Требуется совет по гидроизоляции
Екатеринбург
Проектировщик в строительстве Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Обажаю такие дачные стройки: "слепила из того что было" а потом начинается геморой...
ИМХО надёжную гидроизоляцию сделать можно так: пол внутри дома и цокольную часть - хорошо замазать гидроизоляцией, а сверху уже сделать норм.пол |
Строительство Регистрация: 08.07.2007
Магнитогорск
У меня вопрос!Каким грунтом произведена обратная засыпка пазух?Я считаю, что этот вопрос можно решить комплексно.1-Выполнить дренаж из перфорированных труб по периметру здания с отметкой ниже на 0,5м отметки заложения фундамента 2-Выполнение вертикальной и горизонтальной гидроизоляции-обязательно!3-Обратную засыпку выполнить связным грунтом,при условии выполнения дренирующего слоя из щебня между гидроизоляцией и грунтом отделив 2 разных грунта вертикально геотканью.
Иркутск
Магнитогорск
Ом81! Я надеюсь ты не рассматриваешь всерьез вариант применения проникающей изоляции бетона типа Пенетрон .А применение в моем варианте дренажа -это исскуственное водопонижение вблизи подошвы фундамента ,хотя в паводок могут быть проблемы в связи с перегрузкой талыми водами.
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Капиллярная влага найдется всегда - в земле существует естественная влажность, даже несмотря на УГВ и верховодку после дождя, и конструкция будет ее сосать на метры вверх. Нужна горизонтальная гидроизоляция. Без вариантов! Да, после постройки это значительно дороже, увы.. ошибки стоят денег.
может чего-то не допонял.....
если УГВ выше уровня пола, то из любой щели бъет фонтан... и цок.этаж превращается в бассейн... если УГВ поднимается тока весной - см.выше, но бассейн тока весной... решение - покупаем надувной матрац и наслаждаемся.... по-моему красота! :wink: а если серьезно, то нужно корыто - делаем гидроизоляцию внутри дома - пол+стены, гидроизоляцию поднимаем на 1м выше УГВ какую? - зависит от напора воды - т.е. разницы между отметкой пола и УГВ, может и обмазочной хватить, а может и гидроизол... обратить внимание на качество приклейки, углы, швы и т.д. чтоб ничего не всплыло, на пол придется сделать стяжку...и лучше потолще... фундамент будет сырым - плохо, зато сделать это реально... если спасаемся от капилярной влаги и дождевой - снаружи откапываем и делаем как по учебнику - обмазку гор.битумом за 2 раза + отмостка + в пол гидроизоляцию - скажем поэтиленовую пленку, хотя тут тоже по обстоятельствам.... + вентиляция в том и другом случае не лишне, и даже оч рекомендую, на блоки положить горизонтальную гидроизоляцию - поднимаем на домкратах стену выше блоков, кладем что-нть потолще, рубероид не катит, скажем гидроизол. ну как-то так.... инъекции...думаю это оч не дешево...а эффект еще под вопросом, щелей-то небось тьма.... дренаж... его куда-то надо сбрасывать - что влечет за собой гимор... |
Moskva
серьезно что-ли? Любопытно было-бы посмотреть.... Бентонитовые маты по внеш стороне фунд блоков+обратную засыпку песком и по стяжке пола маты и еще слой стяжки в подвале, а внутренние стены подвала проникающей гидроизоляцией как положно с расшивкой и пр. [/quote] |
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Решимо:
1) Ты слышал что такое ЛАХТА?(кстати в РОссии выпускают) 2) Возьми мешок обмазочной (самое простое для таджиков) и замаж изнутри 3) А в швы купи киллограмов 5 Лахта водяная пробка (просверли и замаж Мы так тунели строим Лахта при попадании воды вступает в реакцию с бетоном и твердеет проникая глубоко в бетон чем больше воды чем шлубже и все проблемы решены. И не надо копать снаружи, все равно потом стену нормально не зачистишь от грязи :idea: :idea: :idea: поищи в поиске почитай
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
Магнитогорск
Кристаллы "ПЕНЕТРОНА" и" ЛАХТЫ" будут расти только в бетоне, а там сплошные швы и рубленные сваи .Поэтому надо забыть про проникающию изоляцию. Это не монолитный бетон без" рабочих швов". "Пенекрит "в швы тоже не поможет ,потому что возможны деформации , а он не эластичен.
Видимо надо подогнать пушку и расстрелять этот шедевр к @бене фене! [sm3305] |
строительство Регистрация: 19.08.2005
От капилярной влаги (так ставится вопрос), как уже было замечено, спасет только горизонтальная ГИ, обмазка снаружи и качественная отмостка (лучше с глиняным замком). Когда это будет осознано заказчиком - способ найдется сам -собой
![]() Как это выполнить в натуре - это уже другой вопрос.
и все равно - не "все просто" |
