Стальной бак для воды
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стальной бак для воды
Непрочитано 05.07.2007, 14:53 #1
ZLAYA@
Ёбург
Люди! Плыззз мож кто занимаеца проектированием стальных баков для воды. Помогите парюсь уже неделю незнаю с чего начать. Нужен бак на 50 м3 прямоугольный горизонтальный.
Непрочитано 05.07.2007, 15:04
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Начни с того, что найди серию на баки прямоугольные. Все типоразмеры, полные рабочие чертежи. В проектной документации делается компоновка - то есть чертеж общего вида с указанием необходимых для конкретного объекта патрубков, люков, лесенок и прочего.
Только серию ищи сам - в рот никто не положит.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 05.07.2007, 15:11
http://dwg.ru/dnl/2152
"Типовой проект 704-1-166.84
Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для нефти и нефтепродуктов емкостью 1000 м3"
Может и не подойдет, а вдруг что полезное есть...
Непрочитано 05.07.2007, 20:12
ShaggyDoc
Серия 5.904-43 Баки прямоугольные для холодной и отепленной воды или рассола
или более старая 1.494-11
Автор темы   Непрочитано 06.07.2007, 08:02
ZLAYA@
Ёбург
Вот именно с этого я и начинала. Весь инет перелопатила, но нет ни типового проекта ни серий...
ZLAYA@ вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2007, 08:06
ZLAYA@
Ёбург
...и бак для горячей воды, темпертура воды 80 градусов.
ZLAYA@ вне форума
Непрочитано 06.07.2007, 09:43
ShaggyDoc
Сообщение от ZLAYA@
Ну, кто же в Интернете серии будет выкладывать?
Только отдельные энтузиасты из мазохистских или альтруистских побуждений. Это же надо иметь бумажный экземпляр, сканировать, обработать, собрать, закачать. На все труд и деньги.
Кое-что эти благородные люди выкладывают и на этом сайте. По своей специфике.
Хорошо еще если в Интернете найдете номер серии.
Однако решается все просто по одному из вариантов:
1. Идем в организацию, где серии есть. Находим даму, которая "сидит на сериях". Вступаем с нею в связь с заранее обдуманными корыстными намерениями. Дама, естественно, дает. Серию.
2. Едем в Тбилиси. Едем на Ачальское шоссе дом 30. Там был Тбилисский филиал ЦИТП, где были все сантехнические серии. Заходим за угол, там трехэтажная сакля. Спрашиваем Медузу Горгоновну Гигиенишвили. Даем ей доллар. Она дает серию. Или еще что.
3. Фантастический вариант - действуем "в установленном порядке". Обращаемся в институт, который распространяет серии, и получаем требуемое. Естественно, не бесплатно.
PS. Температура воды для баков по серии особого значения не имеет. Баки не напорные. Если вода горячая, то это уж вам придется теплоизоляцию предусматривать.
Непрочитано 06.07.2007, 10:00
Rick
инженер, надеюсь
Украина
Емкость 45кубиков, 50гр., импортная, для ознакомления
[ATTACH]1183701609.dwg[/ATTACH]
Rick вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 13:53 Бак на 150 литров
brutal sam
Как быть,если нужны характеристики бака на 150 литров,а в серии 5.904-43 предельная рабочая емкость 60!
brutal sam вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 14:18
ShaggyDoc
Сообщение от brutal sam Посмотреть сообщение
Сам-то прочитал, что написал?
150 литров это 300 "поллитр". Т.е. 15 ящиков (так понятней будет). Или одна простая бочка. Мужики за день выпьют.
"предельная рабочая емкость 60" - чего?
Если требуется бак на 150 кубических метров, то такой стальной бак прямоугольной конструкции и не сделать. Надо использовать цистерны. Такие резервуары выпускаются. Можно установить несколько серийных прямоугольных баков меньшей емкости. Но это, в итоге, обойдется дороже. Так как будет кустарное изготовление на месте.
Непрочитано 17.09.2010, 14:34
brutal sam
Да,конечно,кубометры!Я по запарке перепутал.
Спасибо.
Непрочитано 18.09.2010, 00:17
KronSerg
Вода - моя работа
Я бы сунулся к поставщикам стеклопластиковых ёмкостей, может они что-нибудь присоветуют, если со стеклопластиком не вышло, применял бы цистерны.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 21.09.2010, 17:05
Negodyai
КОНСТРуячу
Сообщение от ZLAYA@ Посмотреть сообщение
А что в итоге не понятно с ним? конкретно? какие размеры, сечения принимать, или как геометрию законструировать, сварные швы подобрать, или из какого метала делать?
Посчитать, что бы стояло...
Negodyai вне форума
