Допустимо ли опирать фундамент непосредственно на плывун?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Допустимо ли опирать фундамент непосредственно на плывун?
Непрочитано 03.08.2015, 15:03 #1
Сет
Проектируется пристройка к существующему зданию. Глубина заложения существующего здания - 2.5 м. Основание - песок пылеватый. Выше - насыпной грунт со строительным мусором. Уровень грунтовых вод - на 2 метра ниже поверхности земли. По отчету геологов насыпной грунт и пылеватый песок обладают плывунными свойствами (переход в текучее состояние при замачивании и воздействии динамических нагрузок). Пристройка высотой 4 м, размеры в плане 9х15 м, стального каркаса с ограждающей стенкой из кирпича 120 мм.
Можно ли выполнить водопонижение на 1 м, отрыть котлован до подошвы сущ. фундамента, возвести монолитный столбчатый фундамент, выполнить обратную засыпку без ущерба для существующего фундамента и нового фундамента, после возвращения уровня грунтовых вод на изначальную отметку?
Непрочитано 03.08.2015, 15:16
igr
Конструктор
Понижение УГВ повышение УГВ всегда чревато дополнительными осадками. Почему сваи не сделать?
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2015, 15:30
Сет
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Геологи пробурили скважину глубиной 7 м (в задании был указан столбчатый фундамент), так вот УГВ там начиная с 2 м и до 7 м. То бишь для свайного фундамента разведанная глубина недостаточна. Насколько я понимаю низ буронабивной сваи не должен размещаться в водоносном слое, стало быть свая будет всяко больше 7 м. И тут возникает другой вопрос - а зачем для такого не сильно ответственного сооружения сваи более 7 метров? Но может к этому и придем. Пока меня интересует можно ли в принципе опирать фундаменты на плывун. Допустим существующее здание выдержало доп осадки во время водопонижения, но ведь во время возвращения УГВ грунт, непосредственно залегающий под подошвой, становится водонасыщенным, а следовательно склонен самоуплотняться и теряет прочностные свойства. Мне кажется опираться прямо на плывун недопустимо. По правде говоря для меня загадка как существующий фундамент стоит непосредственно на таком грунте.
Сет вне форума
Непрочитано 03.08.2015, 15:36
igr
Конструктор
Так и сделать короткие сваи с опиранием , как и существующее здание на пылеватый песок
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2015, 15:46
Сет
Нормы запрещают:
Концы свай, устраиваемых без уплотнения забоя скважин или вытрамбовки пяты, могут находиться ниже уровня грунтовых вод не более чем на 1/2 их общей длины.
Да и такая короткая свая будет иметь низкую несущую способность, учитывая что 2.5 метра от поверхности земли - это наспыной грунт, который хорошо если в отрицательное трение не пойдет.
Сет вне форума
Непрочитано 03.08.2015, 23:05
igr
Конструктор
Пристрой легкий думаю хватит коротких свай . Аналогичная ситуация была в Аптекарском огороде в Москве. Легкий одноэтажный ресторан поставил на сваи 2 м. Нормально стоит
igr вне форума
Непрочитано 03.08.2015, 23:48
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Стенку из кирпича нужно заменить на сэндвич-панель.
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2015, 10:17
Сет
Да дело не в нагрузке, а в принципе - можно ли опираться на плывунные грунты. Пока смотрю в сторону свай, но не коротких (они будут больше половины в воде, что нормами запрещено), а длинных (для этого требуется геология на большую глубину).
Сет вне форума
Непрочитано 04.08.2015, 10:38
igr
Конструктор
они будут больше половины в воде, что нормами запрещено, где запрещено?
igr вне форума
Непрочитано 04.08.2015, 10:39
ZamGT
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Можно два слова, как это на физико-механике отражается по версии геологов?
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2015, 11:06
Сет
Я выше выкладывал цитату из белорусских норм:
Это из П13-01 к СНБ 5.01.01-99 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСТРОЙСТВО БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Версию геологов я знаю только из отчета. Указано, что данный грунт может переходить в плывунное состояние. А оно характеризуется переходом грунта в разжиженное состояние со значительным снижением несущей способности. Не представляю как можно строиться на таких грунтах.
Сет вне форума
Непрочитано 04.08.2015, 11:16
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
ТСН 50-302-2004 п 11.5 "Не допускается использование отдельно стоящих и прерывистых ленточных фундаментов на естественном основании, включающем в пределах сжимаемой толщи слои или линзы погребенного торфа или заторфованного грунта, а также слои, прослойки или линзы водонасыщенных пылеватых песков, обладающих плывунными свойствами". Правда это региональные нормы.
Считаю, что строиться можно, предварительно отсыпав по геотекстилю на грунт щебеночную подушку. Фундамент делать в виде перекрестных лент или плиты.
Только водопонижение делать, исключая вымывание грунта.
Кореш вне форума
Непрочитано 04.08.2015, 11:17
igr
Конструктор
Так она проходит по нормам СНБ Длинна сваи 2,5 м , 0,5 м в воде. потом существующее здание стоит на этом грунте
igr вне форума
Непрочитано 04.08.2015, 11:27
SergeyKonstr
Что нельзя-то. Докажете если, что не будет разжижжения...
Тип файла: docx Doc3.docx (896.5 Кб, 267 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2015, 11:27
Сет
Свая такой длины даже сама себя не сможет нести - утонет в плывуне. Сопротивление по боковой поверхности нулевое, сопротивление под концом - нулевое (из-за неудаляемого шлама).
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
При водопонижении возможны деформации сущ. здания. Опираться прямо на плывун (разжиженный грунт) можно разве что плитой, но такой тип фундамента нерационален для каркаса. Да и вполне вероятно, что он будет крениться недопустимо из-за неравномерной полезной загрузки на поверхности плиты.
MW пытается открыть ваш документ в режиме защищенного просмотра и это у него не получается.
А как доказать, что не будет разжижения, если этот песок де-факто находится в пределах грунтовых вод, а значит уже разжижен? Это только если делать постоянное водопонижение и защиту от увлаженения, но опять же возникают вопросы с деформациями сущ здания.
Сет вне форума
Непрочитано 04.08.2015, 11:42
igr
Конструктор
Какие характеристики грунта из геологии? Странно что существующее здание до сих пор стоит
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2015, 11:55
Сет
Для песка пылеватого (ИГЭ-2):
наименование - песок пылеватый серого цвета, средней прочности,
Y = 19.4(9.6) кН/м3 (в скобках - с учетом взвешивающего действия воды),
с = 3 кПа,
фи = 28 градусов,
е = 0.7,
Е = 9 МПа.
Для насыпного (ИГЭ-1):
наименование - грунт насыпной песчаный (переотложенные флювиогляциальные пески пылеватые, с включением строительного мусора 20%)
характеристик нет
Из заключения геологов в разделе неблагоприятных факторов для строительства:
Возможность обводненных насыпных грунтов (ИГЭ-1), песков пылеватых (ИГЭ-2) при динамических воздействиях разжижаться, то есть практически переходить в плывун.
Сет вне форума
Непрочитано 04.08.2015, 11:58
igr
Конструктор
Песок как песок, правда модуль маловат. Это они написали видимо, что бы не били сваи, а бурить можно. Обычно еще пишут какой слой принять для основания фундамента. Надо затребовать надо. Почему разжижается. Сколько делал ф-ты на пылеватых песках всегда пишут про разжижение
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2015, 12:07
Сет
Ну это, видимо, свойство пылеватых писков, вот и пишут. Но одно дело, когда такой грунт предохранен от замачивания, другое дело, когда он в воде.
Что касается существующего фундамента, то это я только предположил, что он стоит на кровле пылеватого песка. Шурфоф пока нет и я пока точно не знаю ни тип фундамента, ни глубину его заложения. Если все же это лента на кровле пылеватого, то могу предположить, что в период строительства уровень грунтовых вод был ниже и опасности проявления плывунных свойств не было.
Сет вне форума
Непрочитано 04.08.2015, 12:23
igr
Конструктор
Тогда надо ждать шурфование и рекомендации геологов и тогда обсуждать
igr вне форума
Фундамент если плывун, куда читать baaba Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 29.08.2008 04:56
