От чего отталкиваться при назначении геометрии металл. фермы?
Они разные в том, что в первом варианте нагрузка на верхний и нижний пояс будет распределяться неравномерно, во втором же варианте распределение идёт равномерное. Суть вопроса в том, что допускается ли в такой ферме чтобы панели поясов были не равных друг другу размеров.
Черноземье
Ingen, во втором варианте прогоны не отрисованы, шаг прогонов тоже 3 метра? Тогда второй вариант не годится. Геометрия узлов фермы подбирается под шаг прогонов (шаг прогонов в свою очередь от нагрузки). Если же в 1 варианте шаг прогонов 3м, а во 2-ом варианте 1.92, то какой тут может быть спор.
Здание проектируется "сверху вниз".
Т.е., сначала вы подбираете пирог кровли. Определяете, с каким шагом вам нужны прогоны, чтобы это не оказалось пирогом пола. Затем, определившись с шагом прогонов - подбираете их сечение. Затем - ставите "под прогоны" узлы фермы и конструируете ее решетку. |
Можно стилизовать фермочку под женскую грудь.... и вполне прилично будет.
Так ведь красиво же....
----- добавлено через 36 сек. ----- Колонну, кстати, можно в профиль женской ноги сделать... а опорный узел в виде ступни....
Масса 12м металл. подстропильной фермы? | acidNasty | Металлические конструкции | 31 | 07.10.2013 22:03 |
С ЧЕГО НАДО НАЧАТЬ РАСЧЕТ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ АРОЧНОЙ ФЕРМЫ? | may457 | Металлические конструкции | 1 | 20.04.2013 22:38 |
Зависимость геометрии фермы от ряда факторов | Engineer SV | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 09.04.2012 12:59 |
Склад - металл - с чего начать... | TheStorm | Металлические конструкции | 55 | 22.10.2011 18:12 |
Монтаж фермы одновременно с колоннами (металл) | Otmoroz | Технология и организация строительства | 7 | 10.08.2010 11:15 |
