Настройка отступа от полки в мультивыноске
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Настройка отступа от полки в мультивыноске
Непрочитано 02.08.2015, 11:05 #1
Сет
На картинке масштаб чертежа - 100. То есть на печати между полкой и текстом выноски 0.48 мм, а между верхним и нижним текстом 1.66 мм. Хотелось бы отредактировать эти параметры, но что-то не нашел как. А есть ли такая возможность?
Непрочитано 02.08.2015, 13:12
VVA
Инженер LISP
1. Настройка ручками
2. Программно
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2015, 17:46
Сет
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Настройка ручками
Настроил для однострочной выноски.
Для двухстрочной настроить приемлемое расстояние между строчками не получилось.
Программно
Насколько я понял в данной теме решалась не совсем моя задача. Но все же хотел посмотреть к чему пришли и попробовал загрузить лисп из поста 51 - загрузка не удалась (автокад 2016).
А моя задача заключается в том, чтобы при добавлении новой мультивыноски расстояние от полки до верхнего и нижнего текста было всегда одинаковое и заранее определенное. Это возможно?
Сет вне форума
Как правильно расчитать балку на отгиб полки плитой перекрытия? eilukha Металлические конструкции 70 01.01.2021 20:11
Ширина монолитной полки комбинированной балки, вводимая в расчет, по "Рекомендациям..." и по СТО. Дикая разница rontiy Железобетонные конструкции 8 08.01.2014 14:43
