Усечение сетки по вертикали на Виде профиля по Профилю поверхности со статическим режимом отображения происходит не корректно
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Усечение сетки по вертикали на Виде профиля по Профилю поверхности со статическим режимом отображения происходит не корректно
Непрочитано 06.08.2015, 17:25 #1
fazacz
Помогите, пожалуйста, исправить проблему, обозначенную в заголовке. В гугле подобного не нашел.
Изначально при построении профиля сетка урезается корректно. Далее я хочу немного его подкорректировать, для чего переключаю режим отображения на Статический. Добавляю к нему несколько точек и сетка "спрыгивает", просто игнорируя вновь добавленные, а иногда даже соседние с ними точки. Приходится поверх профиля поверхности вырисовывать профиль компоновки и урезать сетку уже по нему, что является костылём. Civil 3d 2016, Windows 8.1. Спасибо
ID:	154560  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без имени-2.png
Последний раз редактировалось fazacz, 06.08.2015 в 17:38. Причина: Добавил картинку
Непрочитано 07.08.2015, 08:47
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Посмотрите в стилях настройки отображения сетки. И изминив отображение профиля с динамического на статический вы потеряли связь между элементами. Если нужна статика перведите в Автокад и черите в Автокаде. Отметки в подпрофильной таблицы не также не будут идти за вашей изменямой линией профиля в статическом режиме.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2015, 09:17
fazacz
Нет, связь между элементами не потеряна. При включении статического режима и изменении положения существующих точек отметки в подпрофильной таблице автоматически изменяются, как и учечение сетки. Проблема возникает только при добавлении новых ТВГ.
В стилях настройки отображения сетки ничего нужного не нашел.
fazacz вне форума
Непрочитано 07.08.2015, 13:37
Deniska_che
Генпланист
St. Petersburg
попробовал - та же беда. но, видимо, это косяк программы.
Deniska_che вне форума
Непрочитано 08.08.2015, 12:29
ironpvk
САПР
Сообщение от Deniska_che Посмотреть сообщение
Ага, он самый. Если в свойствах Вида профиля на вкладке Профиль поменять "точку" усечения сетки (к примеру, с факта на проект) и нажать Применить и Ок, то сетка как была так и остаётся по Факту, РЕГЕН не помогает, но если Правой Кнопкой Мыши на Виде профили и Редактировать Стиль Вида профили, нечего не меняя - просто ОК, то сетка меняет точку усечения на Проект. Возможно и в данном случае поможет.
ironpvk вне форума
