Проблема с отображение картинки при открытии файла.
инженер Регистрация: 03.08.2007
Если память не является достаточной, чтобы открыть несколько прикрепленных изображений на чертеже, изображения автоматически выгружаются Решает грузить изображения или нет сам AutoCAD. Я по крайней мере побороть этого не смог.
Подтверждаю, при demandload=3, acad_proxy_entity не появляются, картинки загружаются нормально.
Насколько помню проблему - при demandload=2, надо было заходить в диспетчер ссылок и обновлять те что не загрузились, причем играет роль не размер, а длина пути, ограничение странное, на глаз примерно 170-180 символов всего в полном пути к имени файла картинки, аналогично и с такой же длиной ведет себя excel 2010. P.S. Поставил плагин к total commander -у http://totalcmd.net/plugring/wdx_Filename_ChrCount.html Проще сразу не зарываться далеко, нежели потом отлавливать длинные пути по всему диску.
tc71 Последний раз редактировалось perpetule, 06.08.2015 в 09:41. |
Самопроизвольная подмена букв в словах разными шрифтами в тексте при открытии файла | A III | AutoCAD | 18 | 15.06.2021 20:06 |
C# обновление внешних ссылок при открытии файла | Sfinks7s1 | Программирование | 1 | 27.06.2013 14:13 |
Проблема при открытии файла с "Немецким именем" | pro-nick | AutoCAD | 16 | 18.01.2006 15:05 |
Как задать у картинки "без путевое" имя файла? | Соня | AutoCAD | 9 | 09.03.2005 05:40 |
Глюк с атрибутами при открытии файла | Caddy | AutoCAD | 2 | 18.09.2003 22:06 |
