Подпорная стенка со сваями в два ряда. Помогите с расчетом!!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подпорная стенка со сваями в два ряда. Помогите с расчетом!!
Непрочитано 30.07.2015, 17:55 #1
Mool
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
Доброго дня всем!!! Может быть кто-то сможет помочь прикинуть стенку на буронабивных сваях в два ряда в программе , например, Фундамент12.3.
У меня программа не лицензионная и не считает почему-то, все пишет, что не ввели данные. Конечно, наглость с моей стороны, но вдруг найдется Добрый Человек!!!!! Грунт можно принять весь суглинок Jl=0.55, угол вн. трения=23, С=20кПа. Вес грунта -1890кг/м3., воды нет.
Пожалуйста!!!!!!!!
----- добавлено через ~14 ч. -----
Видимо, это оказалось запредельной наглостью!!!!)))))). Ну, тогда, как думаете, насколько жизнеспособна такая стенка. Я ее прикидывала вручную по Линовичу как массивну и выходит , что совсем немного не хватает на сдвиг и опрокидывание. Мне кажется, что сваи как раз могут добавить ей "сил" . Делать уголковую стенку нельзя , т.к. за стенкой проходит пучок электрокабелей. выставлять контрфорсы вперед - нет места, тут объезд вокруг здания.
Тип файла: pdf Подпорная стенка.pdf (137.4 Кб, 93 просмотров)
Непрочитано 31.07.2015, 08:51
vv_77
заказчик
Ярославль
Есть специальный раздел: Поиск исполнителей
vv_77 вне форума
Непрочитано 31.07.2015, 09:26
-Наф-Наф-
На форуме есть несколько тем, посвященным подпорным стенкам на сваях. Общий вывод - такая конструкция извращение. ЕЕ слабое место - работа свай на горизонтальную силу. Расчет работы свай на горизонтальную силу можно сделать вручную по старому свайному СНиПу (не СП). Для расчета там очень простая формула.
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С)
-Наф-Наф- вне форума
Непрочитано 31.07.2015, 09:59
Mistake
Личинка проектировщика
Что я только что прочел ? А разве дешевле сваи добавить, которые очень плохо на срез работают ? Увеличьте подошву (ту часть которая 300мм), от опрокидования поможет, увеличится вес, пересчитайте на сдвиг, если не пройдет, делайте зуб. Тут на форуме много тем по поводу подпорных стен !
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2015, 11:36
Mool
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
Сообщение от -Наф-Наф- Посмотреть сообщение
Да я их все перечитала. может и извращение, но вынужденное и довольно часто применяемое..)))). по СНиПу попробую посчитать, спасибо.
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Подошву не получится увеличить, там кабель. А как выглядит "зуб"??? Видимо надо сделать уступ по подошве стенки. Но выполнить расчет вряд ли???
мне кажется, что при "моей" схеме наружный ряд свай будет работать на сжатие, а внутренний - выдергивание. или нет??
Mool вне форума
Непрочитано 31.07.2015, 12:05
Mistake
Сообщение от Mool Посмотреть сообщение
Поищите темы на форуме, это уже несколько раз обсуждалось ! Зуб тоже может быть выполнен по разному, и от опрокидования (горизонтальный на стенке) и от сдвига (вертикальный в подошве), а в Вашем варианте можно и комбинированный применить
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=866579&postcount=11
В общем вариантов много, вот только методики расчета искать нужно !
Ну сваи - это не лучший вариант...
На сваи будет действовать так же момент, помимо вертикальных и горизонтальных нагрузок. Роль Ваших свай - бетонные анкера для подпорной стены, потому подбираете арматуру на все эти усилия.
Mistake вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2015, 12:28
Mool
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
Большое спасибо всем откликнувшимся!!! Была надежда на программу, там есть такая схема, но у меня почему-то не считает.... Видимо, придется сломать свой мозг...))))
Mool вне форума
помогите с расчетом. или хотябы с составлением расчетной схемы zc-igor Лира / Лира-САПР 7 14.12.2011 20:59
Подпорная стенка. Армирование контрфорса halfsin Железобетонные конструкции 3 22.06.2011 10:58
Кирпичная подпорная стенка при входе в подвал h=2.6м nrenat_kazan Каменные и армокаменные конструкции 11 21.10.2008 23:00
Помогите разобраться с расчетом сваи kt133a Основания и фундаменты 6 19.10.2007 07:43
Уголковая подпорная стенка на свайном основании винсент75 Основания и фундаменты 8 27.02.2007 12:05
