | Обследование зданий и сооружений | 6 | 11.11.2017 23:07 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Ввод в эксплуатацию салона красоты - нужно ли (и в какой форме) согласование с пожарниками ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.09.2013 12:03 |
