Какой толщины должна быть огнезащита из ГКЛО?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Какой толщины должна быть огнезащита из ГКЛО?
Непрочитано 02.08.2015, 20:45 #1
deviser
В Рекомендациях по применению огнезащитных покрытий для мет.конструкций/ЦНИИСК им.Кучеренко, М, 1984 есть табл.1, где указано, что толщина огнезащиты из ГКЛ при пределе огнестойкости 1 час должна быть 16 мм. На практике обычно это делают, обшивая конструкции двумя листами обычных ГКЛ 10 и 12,5 мм.
Вопрос в следующем: если используются листы ГКЛО, нужно ли выполнять требование по толщине облицовки? То есть, также надо делать из двух листов или можно использовать один лист ГКЛО? Если нельзя, то не понятен смысл применения ГКЛО, если толщина (количество листов) при этом не изменяется. Может быть, когда писались эти Рекомендации, листы ГКЛО еще не применялись, поэтому их просто не рассматривали?
Непрочитано 02.08.2015, 21:09
jtdesign
Riga
Посмотрите теххарактеристики например у Кнауфа, там есть готовые решения конструкций.
jtdesign вне форума
Непрочитано 02.08.2015, 21:26
xopolllo
Красноярск
На сегодня этот документ не имеет ни какого практического применения. (как минимум поменялся ГОСТ на испытания...)
Смотри СП 163.1325800.2014 и эксперементальные данные и методики на конкретные материалы.
xopolllo вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2015, 21:30
deviser
Смотрел серию 1.073.9-2.08 "Комплектные системы КНАУФ. Облицовки поэлементной сборки из ГКЛ". В ней этот вопрос конкретно не рассмотрен.
Смотрел сертификаты пож.безопасности: что у ГКЛ, что у ГКЛО одна и та же группа горючести Г1.
deviser вне форума
Непрочитано 02.08.2015, 22:58
Anton_Br
Смотрите альбом для негорючих листов KNAUF Файерборд (есть на офф.сайте) там всё подробно расписано. После того как экспертиза прицепилась что на путях эвакуации нельзя применять облицовку ГКЛО т.к. эти листы не НГ везде принимаю негорючий KNAUF Файерборд.
Anton_Br вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2015, 23:24
deviser
Сообщение от Anton_Br Посмотреть сообщение
KNAUF Файерборд
Да, посмотрел. На этих листах вместо картона наклеивается стеклохолст, по которому вопросов не может быть. В моем случае - картон.
deviser вне форума
Непрочитано 03.08.2015, 15:05
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Проводите огневые испытания и узнаете, какая толщина нужна именно для ГКЛО. Иначе никак.
fadeaway вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2015, 19:39
deviser
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
Согласен с вами. На данный момент другого решения вопроса не вижу.
deviser вне форума
Непрочитано 07.08.2015, 13:55
AAE_01
Думаю этот СП может помочь:
СП 55-101-2000 ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ
AAE_01 вне форума
Какой минимальной длины должна быть кривая в продольном профиле? Sergey Valerevich Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 4 01.02.2013 07:41
Какая минимальная толщина должна быть у опорной плиты по нормам стальных конструкций? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 14.01.2013 08:48
Мышка для профессионального "автокадчика". Какой она должна быть? Доктор ТуамОсес Разное 2 06.01.2013 12:42
Какой может быть гибкость верхнего пояса фермы в моем случае? nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 3 05.08.2012 15:48
какая перегородка должна быть между помещениями категории в3 и д Slava1979 Технология и организация строительства 1 05.05.2008 20:00
