Заточка ножа с волнистым лезвием
Все верно. Можно по копиру, можно складывать постоянное движение продольной подачи и периодическое (от кулачка) вертикальное. Конструкция получитс сложнее, но переналаживать на другой профиль будет проще. Там уж в зависимости от конкретной задачи.
Наклонной пачкой сложите да и шлифуйте поштучно каждую волну , но сразу для сотни лезвий (скальпели, иглы и пилы именно так и точат)
![]() С копиром все просто - волнистая пластина в прорезь которой вкладывается лезвие и вместе с ней проводите по упору на станке |
Толщина лезвия всего 0,5 мм, а угол заточки на одну сторону около 5 градусов. Насколько понимаю из других комментариев - все эти варианты должны работать совместно со шлифовальным станком? |
Заточка односторонняя?
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
Если волна достаточно пологая - как на фото - можно прогонять лезвие через роликовую точилку. Когда-то схожий "хлебный" нож вполне успешно точил на мелких роликах.
Т.е. потребуются зажимная планка для лезвия с пригрузом и привод её возвр-пост. движения. Ну и сами ролики, ес-но. |
Вряд ли роликовая точилка подойдет. Лезвие имеет заточку примерно такого типа, как на прилагаемой картинке. Только заточка двухсторонняя и радиус волны более пологий - шаг волны примерно 16 мм. Учтите, что никакой рукоятки у лезвия нет - просто съемное режущее полотно, примерно, как у ножевок по металлу. |
инженер-конструктор Регистрация: 07.06.2012
Луцк
Для такого профиля конечно не подойдёт. Но в первом посте кромки были принципиально другие, вот с ними ролики наверняка бы справились.
Там идея - заточка изогнутого по длине конца клинка, переходящего в прямолинейный участок. Откуда все навороты с рейками, шестерёнками и направляющими. http://www.findpatent.ru/patent/224/2240221.html Можно же и по другому: скажем, валик длиной ~300 мм о девяти профильных кругах (можно и меньше), затачивающими сначала нечётные, а затем, после смещения лезвия на шаг 16 мм, чётные зубья. Т.е. два положения зажима (каретки, тисков) - от упора до упора + подвод кругов. Всё вручную, например, через рычажные мех-мы. (Хотя подводные камни и здесь наверняка возникнут). С зажимом затруднительно что-то советовать - надо смотреть конкретное лезвие, его ширину. "На воздухе" точить полоску 300х0,5 мм не удастся, как её ни растягивай. Нужен жёсткий зажим планками, которые, в свою очередь, могут быть профильными - с шагом зубьев - чтобы кругам не мешали. Сдаётся, у производителя эти лезвия считаются одноразовыми, типа расходка: нужно - покупай новые. |
Я о такой конструкции тоже думал. Смущает доводка шлифовальных кругов - лезвие тоненькое (толщина 0,5, а ширина лезвия 10 мм) и нужны круги с очень приличной точностью по диаметру. Иначе может получиться так, что одна волна подточится нормально, а соседняя переточится, или вообще не заточится. Или есть методы совместной приработки? Надо ведь еще и круги с радиусным профилем. Насчет одноразовости - вполне возможно, но все стараются сэкономить ![]() Последний раз редактировалось Konrud, 06.08.2015 в 18:20. |
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Серрейторная заточка производится профилированными заточными кругами, профиль наносится и правятся алмазным карандашом по шаблону.
http://www.global-retool-group.com/r...i-dlya-serreit http://rubankov.ru/shop/UID_4601_sta...-7_tor_t7.html Может быть эти ссылки как то помогут. Offtop: Извиняюсь что влез не в совою тему)))) |
Честно - не знаю. Это и крутилось в голове, когда поминал "подводные камни". Получается, к заточному станку нужна ещё мудрёная шарошечная приставка, обеспечивающая микронную точность всех кругов. А ещё учесть погрешность базирования, зазоры, непаралл-ть лезвия и шпинделя - и это при подаче (после касания кругами лезвия) буквально в доли мм, иначе от 10 мм каждый раз будем отгрызать изрядный кусок.
Снимаю своё предложение #12: наверное, последовательно точить по одному зубцу - как сразу предлагали - выйдет проще и точнее, пусть и дольше по времени. Хотя двухсторонняя фигурная заточка по сечению 10х0,5 мм - это уже за гранью разумного. Имхо, конечно. Да ничё, случается, мы тоже на сторону гуляем ))) |
