Зачем напрягаемую рабочую арматуру размещать в сжатой и растянутой зонах одновременно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Зачем напрягаемую рабочую арматуру размещать в сжатой и растянутой зонах одновременно?
Непрочитано 07.08.2015, 13:48 #1
petia
проектирование монолитных высотных зданий
г. Минск
Добрый день.
В серии 3.503.1-91 в.1 дорожные плиты армируются напрягаемой арматурой А-4...А-6, причём напрягаемая арматура находится как в растянутой, так и в сжатой зонах. Допустимо ли такое, и какой в этом прочностной смысл?
Всегда же преднапрягают только растянутую арматуру, чтобы был выгиб в одну сторону, чтобы уменьшить дальнейших прогиб и трещинообразование при эксплуатации в другую сторону, а тут получается они одновременно и туда и сюда выгибают. Что это даёт? В каких случаях применяется такое армирование. Помогите разобраться.
Непрочитано 07.08.2015, 14:18
igr
Конструктор
Потому что дорожные плиты работают на изгиб в двух направления как вниз так и вверх, в зависимости от положения колесной нагрузки. Обычные конструкции только вниз, как то так
igr вне форума
Непрочитано 07.08.2015, 14:32
Uzel
Инженер-проектировщик
А где в дорожной плите сжатая, а где растянутая зона?
Uzel вне форума
Непрочитано 07.08.2015, 14:36
vv_77
заказчик
Ярославль
Кроме дорожных плит напряженное армирование в "сжатой" зоне может быть на монтажные нагрузки, а также в мощных большепролетных балках и плитах, чтобы компенсировать обратный выгиб и раскрытие трещин от рабочего преднапряжения.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2015, 14:36
petia
г. Минск
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
а оно не уравновешивается? Т.е. если мы изгибаем в одном направлении, то один ряд напряжённой арматуры будет пытаться ещё больше изогнуть эту плиту за счёт предварительного напряжения, т.е. будет негативно работать, создавая ещё больший момент в сечении. Не проще ли вообще не напрягать арматуру? Или не напрягать арматуру больше S500 не допускается? Тогда смысл есть
Сообщение от Uzel Посмотреть сообщение
Это не имеет значения. В любом случае напряжённая арматура будет находится в сжатой зоне
Так а не проще уменьшить величину рабочего преднапряжения?
petia вне форума
Непрочитано 07.08.2015, 14:52
igr
Конструктор
Ничего подобного. При изгибе в любую сторону в растянутой зоне в преднапряженной армтуре усилия преднапряжения будут расти а в другой уменьшатся. Смысл преднапряжения уменьшить трещиностойкость конструкции при знакопеременной нагрузке.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2015, 15:00
petia
г. Минск
Скорее всего вы правы. Немного начал понимать. Чтобы что-то понять более подробно, необходимо всё посчитать. Думаю, умные люди считали. Т.е. в сжатой зоне сжиматься конструкции мешает ещё и сам бетон сжатой зоны, потому арматура сжатой зоны не уравновешивается арматурой растянутой зоны. Я как-то так понял
petia вне форума
Непрочитано 07.08.2015, 15:38
igr
Конструктор
Там все уравновешивается - тк работает и бетон и арматура и в сжатой и в растянутой зонах.
igr вне форума
Непрочитано 07.08.2015, 15:40
s7onoff
Преднапряжение создает в арматуре стабильное усилие, наверное в этом фишка - перемещения и дельта усилий в бетоне сильно уменьшаются, плита становится гораздо более жесткой и ей проще выдерживать многоцикловую нагрузку. Трещины сами по себе в дорожной плите ведь не сильно важны..
Автор темы   Непрочитано 07.08.2015, 15:42
petia
г. Минск
В общем нужно вручную посчитать и самому убедиться, что смысл - в уменьшении трещинообразования.
Кстати, есть ли где-нибудь пример расчёта такой плиты, или похожей конструкции?
petia вне форума
Непрочитано 07.08.2015, 15:47
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от petia Посмотреть сообщение
Что касается балок, про которые я говорил, - нет. Тогда под расчетную нагрузку не пройдет по трещиностойкости.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2015, 15:48
petia
г. Минск
Ясно. Спасибо за ответ
petia вне форума
Непрочитано 07.08.2015, 15:55
igr
Конструктор
Как раз в дорожных плитах и важна трещиностойкость при знакопеременных нагрузках, тк они работают на открытом воздухе при отрицательных температурах. По сравнению с обычными конструкциями это экстремальные условия
igr вне форума
