Динамический блок с изменяемым цветом
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Динамический блок с изменяемым цветом
Непрочитано 07.08.2015, 13:00 #1
Awave
Инженер-проектировщик
Добрый день.
Очень нужно создать динамический блок который будет изменять цвет в зависимости от длины объекта. Например объект длинной 1000 цвет красный, 2000 - синий. Кто сталкивался с чем-то подобным? Возможно ли это реализовать в Автокаде?
----- добавлено через ~2 ч. -----
Значит, сам нашёл такой вариант как через таблицу выбора. Однако вариант не очень удобен, не получается изменять объект растягиванием, если возможно как-то установить в таблице выбора управляющим действие растягивания, то подойдёт. Кто что посоветует?
Автор темы   Непрочитано 08.08.2015, 14:34
Awave
Итак вот что выходит: с ручки №2 управляется как надо, но мне нужно чтоб также управлялось с ручки 1.
----- добавлено через ~20 ч. -----
Я понял что нужно сделать. Нужен лисп на изменение цвета блока в зависимости от длинны объекта. когда чертёж готов вводишь команду и всё готово.
Помогите, не знаю с чего начать, лиспом вообще на занимался.
DWG 2013
Изменение цвета в блоке.dwg (49.9 Кб, 366 просмотров)
Awave вне форума
Динамический блок внутри другого блока Engineer_Sergii Динамические блоки 5 12.07.2018 09:42
Как по примитиву получить указатель на динамический блок, в котором этот примитив находится? молодой человек Программирование 3 08.02.2011 21:47
Динамический блок становится неактивный после повторного открытия файла Shraybicus Динамические блоки 10 07.12.2010 23:05
