Школа КМД. Учимся у опытных инженеров.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Школа КМД. Учимся у опытных инженеров.
Непрочитано 06.08.2015, 15:59 #1
Serg_TIT
инженер-конструктор КМД
Ростовская обл.
Прошу выкладывать здесь:
  • собственный опыт проектирования КМД,
  • материалы для размышлений,
  • ссылки на материалы для обучения,
  • чертежи-образцы оформления,
  • собственные статьи по теме КМД (в текстовом формате),
  • наиболее часто встречающиеся расчёты,
  • выдержки из ГОСТов, СП и СНиПов.
Также прошу не обходить тему стороной опытных инженеров (1 кат. и ведущие) и делиться своим знанием, какие трудности встречались в самых сложных их проектах и как они их преодолевали.
Начинающие инженеры КМД могут выкладывать здесь чертежи КМД для проверки правильности их оформления. При этом, просьба акцентировать внимание на наиболее спорных местах (желательно с выделением оных).
Рабочий правочник и книга по оформлению КМД:
  1. Васильченко В.Т. "Справочник конструктора металлических конструкций",
  2. Абаринов. Составление деталировочных чертежей металлических конструкций. 1977г,
  3. Абаринов. Примеры КМД. Листы 1-18
Нормативная документация:
  1. СП 16.13330.2011.djvu(СНиП II-23-81* — Стальные конструкции)
  2. СП 53-101-98 (Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций)
И сортамент по двутаврам, производимым в России (в Украине производят двутавры по ГОСТ): СТО АСЧМ 20-93.xls
Человек может всё. Пока не начинает что-то делать.
Последний раз редактировалось Serg_TIT, 06.08.2015 в 16:59.
Непрочитано 06.08.2015, 21:33
1 | #2
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Временная инструкция о составе и оформлении строительных рабочих чертежей зданий и сооружений. Конструкции металлические. Чертежи КМД
Колян вне форума
Непрочитано 06.08.2015, 22:34
gad
Строитель
Лукоморье
"Начинающие инженеры КМД могут выкладывать здесь чертежи КМД для проверки правильности их оформления."
Оформление кмд самая последняя проблема у начинающих кмдистов.
gad вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2015, 09:38
Serg_TIT
Ростовская обл.
gad, в чём же их главная проблема?
Serg_TIT вне форума
Непрочитано 07.08.2015, 12:36
Бармаглотище
КМ, КМД
В отсутствии понимания работы конструкций на уровне "железка-болт-сварной шов", в незнании технологии производства МК и т.д.
С другой стороны, оформление - очень важный нюанс. Неправильное оформление ведет к ошибкам изготовления и монтажа. К увеличению трудоемкости и уменьшению эффективности проверки. Да много чего может вылезти из "не тех" и "не там" проставленных размеров, например.
При этом, считаю данную тему бесполезной. Написать тут ВСЕ - просто нереально, т.к. зачастую конкретное "правильное" решение зависит от конкретной ситуации. Вплоть до технологии и квалификации работников конкретного завода. При этом на многих заводах есть свои заморочки типа "а у нас так принято". Сделаешь по-другому - обязательно накосячат, т.к. не поймут. К другому привыкли они, понимаешь.
Есть темы конкретные вопросы - есть конкретные ответы в этих темах. А создать тут "учебное пособие по КМД" - утопия.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 07.08.2015, 13:35
gad
Строитель
Лукоморье
Асболютно согласен с Бармаглотище.
gad вне форума
Непрочитано 07.08.2015, 13:45
Бармаглотище
КМ, КМД
Вот буквально на днях столкнулся.
Подкрановая балка, тяжелый режим работы.
соединение "стенка - верхняя полка" проектировщик заложил "с полным проваром". Вопрос - снимать фаску на стенке или нет? = ))
Offtop: очень интересно посмотреть на ответы - в вопросе подвох, сразу говорю
Непрочитано 07.08.2015, 14:03
Evgeniy_73
Снимай.
Evgeniy_73 вне форума
Непрочитано 07.08.2015, 14:44
Бармаглотище
КМ, КМД
Добавлю. Снятие этой фаски увеличит себестоимость изготовления в среднем на 1.5 т.р./тонна. Для сравнения - работа КМДшника стоит меньше... = )) В разы.
Непрочитано 07.08.2015, 14:50
swell{d}
Düsseldorf
Странно, а где Чардаш со своим MyWiki: /*Детально*/ ?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 07.08.2015, 14:54
Evgeniy_73
Без снятия фаски возможен полный провар?
Непрочитано 07.08.2015, 14:56
Бармаглотище
КМ, КМД
Вот мы и добрались до подвоха в вопросе.. = ))
Да, возможен. В зависимости от нюансов - толщина примыкающего элемента, типа сварки, диаметр электрода/проволоки, зазор между элементами, квалификация сварщика и т.д... = ))
Evgeniy_73
Смотрим ГОСТы на сварку.
Непрочитано 07.08.2015, 15:02
Бармаглотище
КМ, КМД
А я имею полное право сделать индивидуальное соединение при соответствующем обосновании. А проведя УЗК - могу даже предоставить документальное свидетельство полного провара.
Например, в определенных условиях можно выполнить шов Т3 с полным проваром.
Непрочитано 07.08.2015, 15:07
Saha
Планета Нибиру
Думаю тему нужно развивать не с КМД а с КМ, именно в КМ можно заложить такие решения, что тот самый опытный КМДшник потом голову сломает, и будет звонить каждый день пересогласовывать гавнорешения, если он конечно человек "ответственный" ).
Saha вне форума
Непрочитано 07.08.2015, 15:11
Evgeniy_73
Можно, в определенных условиях, пережог опять-же возможен.. Швы с разделкой (Т7, Т8) - ближе к стыковым, Т3 - шов с двумя катетами.
Непрочитано 07.08.2015, 15:13
swell{d}
Düsseldorf
Интересно, я сделал достаточно много КМ в своей жизни, но ко мне ни разу не обращались КМДшники с вопросами.
swell{d} вне форума
Непрочитано 07.08.2015, 15:16
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
Можно, в определенных условиях. Швы с разделкой (Т7, Т8) - ближе к стыковым, Т3 - шов с двумя катетами.
Молодец, картинки смотреть умеешь
Вот только можно взять "левую" картинку от шва Т3 и получить шов с полным проваром. Да, далеко не всегда. Но в определенных условиях - можно. Особенно автоматической сваркой в нижнем положении.
Непрочитано 07.08.2015, 15:17
Evgeniy_73
Вот только можно взять "левую" картинку от шва Т3 и получить шов с полным проваром. .
А смысл в этом? Экономия 1,5т.р. на 1тн.? Ну яго на фиг
Непрочитано 07.08.2015, 15:20
Бармаглотище
КМ, КМД
а пережог (изменение структуры стали) и так возможен, если накосячить с силой тока и скоростью сварки.
И прожог - тоже (это разные дефекты, дада).
