Разноцвет в Polyline
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Разноцвет в Polyline
Непрочитано 05.07.2007, 15:26 #1
lokus
Электромонтаж-проект
Видел ли кто нибудь объект типа Poliline но с возможностью програмно и/или через пользовательский интерфейс менять цвет отдельных её сегментов. Если такого объекта нет то может-ли кто-то взяться за его написание. Программный интерфейс должен быть виден в LISP
Нимиц должен лежать на дне
Непрочитано 09.07.2007, 12:22
DonJad
Murmansk
На сколько я знаю, было такое. Можно было для каждого сегмента задавать тип линии и цвет. Но потом в Аutodesk`е отказались.
Cужу по спецификации dxf r12 го. четко для кажого сегмента все прописывалось.
Попробуй Асад r12 поставь
DonJad вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2007, 12:17
lokus
Спасибо DonJad, м.б. и 12 поставлю
Но если эта функция нужна в 16-17 версии Акад можно-ли такой обьект написать, пусть и за деньги?
lokus вне форума
Непрочитано 13.07.2007, 17:07
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Цвет задать сегменту 2D/3D-полилинии можно. Но AutoCAD игнорирует его, показывая полилинию с тем цветом сегмента, который задан для всей полилинии.
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2007, 23:30
lokus
а если сделать свой объект, можно ли этот игнор обойти и сколько может стоить такая работа (по обьекту), если можно киньте ссылку на дистрибутив 12версии, или по мылу пришлите, та что есть у меня не ставится, неможет быть прочан первый диск из 17 что ли...
lokus вне форума
Непрочитано 14.07.2007, 18:16
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от lokus
1. Обойти это ограничение в собственном примитиве (custom entity) можно. Мне это не интересно - так что делать не буду. И это не вопрос денег. Только вот зачем если эту полилинию можно представить набором отрезков и дуг (для удобства объединенных в группу)?
2. AutoCAD R12 работает только в чистом DOS. Да и у него такой возможности иметь многоцветную полилинию нет. Так что это все зря.
Автор темы   Непрочитано 16.07.2007, 17:58
lokus
OK! Александр, спасибо за разъяснения, но что такое набор, блок?
lokus вне форума
Непрочитано 16.07.2007, 23:08
Сообщение от lokus
... спасибо за разъяснения, но что такое набор, блок?
Делаете каждый сегмент полилинии нужным вам цветом и толщиной, подстыковываете, их друг к другу, и полученный набор линий объединяете в блок. И ВСЁ!
Непрочитано 16.07.2007, 23:11
И изменение такого блока превращается в сущее мучение
Непрочитано 16.07.2007, 23:23
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc
Поэтому я и предложил объединять в группу. Тоже не идеальный вариант, но с редактированием попроще...
Непрочитано 16.07.2007, 23:45
Ответ удален как неправильный
Непрочитано 17.07.2007, 00:30
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от T-Yoke
Не думаю, включите "ручки" в блоке, и изменение конфигурации вообще превратиться в простое вытягивание нужных сегментов.
А возможность изменения параметров отдельных линий без расчленения блока, позволить и сами линии поменять.
Возможно я что-то упустил, т.к. программист, а не пользователь AutoCAD. И в этом случае прошу простить мою неосведомленность. ;-) Но у меня при перетаскивании ручек (любых) в блоке он (блок) движется целиком, а не растягивается как если бы сегменты были объединены в группы. Разве что в редакторе блоков можно растягивать сегменты.
Непрочитано 17.07.2007, 00:43
Аналогично не думаю, что сработает.
Во вложении - gif для кадов 2005-2008. Что я не учел?
[ATTACH]1184618623.rar[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 17.07.2007, 20:46
lokus
Что такое group вроде разобрался, но можно ли програмно именовать группы, ведь затея с блоком не проходит из-за большого кол-ва програмно рисуемых PoliLine, а програмно именовать блоки созданных из этого кол-ва отрезков аутодеск не велит.., интересно как в этом смысле себя ведёт Group ?
lokus вне форума
Непрочитано 17.07.2007, 22:01
Сообщение от Александр Ривилис
Сообщение от T-Yoke
...включите "ручки" в блоке, и изменение конфигурации вообще превратиться в простое вытягивание нужных сегментов...
Вы правы, я ввел всех в заблуждение, таким образом линии редактировать не получиться.
Непрочитано 18.07.2007, 00:25
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от lokus
...можно ли програмно именовать группы...
Можно. No problems!
