Расстояние в свету между забивными сваями трения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расстояние в свету между забивными сваями трения
Непрочитано 07.08.2015, 07:50 #1
Лопушок
Набираюсь бесценного опыта
Всем доброго времени суток.
Запроектирован объект (металлокаркас) на свайном фундаменте. Сваи 12м, квадратного сечения 300x300, забивные. Под угловую колонну куст состоит из шести свай (см. вложение).
Подрядчик на данный момент закончил свайное поле, начал заливать подбетонку под плитные ростверки кустов. При забивке сваебойщики сместили сваю (см.вложение).
По проекту расстояние между осями свай 900мм, в свету 600мм. По п.п. 15.5.7 СП 50-102-2003 смещение поперек ряда +- 0.2d =60 мм.
Таким образом, если смещены обе сваи друг к другу вдоль оси 16, минимальное расстояние в свету между ними может быть 600мм- 60мм*2=480мм ? С учетом поворота угловой сваи расстояние замеряется от ближайших друг к другу граней или от середин сторон свай?
ID:	154571  Нажмите на изображение для увеличения
С уважением, Лопушок
Непрочитано 07.08.2015, 07:55
kruz
Сообщение от Лопушок Посмотреть сообщение
3D от оси сваи
kruz вне форума
Непрочитано 07.08.2015, 08:33
мозголом из Самары
Самара
Заставьте испытать пару свай
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 07.08.2015, 20:10
Medoved
Я бы исключил из расчета грани свай, которые слишком близки друг от друга, то есть проверил ростверк с 4 полными сваями и двумя сваями с 3 рабочими гранями. Причем лучше это сделать за счет подрядчика.
Medoved вне форума
Непрочитано 10.08.2015, 12:16
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от Medoved Посмотреть сообщение
Что сделать с несущей способностью под пятой, на сколько делить??? Надо эти две сваи испытать на совместное восприятие нагрузки. Хотя эти сваи после испытания станут жестче, а значит в ростверке момент увеличится
Непрочитано 10.08.2015, 12:20
swell{d}
Düsseldorf
Под рядовые колонны 2 сваи, а угловые - 6?! Я бы особо не переживал...
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 10.08.2015, 12:52
Igor1985
Можно вклиниться со своим вопросом в Ваши обсуждения. А сильно может уменьшение расстояния между сваями влиять на несущую способность? И достаточно ли будет динамических испытаний? Просто есть проблема со всем свайным полем. Отклонения практически в каждом ростверке (состоящем из четырех свай сечением 350x350 мм) до 250мм (отклонения свай и по вертикали, и по горизонтали). Ростверки отдельностоящие под стальные колонны. И сколько свай проверять? В каждом ростверке по одной свае?
Igor1985 вне форума
Непрочитано 10.08.2015, 12:55
Medoved
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Под пятой оставить как есть. Смысл в том, что раз сваи близко, будут перемещаться совместно с грунтом и сил трения не будет возникать. По-моему, это будет достаточно точный способ.
Испытать, конечно, точнее, но это дольше и дороже, далеко не все на это пойдут.
Я подумал, что это под фахверк две сваи. Шесть под угловые это очень здорово, но кто знает какие там грунты и нагрузки.
Medoved вне форума
Непрочитано 10.08.2015, 13:02
мозголом из Самары
Самара
тогда лучше ростверк расчитать на 5 свай,
Непрочитано 10.08.2015, 13:15
Medoved
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Это надо у проектировщиков спросить. Я считаю, что динамики не достаточно, потому, что она покажет несущую способность одной сваи, а вас интересует несущая способность четырех свай, работающих вместе. Это разные вещи.
Medoved вне форума
Непрочитано 10.08.2015, 13:21
Igor1985
Тогда каким расчетом это проверить? Или каким способом это можно проверить? Исполнители работ прислали 40 ростверков и практически в каждом ростверке есть сверхнормативные отклонения
Igor1985 вне форума
Непрочитано 10.08.2015, 13:25
Medoved
Как я уже тут писал, грани свай трения, которые находятся слишком близко друг к другу, я бы исключил из расчета
Medoved вне форума
Непрочитано 10.08.2015, 15:05
Igor1985
Тогда логично исключить из работы грани одной сваи, которые находятся к другой на расстоянии ближе чем 3d? И еще вопрос можно ли это расстояние 3d уменьшать на допустимую величину отклонений свай при забивке согласно СП Несущие и ограждающие конструкции. Т.е. если допустимое отклонение одной сваи 0,2d=0.2*350=70мм. То если две сваи отклонены на 70мм, то расстояние 3d корректируется на величину 3*D-70*2=3*350-140=910мм?
Последний раз редактировалось Igor1985, 10.08.2015 в 15:11.
Igor1985 вне форума
Расстояние между сваями разного сечения slave_b Основания и фундаменты 21 08.07.2016 10:26
Расстояние между висячими буронабивными сваями Radcha Основания и фундаменты 7 26.06.2013 13:23
Расстояние в свету между сваями Plage Основания и фундаменты 31 21.04.2011 22:46
Расстояние между шпунтовыми сваями goncha Основания и фундаменты 10 10.10.2009 21:26
