Коэффициент постели!!!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Коэффициент постели!!!
Непрочитано 05.07.2007, 13:32 #1
Nik206
Посчитал в КРОСС'е коэффициент постели. Он у меня получился 41000 т/м2. Это нормально??? Чо-т у меня сомнения. Грунты супесь :? :? :?
Непрочитано 05.07.2007, 13:38
Fellini
Ну если получился в т/м2, то ненормально.
Fellini вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2007, 13:42
Nik206
1. А какой должен быть порядок?
2. Отчего вобще зависит этот коэффициент, от каких величин (коэффициентов)?
3. "Отметка верхней границы" в КРОСС'е - это что такое, какое
Nik206 вне форума
*LUCKY*
Инженер-конструктор
Краснодар
Требуется уточнение.
Упругое основание можно рассматривать как модель Винклера или модель Пастренака. В модели Пастернака используются два коэффициента постели С1 (т/м3) и С2 (т/м2). С2 учитывает работу грунта за пределами фундамента. Если С2=0 то имеем классическую модель Винклера.
О каком коэффициенте постели идёт речь? Судя по размерности о С2.
Однако в любом случае этот коэффициент у Вас очень велик.
И в дополнении к сказанному. На какое сочетание Вы собираетесь считать сооружение? На основное или особое? Они будут разными. Например геологи в последнем просмотренном мною отчете дают для лессового суглинка к-т постели 6000 т/м3. Но этот к-т можно использовать только при расчете на особые сочетания. При расчете на основное сочетание этот к-т будет гораздо меньше.
Язык инженера - чертёж и формула.
*LUCKY* вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2007, 13:43
Nik206
3. "Отметка верхней границы" в КРОСС'е - это что такое?
Nik206 вне форума
Непрочитано 05.07.2007, 13:47
Fellini
В Кроссе, насколько я помню, первый, коэффициент Винклера, отношение интенсивности вертикального отпора грунта к осадке.
Не хочу умничать, но на этом форуме столько об этом написано, за день не перечитаешь.
Fellini вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2007, 13:48
Nik206
Винклер или Пастернак...
Вобще, там в КРОСС'е один коэффициент постели
Nik206 вне форума
Непрочитано 05.07.2007, 14:02
*LUCKY*
Инженер-конструктор
Краснодар
Если один, тогда давление под подошвой фундамента делим на осадку и получаем к-т постели в т/м3 :-) И вся любовь
*LUCKY* вне форума
